Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35 • Страница 2 из 2<  1  2
Lich
как разводится 4-х жильный кабель???
А я витую пару с четырьмя жилами невидел :P Ну если что какая самоделка :hitrost: А разводится 1-2-3-6, т.е. белый от оранжевого - оранжевый - белый от зелёного - белый от коричневого 8-)
Я этот кабель UTP подключаю каждый день. На нём ни одну собаку съел. :oops:
Последний раз редактировалось Clon 31.03.2004 9:29, всего редактировалось 1 раз.
Lich Так и разводится, какие проблемы? 1236, и все.
аналоговый сигнал всегда лучше цифрового, ибо он непрерывный, а цифровой - дискретный :D
Clon
Да я про свою проблему говорил, "может ли при неправильном соединении тормозить сеть или связи не будет совсем?", а то косяк не знаю прям в чем... не могу нормально с него ниче качнуть/записать, фильмы там посмотреть и т.п...
Али тут не в кабеле дело?
Каждый человек считает ясными только те мысли, которые по своей смутности не превосходят его собственные.
Gepard Если кабель обжат неправильно, то связи не будет вообще. Если она есть, то кабель скорее всего не виноват, хотя из-за например плохого контакта (если обжимальщик был недобросовестный или неопытный :)) пакеты могут теряться и тогда связь будет именно хреновой. Проверяется это дело непрерывным пингом на любой внешний узел. Если у тебя проходят подряд 50-100 пакетов, то кабель в порядке.
Благодарю, Bones ...
В "Квесте" кабель жали :) ..... Проверим...
Bones
Нифига, если кабель обжат по порядку 1-2-3-4-5-6-7-8 с одного и другого конца одинаково, то связь будет, но на скорости 10Мбит/сек.
На 100 он работать не будет.
У нас до меня одни умельцы так обжали кабель. Так что проверено уже
хотя из-за например плохого контакта (если обжимальщик был недобросовестный или неопытный ) пакеты могут теряться и тогда связь будет именно хреновой.
Нужно посмотреть на коннектор с торца. Там провода должны до упора дойти и уператься в торцовую стенку плотно. Если это не соблюдено, контакт будет плохой и будут выше перечисленные проблемы. Ещё мжет быть сама обжимка раздолбаная, где то жмёт, а где то не жмёт контакт.
В общем осмотри разъём повнимательнее.
все провода одноцветные
не "витая пара"
!!! А ты думаешь, что в витой паре зря провода перевиты? Естественно у тя будет косяк
- у нас тут хаотичная локальная сетка на 200 компов, и когда кто-то новый не так провоба подсоединяет (то есть соблюдая 1236, но не соблюдая 'витость'), то частенько у него
хотя лампочки на сетевухе горят и какая-то работа с сети возможна.
То есть помимо разделения есть связь/нету связи есть еще есть связь но глючная.
это точно, хотя у нас бывали такие, и у них работало на 100Мб, но при длине кабеля не больше пары метров.
Кароче вывод: тебе надо нормальную витую пару, и обжать 1236, и всё будет ок!
DOOM лучше всяких дум
Ketsalkoatl
Правильно, если провода неимеют повив, а просто прямые, то связи не будет.
По повиву надо соединять, иначе тормоза будут.
Может у чела сетевуха не пашет.
Спасибо всем за то, что отозвались... трабл был в винде! (MF). Этот тип, наш 3ий сетевик че-то такое с ХР сотворил еще до протягивания кабеля, а тут варианты решения таких глобальных проблем пошли... Вобщем, Сори братва.. :wink:
Говорил ему - переставь, а он мялся бл.., как........ . :mad2:
Zam+++ писал(а):
1 способ: бело-оренжевый, оренжевый, бело-зеленый, синий, бело-синий,зеленый,бело-коричневый, коричневый.
2 способ: бело-зеленый, зеленый, бело-оренжевый, синий, бело-синий,оренжевый,бело-коричневый, коричневый.
Поменяй места "синий-белосиний" т.к. всё должно начинаться с белого....
freon.
ты гонишь. Zam+++ всё правильно написал.
зыЖ да и зачем эту тему надо было откапывать, архелог... :)
Yes, mothers, this message is absolutely indistinguishable from a dead crab.
Вопрос такой:
На свиче есть одна дырка, нужной к ней подключить 2 компа в полудуплекс, как это сделать, т.е. грубо говоря нужна картинка, как разделить провода.
Kal Jerico писал(а):
Вопрос такой:На свиче есть одна дырка, нужной к ней подключить 2 компа в полудуплекс, как это сделать, т.е. грубо говоря нужна картинка, как разделить провода.
???? А свитч так может работать??????????
Свич так работать не может.
подскажите вот что.
разрезал посередине квартиры провод , обжал 2 конца - один в роутер, другой из роутера к компу.
на роутере инет есть, все норм.
но я ошибся с порядком на фишке кабеля к компу - получилоь так: б\ор ор б\гол гол б\зел зел б\кор кор - а должно быть
бело-оренжевый, оренжевый, бело-зеленый, голубой, бело-голубой ,зеленый,бело-коричневый, коричневый.
тоесть я перепутал белогол. и белозел. местами. фишку лень идти покупать - в розетке на конце провода к компу поменял их местами. на компе показывает типа кабель 100мбс, но не получает IP от DHCP роутера. при подключении на этот конец ноутбука все работает, быстро получает IP и инет есть
получается что сетевая карта в компе требовательна к цветам - мож они по сопритивлению отличаются ?
