Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2004 Откуда: Москва
Два компа... бывает глюк в линухе весёлый. Сеть настраивается как-то, и работает... на сетевухе 3com905B TX скорость... гм... порядка неск-ко мбит в одну сторону, и 200 кбит, а то и меньше, в другую. И так на нескольких компах... Сетка с двумя компами, сетка с ХЗ сколько компами - всё равно! Поставил эту сетевуху в виндовую тачку - и всё нормально забегало!
Не я один так накололся. Друзья, у которых со знанием линуха всё в порядке, тоже обломались. Установка RTL8139 вместо этого 3кома исправила ситуацию...
_________________ Помогите миру своим оверкомпом! tsc.overclockers.ru
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2005 Откуда: Минск
Stranger Пользуюсь NETLook...видит тока меня!
Ну вот поискал...вроде что-то есть...Параметры безопасности=>назначение прав пользователя=>доступ к компу из сети, добавил Гостя...не yf.? помогло ли ето, проверю завтра...чел уж спит наверное;))
Smito1 Я ж говорю, вроде все нормально проведено...на крыше (под ней) т.е. не на открытом воздухе (вдоль стены тока 15 метров висит прибитых к стене).
Попробуйте завести дополнительно одинаковых пользователей с одинаковыми паролями на обеих компах (типа user1/user1). Задайте компам одинаковую рабочую группу. Задайте компам разные имена (comp1 и comp2). Задайте статические ip адреса на первом компе 192.168.1.1 (маска 255.255.255.), на втором компе 192.168.1.2 (маска 255.255.255.). DNS не задавайте. Основной шлюз не задавайте. Откройте свойства диска 3.5 (А), вкладка доступ, Открыть общий доступ к этой папке , имя А. Нажмите разрешения, там нажмите добавить, там нажмите дополнительно, там нажмите поиск, выберите user1 потом ОК, потом ОК. Появится пользователь user1 у него сразу поставите галочку полный доступ. Поставьте дискету и попробуйте выйти на нее с другого компа (На comp1 Пуск Выполнить \\comp2, Когда запросит имя и пароль введите user1 user1. Должен открыться comp2, там выберете А и посмотрите есть ли доступ). Потом так же проверите с другого компа. Если все работает, значит просто был неправильно настроен общий доступ к папкам. Если не работает выключите firewall на всех компах и попробуйте еще раз. Если опять не работает - проблема в железе (дрова, сетевухи, кабель, хаб, помехи)
Короче, пережал...поменял гнезда(я же ведь и свич менял) толку гнезда менять... Половина проблемы решилась пересановкой винды на 1 компе. Теперь рабочая группа видна, компы видны, НО при попытке зайти (с любой стороны) на комп, ругается "НЕТ ДОСТУПА". Гости везде включены...пароли убраны с них. Что теперь посоветутете.:?
ну во первых лучше вобще сетевым окружением непользоваться оно через раз работает лучше через пуск -> выполнить -> \\ip (либо \\имя машины) или пользоваться разными сканерами сети
на то что ругается что "нет доступа" если у вас стоит win xp то у этой сволочи кроме того что в настройках аккаунта нужно гостя включить нужно еще в безопастности разрешить этому скамому гостю доступ на комп так что иди пуск - настройка - администрирование - безопастность и шукай там как конкретно называется пункт непомню (а посмотреть негде ща), да там внимаетльно почитать просто нужно
Пунктик этот называется отказ в доступе к компу из сети, нужно его полностью очистить, там обычно присутствует надпись Suport...., так что если ком пингуется нормально сделай то что тебе написали и всё будет работать отлично.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2004 Откуда: Макеевка (UA)
nigerantonio] Пунктик этот называется отказ в доступе к компу из сети, нужно его полностью очистить, там обычно присутствует надпись Suport...., так что если ком пингуется нормально сделай то что тебе написали и всё будет работать отлично.[/quote]
точно так и называется
[size=75]Добавлено спустя 2 минуты, 56 секунд:[/size] [quote="Twiggy писал(а):
Stranger Пользуюсь NETLook...видит тока меня! Ну вот поискал...вроде что-то есть...Параметры безопасности=>назначение прав пользователя=>доступ к компу из сети, добавил Гостя...не yf.? помогло ли ето, проверю завтра...чел уж спит наверное;))
нет не так погляди выше nigerantonio написал
ps да еще проблема может быть если на компе файловая система NTFS там у неё с правами заморочка может случится, так что лучше или дисковод или cdrom зашарте и проверте
Strangernigerantonio СПАСИБО ПАРНИ!!!! работатет!
опять трабл Вроде все нормально работает(видим друг друга, чаты работают почти все ок) кроме того, что скорость скачки 300килов\сек... а тут уж в чем может быть проблема? кабель? (сетевухи встроенные вроде все настроено нормально)...
