Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2012
Nyarlat ОК, согласен на Ваш ИБП. Давайте адрес, выставлю ВАМ счёт за него. - ТАК лучше сформулировать? Бггг... )))
_________________ "Не было бы мобильников, сайт давно бы уже загнулся. Это данность." (с) I.N. Флэйм, оффтоп и лулзы для сайта гораздо важнее оказывается. :)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
ManWithNoName Вам уже изобразили схему грозозащиты. Такие и промышленные продаются. Но если молния попадёт (1 шанс к 1000000) в провод, никакая защита не спасёт. Эта схемка спасает от наведённого импульса.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
ГДЕ?! Ткните пальцем, пожалуйста. Лично я что-то не увидел конкретного ответа на вопросы-спойлеры в первом посте темы, а лишь отвлечённые теоретические рассуждения...
Или Вы про ту нарисованную схему? А я что, просил НАРИСОВАТЬ схему грозозащиты?! Мне она до лампочки, у меня готовые имеются - вот их-то (одну или две) и нужно грамотно повесить.
Я ж просил всякую левоту не рассматривать. Мы сами не из глухой деревни, в курсах про прямое попадание и влияние курса доллара.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
ManWithNoName Вы не любите читать? Вам по три раза ответили на ваши вопросы и вы всё равно продолжаете спрашивать "как"! Лично Я вам писал и про грозозащиту, и про заземление, и про возможные "сюрпризы" применения покупных "грозозащит". Читайте, уважаемый.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2008 Откуда: Город Ленина
Сталкивались, клиенту требовалась опта с грозозащитой, нашли привезли на тест, через месяц пришел ответ, что все это фуфло и не работает. Так что думаю стоит прислушаться к мнениям выше.
Ну значит то ли так ответили коряво, то ли чего-то из того корявого я что-то не допонимаю...
Например:
Megagad писал(а):
ЛЮБОЙ экран заземляется ТОЛЬКО в одном месте, дабы избежать появления "уравнительных токов". На каком именно конце заземлять - ваше дело. И да - разрядники нужны с обеих сторон.
То бишь сие устройство - #77 - нужно поставить с обеих концов витой пары, но заземлить только с одного <- я правильно Вас понял???
Едем дальше:
ManWithNoName писал(а):
Тогда объясните, пожалуйста, для чего же нужен фольгированный экран у ftp-витухи?
Megagad писал(а):
Чтоб экранировать. Но экран соединяют с землёй только на 1 конце - у свича или распредкоробки.
По-моему, Вы путаете экран ФОЛЬГИРОВАННЫЙ ФТПэшный - #77 - с каким-то пресловутым экраном непосредственно в самой витой паре ("две из четырёх пар используются под "землю"(она-же экран)." - непосредственно Ваши слова). Ибо мне с трудом верится, что заземление этого экрана из фольги происходит посредством пайки его к заземляющему проводу, так как по-другому его "подружить" с заземлением невозможно!
Итак, моё представление о всей этой ерунде:
В FTP-витой паре экран, выполненный из фольги, всё же не хрен знает для чего сделан, а значит несёт в себе смысловую нагрузку. Тогда (по моим представлениям) формат подключения через грозозащиту должен быть таким:
ftp обжимается коннектором, но не обычным пластиковым, а именно с металлической рубашкой: #77. Красным кружком обведены два прижима, которые обжимают фольгированный экран витой пары. Логично?
Далее этот коннектор контачит непосредственно с грозозащитой: #77, порт которой именно железный (чтоб как раз принимать rj-45 с металличесукой рубашкой), и этот порт контачит (внутри этого устройства - показано красной ломаной линией) заодно с заземлительным проводом.
Таким образом, возникающая ерунда непосредственно в самих проводках витой пары проходит через устройство грозозащиты и стекает в землю по заземляющему проводу. А также: другая ерунда, аккумулиющаяся на фольгированном экране так же стекает в землю через тот же заземляющий провод.
Логично или нет, уважаемые?
