Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 30 • Страница 2 из 2<  1  2
По витухе как раз самое оно 220 проводить - будет меньше потерь на сопротивлении провода ;) Где-то тут (на клокерсах) даже статья лежит на эту тему, в разделе бессрочные...
При скорости 10/100 Мбит 4 жилы из 8 не используется, точно знаю, что это коричневая и бело-коричневая, и ещё какая-то одна пара. Вот по ним и надо пускать 220. Проверено, 1 ампер запросто держит, а так до киловатта (5А).
Помогите миру своим оверкомпом! tsc.overclockers.ru
Уверен что на 50 метров хватит кидануть питание от блока питания свитча, у самого так. Думаю до 80 метров тоже без проблем будет. Так зачем подключать 220? Это может быть не совсем безопасно.
А 220В по витой паре плохо будет?
Ну как то стрёмно. Мало что может случиться.
Я считаю, если от блока питания хватает тока, значит лучше тенуть не 220.
qasz
По началу нет, но витуху лучше тянуть подальше от 220, а тут вообще в одном кабеле. Изоляция конечно выдержит, но вдруг повреждение изоляции и 220 пойдет в свич или тебя шарнет? Сам передаю 12В на 130 м. использую обе свободные пары, иначе сопротивление велико и свич при нагрузке не работает. Ток не помню точно гдето в районе 300-500МА. На моем свиче нагрузка зависит от количества портов подключенных на 100Мбит. Если на 10 то ток потребления одинаков.
Если что-то не получается, прочти, наконец, инструкцию.
Уточняю на счёт хабов\свитчей: хаб расчитан только на 10мбит, так что не сомневайтесь при покупке свитча.
Батенька, не порите чушь :) 100Мбит/с хабов дофига ;)
Далее существует 3 вида репитеров:
1. Хаб
2. Свитчующий хаб
3. Свитч
Какое их различие?
1. Хаб - что принял на один порт, то и отдал всем (причем, если хоть один их подключенных линков 10, то и все остальные будут работать на 10 мбитах)
2. Свитчующий хаб - это хаб с зачатками интеллекта, проблема с 10 мбитным линком для него не стоит, умет определять между какими портами идет активный сетевой обмен, и выделять полосу для них (таким образом уменьшает сетевой флуд)
3. Свитч - ну тут вообще гений инженерной мысли :) Запоминает какой комп к какому порту подключен, и на момент начала передачи Ethernet пакетов знает между какими портами траф. прокидывать, таким образом решается проблема коллизий сети (в хабах он встречается постоянно, что такое коллизия - почитайте спеки по Ethernet)
Ну а свитчи уже бывают разными, и дешовка за 30 енотов (с внутренней шиной мегабит так этак на 100, в результате при нескольких активных прокачках снижается скорость, причем афигенно), и управляемый "домашни" свитч за 100 енотов (оооо, этот уже умеет всякие приблуды красивые делать, типа привязка компа к портуб vlan и всякую другую лабуду), свитчи пром уровня за 1000 енотов(ну эти уже звери, внутренняя шина у них такова, что какую бы нагрузку на них не дали, между двумя портами всегда будет 100 Мбит, а если доплатить еще енотов 500, то и fooldeplex полный между двумя портами будет - грубо говоря 200 Мбит) ну и совсем звери, свитчи операторского уровня (но при стоимости их > 10000 енотов, о них расказывать не буду.... слишком много умеют :))
Хороший вариант с питанием: кинуть уже 12В по витухе по 4 и 5 -ому проводам. У нас так свитч работает (блок питание 7В 100мА) длина от блока питания до свитча - 50 метров.
Это плохой вариант с питанием, как и то что предлагает Pvl (он знает почему :))
Идеальный вариант: если свитчи D-Link, то к D-Linkaм D-Link делает специальные инжекторы питания для передачи электричества по витухе то свитча, еслиж ломает деньги платить, то в идеале следующий вариант (при условии что руки ростут откуда надо, а не откуда обычно):
При сети 10/100 мбит не используются синяя и коричневая пары (см. схему разводки от imperorr), так вот на эти пары подаешь от 12 вольт и выше (48вольт максимум! иначе кто-то в последствии будет комп менять, когда все это дело пробьет, а то что пробьет - не сомневайтесь!) смотри из расчета, что на 70 метров витухи идет патеря 4 вольт (проверено опытным путем), на свитчевой стороне паяете простешую схему на базе кренки (кренки нужного напряжения 5 или 7 вольт (смотря скоко свитчу надо) продаются в ближайшем телеателье, там у них такого барахла навалом) и радуетесь жизни :)
Минусы запитки из квартиры: недовольство со стороны родственников и постоянные попытки выключить "лишний" по их мнению блок питания :)
А вот этому совету следуйте неукоснительно, ибо вспомните курс школьной физике, а потом возьмите калькулятор и посчитайте сколько вольт будет в витухе проложенной рядом с силовым кабелем, оссобенно если в нем большие токи ходят :) (хотя если использовать экранированную витуху, то все будет отлично, токо экран заземлить не забудте)
Di_Moon
Ну это ты хватил!!! Зависит от тока и напряжения ну и от мощности БП, подсчитать можно по закону ома.
Это плохой вариант с питанием, как и то что предлагает Pvl (он знает почему Smile)
Знаю, но уж больно много гемора переделывать. Хотя скоро все равно придется. А иногда это единственный вариант.
Di_Moon А что должно быть написано на коробке с настоящем свитчем? И чего хорошего (плохого) можешь сказать об Compex DS2216?
Ну на коробке обычно пишут что это свитч, аж 100Мбит, все супер типа - вобщем обычный пиар, чтоб узнать что-то реально о девайсе лезешь на сайт производителя и ищешь там datasheet на девайс, а в нем смотришь параметры max packet size и packets per seconds - по ним можно реально подсчитать на какую максимальную пропускную способность можно расчитывать.
Compex DS2216 - хорошая штука, и, в принципе, правильный выбор. По опыту, девайсы у которых встроенные б/п живут долго и они не так чувствительны к скачкам напряжения, единственный минус для вас (как я понимаю) - у вас будет проблема подать на него 220В - у одного клиента мы вышли из положения так (подключение было не через хаб/свитч ессно, а немного по другому) - вместе с витухой сразу клали двужильный медный провод (провод взяли у этого-же клиента, провод, при прямом назначении, обычно используется для проводки в автомашинах сигнализации и/или подключения колонок - для наших задач его зватило за глаза, а девайс куда велось 220 вольт кушает раз в 5 больше чем среднестатистический хаб/свитч)... :) и еще у вас будет с ним проблема - его тяжеловато будет в щиток запихать ;)
qasz
Еще должен быть указан размер таблицы МАС адресов. Если таблица есть, то свич запоминает с каких портов какие адреса работали и при отправке пакетов на них он сразу соединяет с нужным портом, а не производит опрос всех портов.
