Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 33 • Страница 2 из 2<  1  2
F0 писал(а):
1500-1600
это отпадает сразу - дорого, второй вариант более преемлемый но что-то в описании про VLan мало написанно: IEEE 802.1Q VLAN tagging - и всё.
Первый тот что дороже - написанно 3 уровня.
Второй что подешевле - 2 уровня, это в двух словах что за уровни?
Добавлено спустя 8 минут, 20 секунд:
Почитал описание AT-8024GB хороший вариант и как раз то что надо, плюя я понял к нему софт специальный идет.
Еще надо будет по подробнее разобраться чего это мне на фирме показывали, что то уже самому не вериться что в нем была поддержка VLan.
Роль сумашедшего очень удобна - ты не в себе, но себе на уме.
http://www.alliedtelesyn.ru/ru-ru/produ ... d=10&pid=1
Port based network access control ключевая фраза ИМХО
http://www.alliedtelesyn.ru/site/files/ ... t/8024.pdf
http://www.alliedtelesyn.ru/site/files/ ... _Fixed.pdf
32 влана макс достаточно.
Возможно все.
Вот чтото нашел в инете: Неуправляемый свитч с порт-базед VLAN. CNet-CNSH1600, 55 долларов.
Наверное чтото такое они мне предлагали(показывали).
У кого какие мнения про это устройство в плане VLan.
Добавлено спустя 1 минуту, 25 секунд:
32 влана - 32 офиса - да достаточно.
2 влана всего
Добавлено спустя 8 минут, 16 секунд:
802.1p определяет поле (уровень 2 в сетевой модели OSI) в заголовке пакета 802, которое может нести одно из восьми значений приоритета. Как правило, хосты или маршрутизаторы, посылая трафик в локальную сеть, маркируют каждый посланный пакет, присваивая ему определенное значение приор
итета. Предполагается, что сетевые устройства, такие, как свичи, мосты и хабы, обработают пакеты соответствующим образом, используя механизмы организации очередей. Область применения 802.1p ограничена локальной сетью (LAN). Как только пакет пересекает (выходит за пределы) локальную сеть (через уровень 3 OSI), приоритет 802.1p удаляется.
т.е. 2й уровень манагерит только внутри сети, а 3й и дальше.
Возможно все.
Скажите кто знает своё мнение о таком устройстве, сколько VLan тянет:
SURECOM 24 PORT Switch (EP824DX-FS), VLAN&Trunking, metal case, fiber support, 19" - 97 у.е
нашел описание на оф. сайте
VLAN 32 Port-based/Tag-based Group VLANs - это что?
Specification
Model EP-824DX-FS
Standards IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX / FX
Media 10BASE-T: UTP Cat. 3, 4, 5 or up 100BASE-TX: UTP Cat. 5 or up100BASE-FX: multi-mode 50/125, 62.5/125 um
No. of Port 24 10/100Mbps RJ-45 ports
No. of Slot 1 shared expansion slot for 100BASE-FX module
Console Port Yes
Auto MDI/MDI-X Yes
Transmission Mode 10/100Mbps, full/half-duplex (Auto-sensing)
Forwarding Rate 10Mbps: 14880pps (64 Bytes Package)100Mbps: 148800pps (64 Bytes Package)
Flow Control IEEE 802.3x flow control for full-duplexBack pressure in half-duplex operation mode
Switching Method Store & forward
MAC Address Table 8K
RAM Buffer 2.5Mbit
Backplane Bandwidth 8.8Gbps
VLAN                Up to 32 VLAN groups entries for port based VLAN.
Trunk Up to 7 Trunk groups function with load balance and fault tolerance
QoS 2-level with port-based, 802.1p priorty tag, TCP/IP header's TOS/DS classifier
Bandwidth Control 8-level for each port
IGMP Snooping Yes
Power Supply Internal Switching Power (AC90~264V, 47~63Hz)
Environmental Temperature Humidity Temperature Humidity
Operation 0oc~45oc 10%~90%
Storage 0oc~60oc 5%~95%
Physical Dimension 440 x 148.5 x 44 mm
Conformance FCC Class A, CE Mark Class A
SureCom <EP-824DX-FS> VLAN E-net N-Way Switch 24 port 10/100Mbps
Описание 24-портовый коммутатор для установки в стойку; от EP-824DX отличается наличием слота для установки приобретаемого отдельно оптоволоконного модуля и поддержкой VLAN.
