Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25 • Страница 2 из 2<  1  2
yorka писал(а):
Посмотри есть ли галочка Proxy-ARP
Нет такого пункта
вот все настройки vpn
Касперский интернет секьюрити может блокировать доступ?
Sahka
Ты конечно молодец... Домашняя сеть у тебя 192.168.1.0/24. А VPN сервер у тебя в подсети 192.168.10.0/24. Естественно они друг друга видеть не будут. Выдели VPN серверу IP 192.168.1.241-192.168.1.250
На клиентском компе в настройках ВПН ip по DHCP получаем(не ip адрес VPN сервера а ip адрес в свойствах VPN соединения - вкладка "сеть" и там протокол интернета версии 4(если вин7 на клиенте)?(нужно попробовать забить статику из того диапазона что выделен на рисунке 1(я так понимаю что оный совпадает с адресацией в домашней локалке).
Далее, может еще брендмауэр на вашем роутере закрывать доступ в локалку(нужно смотреть логи)
Вообщем методология такая, пробуйте варианты что выше, подключаетесь и начинаете пинговать, для начала интерфейс роутера что смотрит в локалку.
Псы, выше правильно написали, не обратил внимания, для начала диапазон IP для ВПН из 192.168.1...
Obama me la mama
Последний раз редактировалось umuru 19.10.2012 12:09, всего редактировалось 1 раз.
yorka
блин во я тормоз! надо было сначало поменять конечный адрес пула IP-адресов и тогда в vpn настройка можно ip адрес поменять! А я думаю чего они не меняются!
Спасибо!
Все норм.
Вопрос собственно вот в чем, настроил я ВПН, все супер и даже работает, но при подключении к соседскому вайфаю и своему ВПН, я так и не могу зайти на сетевое хранилище и роутер. Друг пробовал заходить, у него все получилось. Так собственно в чем может быть причина. Заранее благодарен.
