Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 33 • Страница 2 из 2 • <  1  2
JohnWhite
Спасибо за помощь, но лыжи не едут.
SmaSheR
Да, их центр Gemtek.... полный писец, wifi не держит столько оборудования, интернет глохнет если больше 3х пользователей.
Сканер на МФУ перестаёт сканить, подвисает жутко.
Хотел часть нагрузки кинуть на DLINK, но эта жопа по кабелю не прокидывает на DLINK интернет, то есть то нет...
Фото: 6
ЕвгенийВ, с йотой еще есть такая засада: ее частота близка к 2.4GHz - LTE 2600 FDD, Band 7 (2500—2530 МГц / 2620—2650 МГц), так что модем рекомендуется подключать к роутеру без 2.4ГГц беспроводной сети (или с выключенной), либо выносить его подальше на удлинителе, также можно воспользоваться антенной со встроенным модемом (с usb подключением, это фактически модем в корпусе для использования вне помещения).
В твоем случае, можно попробовать отключить wi-fi на гемтеке, подключаем к нему длинк через wan. IP лучше настроить вроде этого: 10.0.0.1 - гемтек 10.0.0.2 - длинк (ну или dhcp с пулом из одного адреса), маска - 255.255.255.252, но будет работать и в дефолте.
В идеале нужно было бы отключить нат на длинке, но в виду убогости гемтека, пусть длинк выполняет эту работу за него.
Решил обновить домашнюю сеть. Хочу знать будет ли оно работать. (Не уверен только с LAN 1, LAN 2, LAN 3 см. картинка)
arthurnersisyan А от nas ? вы хотели кинуть 2 кабеля? если да то схема абсолютно бессмысленная по мне дак. у вас свитч не управляемый.
если вы хотите делать так как на картинке вам нужен как минимум управляемый свитч с поддержкой агрегирования канала что бы объединить пропускную способность 2х кабелей да и нас должен уметь это делать, да и роутер у вас не поддерживает 2 канала инета тем более на стоковой прошивке. а с lan 1-3 помоему тож ничего не даст.
а зачем вам 2 канала интернета? и как вы планируете их переключать между собой?
роутер поддерживает технологию "дуал ван" это не проблема. и NAS может объединить пропускную способность двух каналов. вот остается вопрос Свич какой выбрать чтобы все это работало?
это уже от вашего бюджета зависит, я бы HP взял какой нить, хотя и длинки поддерживают какие то эту технологию но как она у них работает это уже вопрос.
да и роутер надо посерьезнее наверное что бы реализовать ту схему которую вы хотите, роутер то не умеет lacp
Здравствуйте. У меня роутер подключен к интернету по кабелю, который тянется через стену из другой комнаты. К роутеру подключены комп, регистратор, камера и всякие телефоны-ноуты по вайфай (рис.1). Проблема в том, что регистратор довольно сильно шумит и надо бы его из комнаты удалить. Первое что приходит на ум - сделать еще одно отверстие в стене и вытянуть регистратор по кабелю в другую комнату от роутера (рис.2). Но делать еще одну дырку в стене не хотелось бы. И вот я мыслю в соседней комнате поставить свитч, к нему подключить регистратор и кабель, который зайдет через имеющееся отверстие в роутер (рис.3). Роутер Zyxel Keenetic III, интернет 90-95 мбит, по вайфай 50-70 мбит, рег и камера китайские xmeye.
картинка
Вопрос в том, будет ли все работать по схеме №3, так же как и работало по схеме №1, если просто добавить свитч и переставить к нему регистратор или надо будет настраивать порты, подсети и прочую малопонятную мне мишуру? И заодно посоветуйте свитч, так, чтобы работал из коробки, не причиняя хлопот и при этом был недорогой.
Фото: 6
ambuddy
По третей схеме придется дополнительный IP купить у провайдера и оплачивать 2 Интернета :fingal:
А если провайдер позволяет в своем личном кабинете прописывать любой мак-адрес? Все равно 2 инета платить?
Фото: 6
ambuddy
Вам же 2 мака надо будет прописать, ибо у коммутатора нету мака (у простого). Или ставить нормальный проводной маршрутизатор вместо коммутатора. И кстати, а что мешает передвинуть маршрутизатор на место коммутатора, а кабель провайдера подрезать и использовать для соединения маршрутизатора и компа?
MikeIS, думал уже переставить роутер в другую комнату (гостиную), но уж больно много там проводов будет. А так вся кишкатня пока под комп.столом хоронится.
Фото: 6
ambuddy
Проводов не будет больше, чем по третей схеме. Опять же, а что в регистраторе шумит? Может можно поменять винт/кулер/радиаторы и сделать его тихим.
Шумит винт. Однако винт поменять влетит в копеечку. А свитч вроде за 500 руб купить можно?
