Куратор(ы):   Cider
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 326 • Страница 11 из 17<  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 17  >
StrayDog писал(а):
Причем это слышно, вначале один стартанул, затем другой.
По описанию похоже на раздельный старт HDD (поддерживается некоторыми контроллерами). Эта фича сделана для большого количества дисков, при начальной раскрутке у них резко возрастает потребление, чтобы лишнюю нагрузку не создавать. Для NAS кстати отличная вещь. Тут дело в том, что обычно NAS работает постоянно 24/7 (в этом и смысл), время включения-загрузки не критично, так как происходит (в идеале) крайне редко.
Ну и винда - странный выбор для nas. Разве что у вас там полноценный сервер с виртуалками и прочим и нужен именно Windows. Обычно ставят nas4free/freenas/xpenology/omv.
Cider писал(а):
Дак тут весь перенос - винты перекинуть. Или какая-то сложность есть?
Дык не получается. 6 Тб диски разбитые на логические по 2 Тб (2+2+2) не определяются новым ПК. Он видит только один логический, 2 Тб, похоже что первый который создавался, а вот остальные 2 и 2 Тб не видит. И так с каждым диском. Думаю может установленная WinXP кривая (хоть и лицензия). Думал попробовать что то типа UbuntuServer, или 16.04, но с LiveCD не стартует, ПК тупо по кругу начинает ребутится.
Spike Rus мне кажется тема не совсем верно выбрана. Слово nas тут не играет роли. Потому что не понятно каким образом это все было сконфигурено и зачем, и как переносилось. Я бы предположил что первый раздел у вас в MBR, а остальные GPT и по этому не видны.
Gromila2 писал(а):
Если виндовс 10
Темой ошибся, тебе в Windows 10
Люди никогда не прощают причиненное им добро.
Но есть ведь NAS на windows server 2012 R2 в сегменте SOHO. Но Win 10 - это в качестве примера.
Сейчас у меня стоит win server 2008 R2. Ставил Win server 2016, но что-то как-то не взлетело. Драйверов рабочих на видео нет, а от 10 не подходят, при установке краш системы. Думаю попробовать server 2012 R2 для проверки установить.
MSI Z77A-GD65/Intel Core i7-3770K/DEEPCOOL Gamer Storm/CML16GX3M4X1600C7/Gigabyte GeForce GTX 670 GV-N670WF2-2GD/ZM660-XT/INTEL SSDSC2CW120A3
Gromila2 ИМХО МП на 3510 для винды, тем более сервера не особо подходит, слабовато железо.
Не 3510, а 3150. Не сказать что не подходит, а очень даже подходит. Низкое энергопотребление 6Вт, отсутствие вентилятора на процессоре 2ГГц в бусте и температурой процессора ниже 60 градусов. Да и множество других фишек.
А вот винда на нем удивительно шустро работает, по крайне мере Вин10. Я сам удивился отзывчивости системы, будто я на своем I7-3770K сижу. После атома - это вообще космос. Да на нем видео 4к без тормозов идет.
Обновил Xpenology до DSM 6.1-15047 Update 1. С новым загрузчиком обновилось в лёт
Вы бы написали инструкцию, как и что делать.
Куратор темы
Фото: 6
Инстркция есть на xpenology forum, можно просто ссылку дать.
Я пытался обновится, но не вышло - нет образа под hyper-v
Держи кровь чистой.
Мамкин пирожочек - лжец, хам и мелкий мошенник.
Адрес нового загрузчика https://yadi.sk/d/V8QaVkcw3EnMmP
Адрес инструкции http://xpenology.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=22100
Если есть вопросы спрашивайте
А если взять в ситилинке Сервер HPE ProLiant MicroServer Gen8 1xG1610T 1x4Gb x4 3.5" SATA B120i 1G 2P 1x200W (819185-421) за 17690 - на него нормально встанет хреноложи?
Куратор темы
Фото: 6
На саму железку тоже без проблем ставится. Хотя в виртуалку ещё проще
Держи кровь чистой.
Фото: 24
Gromila2 писал(а):
master_k писал(а):"И как Win2008R2 чувствует себя на Intel Celeron N3150? ..."
Прекрасно чувствует, как и на GA-D510UD.
Но пришлось сменить мать по причине неработоспособности на GA-D510UD жестких дисков более 2Тб. Ибо она не UEFI.
Если не собираетесь загружаться с физического или логического диска более 2TB, - то наличие или отсутствие UEFI не критично.
В этом случае незагрузочные диски могут быть более 2TB, и быть разбиты в Windows NTFS одним разделом (partition) на весь объём диска.