Тип оборудования Коммутатор
Поддерживаемые стандарты IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3x Flow control
Метод коммутации Store and Forward
Метод доступа CSMA/CD
Наличие порта RS-232 Есть
Разъемы 24 порта RJ-45 10/100 Мбит/сек Auto MDI/MDIX
Буфер 2,5 Мбит
Поддержка VLAN До 32 виртуальных сетей с группировкой портов
Корпус Металлический
Возможность установки в стойку 19" Есть
Блок питания Встроенный
Размеры внешние 440 x 148.5 x 44 мм
Опции (не входят в комплект поставки) Оптоволоконные модули EP-101X-SC, EP-101X-ST, EP-101X-M, EP-101X-SC-30
Ссылка на сайт производителя www.surecom.com.tw
Возможно все.
F0 я думаю что это то что мне надо, недорого, 32 VLan держит, мне большего и не надо, даже запас есть. И главное у нас в продаже есть.
пробуйте
только он ничего кроме своего протокола не понимает, т.е. управляется только через свою прогу
плюс он тормозной, а не проходной
и это суриком, многие длинк за оборудование не считают, а сурики эт еще хуже ИМХО
в общем под серьезной нагрузкой может траблы даставить, а может и без нее
если с манибакой можно договориться то было-б не плохо, только сначала провода протяните как надо, а то на них много времени убивается.
эт хорошо можно еще продавцов потрясти, бывает из них неплохие артефакты вываливаются... :)
Возможно все.
Николай1979
желаю удачи в освоении;) интересно, что они ему внутрь суют.. ибо на Cisco 2950 стоит Cisco IOS (на самом деле несколько переделанная фри бсда) но стоит эта хрень 1300 баксов, по моему...
Добавлено спустя 11 минут, 26 секунд:
:beer: если честно - то согласен...
Матом не ругаюсь, я на нем разговариваю
интересуют антикварные АМД-системы. писать в ЛС.
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
vk6666
SURECOM скажите он что тупить будет?
у меня по сетке трафик будет минимальный, 128 кбитный канал в инет - делиться, больше по сети ничего гоняться не будет, только внутри офисов, а там оставлю индивидуальные свитчи на каждый офис отдельно.
макс число компов я думаю не больше 20 офисов х 3 компа = 60. Что не потянет?
Просто не хочу взять деньги, купить, а потом, втыкать что с ним делает.
Николай1979
про суреком могу сказать что он иногда, независимо от нагрузки "Фтыкает :) " , то есть горит всеми лампами и сетки нет, помогает "вкл.выкл" , но зря трындеть не буду, это относится к тому, что у меня на заводе в кол-ве 3х штук пашет, и это 8-16 портовые неуправляемые свитчи до 40 бачей... и они же при пиковой нагрузке начинают безбожно тормозить... от меня про них пока все :)
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
vk6666 да почитал я про них (дешевые свитчи Суреком) у них внутреннея шина 100 МБит (есть подороже у которых внутрення шина до 1 Гигабита) значить при пиковой нагрузке на 8-портовом свитче на портах будет 100/8=12.5 мегабит вот и тормоза. Ну для меня это не критично даже есть 50 чел одновременно ломануться в инет все равно внешний канал в инет 128 кбита.
Меня больше интересует вопрос в плане зависаний.
Николай1979
ну я же говорил, что на дешевых моделях встречается такое, но на всех грешить, думаю, неправильно. хотя при цене 90-100 баксов + управляемый, думаю на хорошую начинку надеяться не стоит...
Добавлено спустя 10 минут, 50 секунд:
вообще изучи линейку продуктов Allied Telesyn - дубовые, надежные аппараты, от 5 портового свитча до всяческих магистральных монстров...
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
