Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 30 • Страница 2 из 2 • <  1  2
Igor-Igor писал(а):
MaTaDoR
В подъездном щите как подключён к линии? Скрутка, розетка?
Провод от щита до роутера идёт напрямую? По какой причине приставка для цифры не подключена напрямую в Лан1?
Подъездный щиток находится выше квартирный двери и доступ к нему закрыт на замок. Я думаю там "скрутка", так как дома 50х годов постройки. Провод от щита до роутера идёт напрямую.
Раньше провод интернет подключался в свитч, а потом уже в роутер, если не сделать строго в этой комбинации не будет работать цифровое ТВ.
Со временем эту проблему убрали, сейчас всё нормально и провод можно сразу вставлять в роутер, а потом уже в свитч для ТВ.
Фото: 9
MaTaDoR
Правильно было бы подкинуть тестовый кабель от щитка до роутера (сделать заявку).
Почему нельзя ТВ подключить сразу к роутеру?
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Igor-Igor писал(а):
MaTaDoR
Не знаю, всё время так работало. Смысл что-то менять, если всё работает?
Попробовал отсоединить свитч с ТВ и всё так же скачет пинг.
Наверное, придётся по новой обжимать кабель интернет.
Фото: 9
MaTaDoR
Так-то да, известный девиз любителей разного рода "костылей" 8-)
абсолютно такая же проблема.
стоял Asus N53SV года 3 - всё ок было.
последний месяц начал отваливаться интернет. обновился на последнюю прошивку - не помогло, перепрошился на падавана - не помогло. пробовал отключать устройства в сети на некоторое время - не помогает.
и абсолютно как у ТС интернет отваливается во время нагрузки. т.е. вчера сидел с телефонов и сёрфинг с ноута - всё ок. поставил сегодня торренты и началось..
из лога роутера
Jan 21 12:35:08 detect_link: WAN port link down detected!
Jan 21 12:35:16 detect_link: WAN port link restored!
Jan 21 13:24:10 detect_link: WAN port link down detected!
Jan 21 13:24:12 detect_link: WAN port link restored!
Jan 21 16:31:30 detect_link: WAN port link down detected!
Jan 21 16:31:32 detect_link: WAN port link restored!
Jan 21 16:41:36 detect_link: WAN port link down detected!
Jan 21 16:41:40 detect_link: WAN port link restored!
Jan 21 16:41:44 detect_link: WAN port link down detected!
Jan 21 16:41:52 detect_link: WAN port link restored!
Jan 21 16:41:56 detect_link: WAN port link down detected!
Jan 21 16:42:02 detect_link: WAN port link restored!
Jan 21 16:42:06 detect_link: WAN port link down detected!
Jan 21 16:42:14 detect_link: WAN port link restored!
Jan 21 16:42:16 detect_link: WAN port link down detected!
Jan 21 16:42:26 detect_link: WAN port link restored!
Jan 21 16:42:28 detect_link: WAN port link down detected!
Jan 21 16:42:36 detect_link: WAN port link restored!
Jan 21 16:42:40 detect_link: WAN port link down detected!
Jan 21 16:42:48 detect_link: WAN port link restored!
Jan 21 16:42:52 detect_link: WAN port link down detected!
Jan 21 16:43:00 detect_link: WAN port link restored!
Jan 21 16:49:34 detect_link: WAN port link down detected!
Jan 21 16:49:36 detect_link: WAN port link restored!
Jan 21 17:00:12 detect_link: WAN port link down detected!
Jan 21 17:00:16 detect_link: WAN port link restored!
Jan 21 17:00:20 detect_link: WAN port link down detected!
Jan 21 17:00:26 detect_link: WAN port link restored!
Jan 21 17:00:30 detect_link: WAN port link down detected!
Jan 21 17:00:38 detect_link: WAN port link restored!
Jan 21 17:00:40 detect_link: WAN port link down detected!
Jan 21 17:02:12 detect_link: WAN port link restored!
Jan 21 17:02:16 RT-N56U: force WAN DHCP client renew...
провайдер на своём оборудовании в доме "переключил меня в другой порт".
приходил мастер - нашёл какую-то перекрутку в общем щитке - тоже не помогло.. роутер не охота менять :(
продолжать мучать провайдера или это на моей стороне?
Фото: 9
mstq
Необходим тестовый кабель от порта провайдера до роутера... Так можно определиться, в чём проблема.
Igor-Igor это своими силами возможно сделать или только подключая провайдера?
вообще какая-то вина роутера возможна в этих проблемах?
Имел в свое время данную проблему с ASUS RT-N56U, причем на прямую инет работал без косяков. Терзал провайдера (тоже кстати Билайн ), менял прошивки. В итоге пришел мастер и просто переобжал по новой кабель. С тех пор проблем нет.
Фото: 9
mstq
Если у Вас есть доступ к оборудованию/порту, можете самостоятельно.
Может и роутер помер, бывает и такое...
Фото: 6
mstq писал(а):
стоял Asus N53SV года 3 ... интернет отваливается во время нагрузки.
Возможно, блок питания пора менять - симптомы соответствуют, проверь с другим.
