Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 33 • Страница 2 из 2 • <  1  2
mein
ну вот IE вроде идет через прогу, но инет не идет и все тут.
Проксики рабочие(проверял у друга, который на диалапе)
mein писал(а):
Кстати, в настройки самого соксчайна указал вашу проксю?
да
Удачи и мудрости.
А что за типы проксей(ваша обычная и внешняя)? Есть ещё такая программа как FreeCap - может примерно тоже самое, только она не все хттп прокси хавает(наверное соксчайн тоже). Почитай хэлп - может с ней что выйдет.
у нас все типы подняты(если ты об этом)
mein писал(а):
FreeCap
не пашет, такую тучу проксей перелопатил через нее.
Удачи и мудрости.
Т.е. есть и сокс? Если есть, то он должен на другом порту сидет(и ждать :) ) нежели http. Тут самое интересное это внешняя прокся на которую ты хочешь прицепится. Вообще, если я правильно понимаю, нужно чтобы http-прокся поддерживала метод connect, иначе в цепочку она не встанет. Как это проверить/узнать я не знаю (по названию прокси-сервера наверное можно).
А тут не надо тучу проксей - нужна одна, но своя, рабочаяя, родная.
зы: вот интересная ссылка
все опробовал что там лежит, ниче не пашет, ковырял досконально....
mein писал(а):
Т.е. есть и сокс?
есть
Удачи и мудрости.
Koval
Тогда есть предположение, что внешняя прокся "левая" и не хочет в таком режиме работать.
Из подобных прог ещё есть 3proxy , но конфигурация сервера уже не визуальная. С помощью неё тоже можно делать цепочки.
В принцыпе правильно, точнее сказать, желательно чтобы она поддерживала https.
Почитал теу не совсе понял.Какая прокся стоит на серве Socks или http?
Если юзаешь разные то цепока должна быть именно
socks>http>cgi
не можеть быть
http>socks>cgi
http>socks
cgi>socks
Quick XP
на серваке подняты и сокс и хттп...
щас пытаюсь понять прогу 3proxy(пока не особо...)
Удачи и мудрости.
Koval
А зачем две?
Ну тогда отталкивайся от socks делаю ципуху по ней, с помощью SockChain вроде прога называется.Ну или отталкивайся от http, бери лист, чекай чтобы желательно поддерживали ssl и в путь.
дык не пашет блин....
и 3 прокси никак не помог, я в панике...
Удачи и мудрости.
Koval
Прокси точно рабочие?Поищи еще.Попробуй тогда http прокси, еси кроме http и ftp протоколов больше ничего не нужно.
Если у друга работает, то не факт, что у тебя работать будет, попробуй лучше у соседа по локалке и опять же не факт, что у тебя будет работать.
Возможно так же, что все 3 прокси закрыты для вашей сети, но маловероятно.
:) имелось ввиду программа 3proxy
Koval
Значит так. Создаёшь простейший конфиг:
Код:
auth none
log
allow *
parent 1000 socks4 <ip вашего внутреннего сервера> <его порт> [логин] [пароль]
proxy -p8080
вместо socks4 можно попробовать socks5(зависит от того что у вас за прокси). Логин и пароль скорее всего писать не надо будет. Также можно попробовать и http прокси, тогда вместо socks4 пишем connect.
далее запускаем "3proxy.exe 3proxy.cfg" . Файл 3proxy.cfg должен находится там же. Если не произошло ошибок и программа запустилась, настраиваем браузер на эту локальную проксю (127.0.0.1:8080) и проверяем что всё работает. Если интернет идёт, то можно двигатся дальше. Теперь можно попробовать выстроить цепочку. Для этого ниже команды парент дописываем ещё такую же:
Код:
parent 1000 connect <ip внешнего прокси сервера> <его порт> [логин] [пароль]
Это в случае, если внешняя прокся http(что скорее всего так и есть). Иначе вместо connect пишем socks4/5. Запускаем заново и пробуем браузером залезть в интернет, если пошло значит победа.
Перезапускать придётся много раз(Ctrl+C), поэтому перезапуски делаем из запущеной заранее cmd.exe(никаких батников и прочей лабуды) и не закрываем его. Как только заработает(если получится :) ), то конфиг можно прилизать для постоянной безопасной удобной работы.
Есть программа, которая сама ищет прокси и меняет их налету, пока вы находитесь в интернете. Из приятных особенностей могу ответить то, что она показывает пинг до каждой найденной прокси, поэтому можно выбрать самую быструю и сидеть на ней, пока она не исдохнет.
Название Steganos Anonym Pro
ПС
Только качайте НЕ последнюю версию (правильне будет сказать не последнюю серию версий). Помню, у меня с ними были какие-то проблемы.