Вот сейчас в данный момент в подвале одной малой фирмы работает (24/7) серверок на базе древней (2005 г.) материнской платы Intel D101GGC (совместима с Pentium 4) с процессором Pentium D 3.0 GHz. На серверке установлены диски Blue WD40EZRZ 4TB. Загрузка с древнего IDE-PATA диска Maxtor 80 GB. Работает прекрасно обеспечивая потребности фирмы по быстроте доступа на сети 100BASE-TX.
Кстати, проверил, - эта Gigabyte GA-D510UD, как и Intel D101GGC перечислены в списке совместимых материнских плат для дисков WD 4TB.
"Western Digital WD40EZRX 4TB Compatible Motherboards"
http://www.pc-specs.com/storage/Western ... therboards
i7-3770K, Noctua NH-U9S, G1.Sniper M3/Z77, G.Skill_4x8GB_F3-2400, Sapphire_RX460, Corsair_RM750-Gold, SilverStone-LC16MBM_HTPC, A/V Sony_STR-DH790 7.2
Решил переделать домашний NAS по феншую.
Разорился на корпус Chenbro SR30169 Black и мат. плату. mini-ITX GIGABYTE GA-N3150N-D3V.
Переезд Nas4Free на новое железо прошел без каких-то приключений по следующей схеме:
- Сохранение конфига старой системы
- Установка Nas4Free на USB флешку новую систему (напомню изначально система стояла на старом HDD)
- Восстановление конфигурации на новой системе
- Переконфигурирование HDD под новый контроллер (звучит страшно, но по сути там всего пару кликов через WebUI)
- Нaстройка IP на роутере
Downtime NAS на замену был около 15 минут (переброс HDD и конфигурация сети).
По впечатлениям от нового железа:
- Специальный корпус для NAS это сказка, тут тебе и корзина для дисков с Hot-Swap, и охлаждение продуманное, плюс в этом корпусе ATX БП.
- А вот мат. плата не особо понравилась, реализация подкачала.
Не со всякими модулями памяти работает в 2-х канальном режиме. Мои две планки от апгрейда ноута не заработали. Отнес в гарантийный отдел, там так-же не заработали их 2 планки и мне выдали новую мать. С ней такая-же история. Принес на работу и в конечном итоге удалось подобрать 2 планки памяти с которыми плата завелась в двухканальном режиме.
Помимо этого какая-то странность с видео, причем на обоих протестированных экземплярах мат. платы. На мониторе, только в Nas4Free периодически мерцают разные символы/строки. Пробовал тестировать в Windows все ОК, другие дистрибутивы *NIX так-же работают без глюков, а Nas4Free глоючит в текстовом режиме. Странно, какието кривые драйвера что-ли, пока забил, т.к. всеравно с ОС работаю через WebUI, а дальше видно будет.
Вот кстати у товарища 100% такая-же проблема на pfSense (FreeBSD): https://www.youtube.com/watch?v=XDznP1gMKAA
Судя по сообщениям в интернете это косяк FreeBSD. :-(
AMD Ryzen 9 5900x/ASUS ROG STRIX X570-F/GF3070/4x32Gb
В том и проблема. Установил я диск на 4Тб. Вначале записал на него менее 2Тб, а потом решил перенести еще 2Тб и ..... Умерла файловая система, более 2Тб или около того не виделось. Думал все, диск сдох. Но подключив его к компьютеру с UEFI мне удалось отформатировать диск. Данные восстановить не удалось. Так что на них пришлось забить.
И тогда была куплена плата с гарантированной поддержкой 4Тб дисков и UEFI биос.
Ну и желательно с пассивным охлаждением процессора, так как надоело вентиляторы менять.
В общем решил пока на винде 2012R2 остаться. Так как все драйвера установились. А вот 2016 к сожалению не установить.
На GA-N3150N-D2H сразу заработала память от предыдущего компа.
Фото: 24
Увы, бывает как будто напасть какая-то с массовыми неисправностями и заменой вентиляторов. Да, по-разному бывает с вентиляторами.
Вот в прошлый год на работе умерла материнка Asus-P5VD1-X на компьютере с Pentium-4 PGA775 DDR1. Который с середины прошлого десятилетия был офисным без выключения на ночь и выходные, а с 2012 г. работал 7/24 как серверок на второстепенной работе:
C первых дней компьютера на нём корпусной вентилятор ARX DC Brushless 120mm (Made in China). Сейчас он в отличном состоянии, ни свиста ни скрежета, только шипение воздуха. Никогда не смазывали, и никак не обслуживали. Исправный и сейчас, и готов продолжать служить.
