Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 34 • Страница 2 из 2 • <  1  2
Postav XP i ne muchaisja :wink:
ХР мона если более 256 ОЗУ и камень более 1ГГц...
ВСЕ В САД!!!
http://people.overclockers.ru/smile/gallery
Чего-то я не понял... В играх связь есть, в виндах - компы не сразу друг друга видят - вот и все проблемы, правильно?
Тогда, IMHO:
DNS и Gate - не нужны, если в I-NET машины не ходят, WINS - не нужен, ip - может раздаваться автоматически (но лучше ручками - привычнее и спокойнее :)). Связь по TCP/IP бегает? Ну и ладненько. Если нужно, чтобы компы видели друг друга - ставь NetBEUI - именно по нему идёт поиск компов в сети и раздаются шаринги и ресурсы. И никакой он не глючный, а просто немаршрутизируемый! :hitrost: Если надо, чтобы компы видели друг друга сразу - поставь галку "Вход с восстановлением сетевых подключений". Можно ещё подключить пару папок с галкой "Автоматически подключать при входе в систему" и кидать файлы только через них. Иногда ещё помогает подключение с помощью bat-ников с указанием полного пути вида \\computer\resource.
Кстати, а как там у тебя с режимами работы плат? Конечно, если в игрушках видят, то... Но глюки разные бывают! :) Попробуй ещё выставить сетевушки принудительно в один и тот же режим, например - 10Мбит/halfduplex. А то любят они "hardware default"... :x
А вообще... Конференций по сетям достаточно - что здесь-то спрашивать??? Вот, например: http://www.key.ru/phorum/list.php?f=1
Никто не знает столько, сколько не знаю я...
Пожиратель железа
Viru$]
Так...
1. Я написал как проще.
2. Шлюз и DNS только для сервера надо писать.
MIK , глюк такой бывает....Если 98 в сети (не важно на обоих компах или одном). Без этого не пашет. Понимаю, что глупо как-то.....Приезжай, я тебе живой пример такой хрени покажу. Вот такой ацтой .....
Шо касается цифр я написал те, что мы используем у себя. Будет ли хуже если другие ? Не знаю.....по идее нет, но шлюз и DNS - это к серверу ваащето. А тут 2 компа. Может одна из сетевых прибецаная ? И считает шо какой-нить сервер должен быть. То есть один комп основной, другой - как бы подключается к нему. В ощем каша получается.
Ты сетевые и шнур на других компах не проверял ? (нет времени форум читать).
Если ты в сетях понимаешь, то знаешь что шлюз и DNS нужны тогда когда есть сервер.
Таких глюков у меня небыло...
WoT: Muxei7
VoobLLLem bila u menja takaja problemma.Vo pervih nado diski zasharit` so vsem soderzimim(esli ento ravnozennie compi)t.e. prostoe soedinenie,a ne "server-worckstaition",a na schet XP,tak on u menia na P3-733,prosto letal.Tolko nyzno servici pravilno vistavit`.On u menia s printerom,scanerom,CDRW i proch. ne bolshe 80 metrov operativki zral,vot... :oops:
Vihuhol
Ну для тебя может и летал, а для ползал...:)
WoT: Muxei7
Настроил я сеть...
Обе машины видят друг друга. Всё передаётся.
Но вот Ping не проходтит. И программма диагностики из родного софта пакеты данных не просылает.
А есть ли софт для диагностики сетевых плат и подключений?
Warning: You have purchased Windows 2000.
Press BACK to get your money back. Press FINISH to keep Windows 2000 and be surprised what will happen.
Fenix1982: А есть ли софт для диагностики сетевых плат?
У 3COM и Intel есть - при установке по умолчанию иконка падает в tray, при вызове её оттуда открывается окно, где можно увидеть закладку "Диагностика".
Фото: 47
Fenix1982 Посмотри, чем запускается нетбиуи. Выставь лучше АйПиИКсом. Старые игрули любят. А вообще, если нет у тя причин для использования других протоколов, снеси их нафиг. Они только ресурсы жрут и скорость ограничивают. ТСП хватит выше крыши. Обжал точно правильно? Потму что возможны ситуации, когда по электрическому контакту вроде правильно (т. е. соотв. контакты АрДжи совпадают, за исключением кросса) а вот по парам витым они неправильно распределены. И работает, только коллизий много и ТТЛ больше 128 мс.
Хитрый John™ [USSR]
Обжал точно.
(Проверял человек, который обжимает пачками).
Стоит только TC/IP.
Fenix1982 поставь на оба компа Win2000 или XP. На них проблем не будет.
Сам бился над этой проблемой. 98 не видел 98.
www.newcomputech.hut1.ru
Фото: 47
Fenix1982 ХЗ, у меня корпоративка, не буду врать скоко компов, явно больше 5000. Такая проблема только на ноутбуках (не понятно, толи из-за того, что там 10, а в сетке 100ки, толи еще из-за чего) и просто при длине связи больше одного шлюза. Попробуй так: в 98 набери в строку "выполнить" меню "Пуск" команду file://номер IP это позволяет связь установить даже если в сетевом окружении не видно (явно заданное соединение). К примеру file://10.1.7.20
Хитрый John™ [USSR]
Связь установил.
Увидел. В винде копируется что-то даже....
Но при всём этом в приложениях сигнал с одной машины на другую не проходит.