ManWithNoName Вы сколько классов школы окончили? Ясным языком сказано: 1) ЭКРАН(любой) соединяют с землёй только в 1 точке(если он протяженный и есть вероятность получить токовую петлю)! 2) Если у грозозащиты(показанная вами планка) стоит разъём в железной рубашке - это не значит что она соединина с земляным проводом!! ВООБЩЕ! Просто разьём с железным корпусом и БЕЗ контакта с землёй. Всё зависит от совести того кто делал разводку данной "грозозащиты". А так как она в "корпусе" - глянуть что и как без вскрытия нельзя. 3) По поводу самих устройств грозозащиты(покупных) - НУЖНО ЗНАТЬ ЧТО ВНУТРИ. Тоесть схему. Про выгоравшие магистральные блоки питания и "дымящиеся" провода я думаю не мне вам рассказывать - почитайте форумы провайдеров поселковых - самовольная установка таких приблуд как минимум может спалить коробочку у провайдера, ну или у вас дома(кто знает куда ваша "земля" прицеплена). если хотите обезопасить себя "с двух концов" - нужно делать или с нуля(схема что я привёл, на одном конце без изменений, на втором "экран" и "жилы земли" не соединены с проводом заземления), или брать там где можно будет предъявить претензию по поводу сгоревшего провода и вылетевшей проводки Итого, схема включения будет такой: дом номер один - полная защита, экран(тот проводок и оплётка из фольги) и экранные жилы(две пары из четырёх) прицеплены к настоящей "земле", которая как минимум закопана на 3м в глубину и имеет площадь не менее одно квадратного метра, на сигнальных жилах диодные мосты, разрядники, мона варисторы припаять(зависит от схемы и количества денгов) дом номер два - стоит упрощённая защита - только диодные мосты и разрядники/варисторы на сигнальных проводах. Земля тут попроще, но всё равно желательна более-менее вменяемая. Экран и экранные жилы НЕ соединены с землёй во избежании выгорания лан-кабеля.
1. Что такое школа?
2.
И следом:
Megagad писал(а):
дом номер два - стоит упрощённая защита ... Земля тут попроще, но всё равно желательна более-менее вменяемая.
Опять скажете, что Я не читал?
И что значит "земля ... попроще"? Вместо железной арматурины можно осиновый кол вбить?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2009 Откуда: SPb
ManWithNoName Я думаю с таким отношением к советам , проще Вам влепить горчичника а тему прикрыть. Советов - море. Ответы - "я так не хочу\мне это непонятно\мне это дорого\мне так не нравится". Может еще к Вам домой сходить и на халявку всё сделать ?
_________________ --- The place where gods come to die. ---
не знаю что вы НЕ читали, но в первом предложении говорится про ЭКРАН(Ы), во втором - про защиту самих сигнальных проводов. В первом случае экран цепляется к земле в 1 точке, во втором сигнальные провода цепляются ЧЕРЕЗ ДИОДНЫЕ МОСТЫ и РАЗРЯДНИКИ к земле в обеих точках. В первом случае мы избегаем появления токовой петли, во втором - делаем защиту сигнальной проводки. Теперь вам всё ясно? или опять что-то недопоняли? А, да - есть разные вариант реализации "земли": #77 Выбирайте любой вам подходящий.
Металлические разъемы в нормальных устройствах всегда присоединены к "корпусу". Для монтажа FTP всегда используется экранированный коннектор - как на рисунке вверху иначе экран работать не будет.
Какой именно экран? Если экран-оплётка - она присоединена к "земле" в "распредкоробке" и "работает на ура". Если экран самого коннектора - расстояние между оплёткой и кромкой коннектора на материнке/сетевухе при обычном обжиме очень мало(порядка 2-3мм) - помехи не пройдут По большей части "экранированные коннекторы" применяют при обжиме патчкордов.
Ну наконец-то!
А сразу Вы не могли ответить на мои два вопроса типа такого:
1. Грозозащита должна быть установлена на одном конце витой пары или на двух?
Ответ: на обоих концах; заземлять тоже с обоих концов.
2. Экран ftp должен заземляться или нет (то есть должен ли контачить с грозозащитой посредством rj-45 с металлической "рубашкой")?
Ответ: заземляться должен, но с одного конца. Заземлять отдельной приспособой, ибо не факт, что порт грозозащиты контачит с заземляющим проводом
И ВСЁ! Краткость - сестра не только таланта, но и ясности.
Нет вот нужно было разводить тут демагогоию про диоды-триоды, картинки рисовать...
P.S. Для тех Кулибыных, что в танке: сеть построена, подключена и работает, грозозащиты уже имеются. Так что нет смысла заниматься придумыванием другого способа защиты. Нужно грамотно применить то, что уже имеется.
СПАСИБО!
