Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6100 • Страница 11 из 305<  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 305  >
Прежде чем задавать вопрос прочитайте FAQ, возможно там уже есть ответ на ваш вопрос.
В этой теме обсуждаются вопросы выбора АДСЛ-модемов и роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, их настройка и возможности.
Базовые понятия:
Модем
ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, превращающая стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа.
Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети.
Маршрутизация- процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Наиболее распространённые в России производители:
Acorp FAQ мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Asus FAQ мануалы/прошивки/software
D-Link FAQ форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Huawei Техподдержка мануалы/прошивки/software
Linksys FAQ мануалы/прошивки/software
Netgear техподдержка форум мануалы/прошивки/software
TP-Link FAQ мануалы/прошивки/software
Trendnet форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Zyxel FAQ мануалы/прошивки/software
Статьи и обзоры:
Создаём домашнюю сеть: советы новичкам - читаем в первую очередь.
ADSL-маршрутизатор для чайников
подборка статей по АДСЛ-оборудованию
подборка статей по маршрутизаторам
Сети и wi-fi на THG
Обзоры сетевого оборудования на 3dnews
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера.
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Отредактировано куратором: ырг. Дата: 15.05.2009 12:55
Последний раз редактировалось ырг 13.04.2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
shurik1174
Спасибо , осталось только разводку зделать двух кабелей , в квартиру ведь входят два кабеля , а на сплинтере евро вход.Что будет если я перепутаю кабели?
fsb@fsb.ru - твоё письмо свяжет террористам руки.
(095)914-43-69 (круглосуточно)
WTF???*
Loser_6
Ничего страшного я думаю,сам у себя подбирал методом тыка...И от неправильного подключения телефона и модема ничего не сгорит,проверено :wink:
shurik1174
Большое спасибо , завтра поеду делать если всё получиться то с меня пиво.
WTF???*
Loser_6
Не волнуйся получится,будут вопросы по подключению пиши сюда :)
Есть такие модемы,Paradyne, у меня стоит модель 6211....,вещь просто супер....,настроек море,работает ройтером,имеет аппаратный файрвол....,обошлась мне в 1000 р.,сам удивился....
Добавлено спустя 5 минут, 1 секунду:
Однозначно лучше LAN... С юэсби настройки на порядок сложнее, Сетевые же вообще не требуют драйверов(если сетевуха установлена)...
все это иллюзия,нe стоит относиться к ней серьезнее,чем к игре...
Loser_6 писал(а):
shurik1174
Какие два кабеля. Кабель один - но двухжильный. Это имелось ввиду?
WTF???*
Да это
shurik1174
Ну, так его все равно как подключать. Главное посадить на него RJ-11 в два центральных контакта вилки. У меня еще от щитка идет старая лапша. Я например делал так. Купил розетку: два RJ-11 с одной стороны, крепеж под винт с другой. Прикрутил лапшу под винты, а нормальный кабель далее повел от RJ-11. Потом думаю провести от щита нормальную проводку. Вот думаю чем. Может UTP кинуть?
WTF???*
MF-B
В идеале конечно,если не лень всю проводку витой парой сделать нужно...В наших квартирах,сам знаешь какое Г... проложено
shurik1174
Ну витая пара для телефона в квартире это жирно. Все равно ADSL отделяется на входе. Вот у кого обычный модем - там да, это здорово, хотя можно отдельно только для него пробросить витую пару. А про Г... точно. Я тут снимал кусок ненужный - он весь окислен, и это в квартире. А что по коробкам в подъезде получается? Там видимо ужо ракушки растут. :)
Мой обычный модем ZyXEL U-336S такие параметры линии на дисплее казал, жуть. Думал ADSL по таким проводам не доедет. Ничего вроде доехал :) Но на скрутки и прочую дрянь ADSL реагирует оочень заметно.
WTF???*
Естественно,я поэтому и говорю,в идеале нужно тянуть проводку витой парой от щитка до модема...
Привет всем!
Я хочу поставить ADSL. Что мне для этого нужно и сколько всё оборудование будет стоить. В ветку про ADSL ходил, ничё путнего нет.
Если надпись на мониторе уменьшается, то ваш монитор уносят.
dimonpc2004
нужно0:
цифровая АТС
провайдер, который работает с твоей АТС
модем - 40$ и выше
тарифный план
провайдеров ищи у себя в городе, там должно быть все расписано
Некоторые провайдеры модем при подключении почти дарят.. как Цыфра, например..
QNX писал(а):
цифровая АТС
Это еще нафига? ADSL терминируется до станции.
maga@home:~> cat /etc/SuSE-release
SuSE Linux 9.2 (x86-64) VERSION = 9.2
WTF???*
Главное,чтобы был провайдер который эту услугу предоставляет у Вас...
Злостный читер
Фото: 292
темы объединил
20.03.25 9800X3D (PBO -30)+X870+64Gb DDR5+RTX5080: https://valid.x86.fr/8hijj5
12.03.22 QTJ1 4.7Ghz+Z370M+32Gb DDR4+RTX3070: https://valid.x86.fr/02ajz0
Всем доборого дня.
Имеется ADSL модем подключённый к прову , и через отдельный комп (с 2003 и WinRoute с NAT ) раздаёт инет на три компа по DHCP. На самом «сервере» (поднял только домен, файловый и сервер печати) установлена прога для скачки в локальной сети (пиринговая сеть) , т.е. получается постоянно включён. Всё подключено по Wi-Fi с точкой доступа (всё D-Link) , естественно кроме ADSL модема (Ericsson HM121DB , подключён по USB)
1. Всё нормально работает , но иногда «засыпает» ADSL (просто зависает и все , приходится перезапускать всю систему , через удалённый рабочий стол, так как не всегда есть возможность подойти и передёрнуть кабель USB).
2. Иногда при загрузке машины (копирование с RAID массива на другой винт воткнутый в материнку , вырубается сеть, т.е. Wi-Fi карта установленная на этом компе , и причём вместе с этим «засыпает» ADSL (прходиться идти и делать туда-сюда USB кабелем, перезагрузка в данном случае не помогает).
3. Из этого следует , поможет ли решению проблемы , приобретение ADSL с Ethernet?
4. И прокатит ли такая схема : Вместо простого ADSL модема , использую D-Link DSL-G604T ADSL Роутер , по Ethernet ко мне на сервер идёт скачка, а по Wi-Fi я раздаю инет , получается и волки сыты , и овцы , так сказать , целы.
Инет раздаю по DHCP.
Или это бред. Заранее Всем спасибо.
Если я собираюсь ставить ADSL на один РС, есть ли смысл покупать LAN-модем? Или проще взять USB?
Добавлено спустя 3 часа, 20 минут, 55 секунд:
Почитал тему... :) В итоге: какой стоит брать модем НА ОДИН РС? Я думаю этого хватит:
D-Link DSL-500T External ADSL modem + 1-port firewall Retail
Или стоит брать более дорогой Zyxel?
Друзья!!!
Я обонент ЦТС и хочу поставить себе высокоскоростной интернет. Компания "ААА-Интернет" предлагает своим пользователям
такую услугу: подклучение+модем USB - 1030р
подклучение+модем LAN - 1500р
Вопрос заключается в следующем:
ЦТС предлагает модем фирмы Hyawei :shock:
- что это за фирма такая
- как ведет себя их модем
- как он по качеству и "производительности"
- конкурентноспособен ли он вообще c фирмами ZUXEL и D-LINK???
Если кто может: ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!!