Аналогичный той же китайской марки 120mm вентилятор (пара цифр модели другие) оказался в блоке питания. В таком же отличном состоянии.
А вот "фирменный")) Intel боксовый вентилятор процессора, увы, сдох и издаёт высокого тона писк.
Хм..
Полезно для меня было о таком случае узнать. Приму меры предосторожности (уже готов новый серверок, из сравнительно нового поколения железа на замену, - ожидает подходящего момента на переброс всего необходимого). Спасибо!
Доброго времени суток!
Продал все своё железо, оставив только деда 2006-2008 года выпуска (в профиле).
Задумался над NAS для дома.
Система в профиле на G31 чипсете сокет 775, проц E8400, памяти 4 Gb. Думаю собрать рейд 1 (зеркало) из двух 3 Тб дисков. Но мат плата не поддерживает RAID. Посоветуйте контроллеры RAID на PCI, PCI-e (и можно ли использовать слот для видеокарты под контроллер PCI-E на G31 чипсете?) и где их можно купить. Или попробовать программный RAID и какие ограничения реализация программного рейда накладывает?
Сижу раздумываю или собрать NAS самому или за 14к купить готовый NAS Synology DS216j - http://www.dns-shop.ru/product/8bea353b ... gy-ds216j/
Будет ли сильно отличаться решение на самодельном NAS от готового решения функционально?
Давно ставил Home Media Server (HMS) под форточками 7. Работало, но хочется закинуть компик (NAS) куда-нибудь на антресоль и чистить раз в полгода.
Или взять материнку на H77 чипсете (1155 сокет) и проц i3 с 8 гб DDR3 за 6-8к и на этом железе поднять сервачок? Там уже контроллер встроенный и поддерживает RAID 1 - но тут вложения сопоставимы с стоимостью готового решения.
Также хотел уточнится, сам софт для NAS ставите на отдельный носитель? Flash или SSD какой мелкий? Или ставите на сами HDD что будут в RAID?
Коллега притащил домашний NAS однодисковый Seagate. Перестал работать, не обнаруживается в сети, при включении HDD раскручивается, но сетевой порт молчит. Разобрал (гарантия все равно уже прошла), подцепил к компу и через сторонний софт увидел содержимое, все целое и разделы все живые. Т.е. проблема или в контроллере или в сетевой части платы. Но не удобно, что система хранится на том же диске что и данные. Хотелось бы разнести систему на отдельный носитель, информацию на отдельный, чтобы в случае аварии просто перекинуть HDD и замонтировать на другой NAS.
Ryzen 5 5600X/AsRock Fatality B450 Gaming ITX/ac/G.Skill Ripjaws 16GVRB/KFA2 RTX3070Ti/512 Gb NVMe/LG IPS 23,8" 75 Hz/GEEEK A50/SFX CM 750W
Куратор темы
Фото: 6
775й не сильно экономичный для 24х7х365. Для райд1 контроллер покупать точно не стоит. По поводу хранения ОС - определитесь для начала с софтовой часть.
Почитайте про xpenology
Держи кровь чистой.
Фото: 24
Firo писал(а):
Посоветуйте контроллеры RAID на PCI, PCI-e ...
У меня с прошлого десятилетия хорошо работают недорогие RAID контроллеры.
Один RAID контроллер PCI на чипсете VIA VT6421 (VT6421A);
два RAID контроллера PCIe x1 на чипсете JMB36x,
одни Vantec BT-PESATA, другой Ultra U12-40706.
(выбирал из самых дешёвых на 4 порта те которые с наилучшей репутацией по отзывам подтверждённых покупателей-пользователей):
https://www.newegg.com/Product/ProductList.aspx?Submit=ENE&N=40000073%20600022029&IsNodeId=1&Description=PCI%20SATA%20card&bop=And&ShowDeactivatedMark=False&Order=RATING&PageSize=36
Да.
Про упомянутый Synology DS216j не знаю.
Купить готовый NAS - (это уже не по теме)), - это меньше возни, и они сразу идут с множеством программных функций.
Из тех что знаю, мне очень нравится купленный в 2011 г. недорогой
iOmega EMS Lenovo ix2-200 StorCenter Cloud.
В нём легко было заменить Seagate 1TB диски (один покрылся бэдами) на WD 3TB.
https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... e_id=27010
Также безукоризненно трудится на работе купленный в 2012 г., и он был хорошо оснащён программным обеспечением от WD:
WD MyBook Live Duo 6TB
(эту модель на WD уже давно замененили на новую)
В продукции WD одно лишь озадачивает, - судя по отзывам возможны проблемы с заменой дисков, т.к. якобы подходят абсолютно идентичные WD только такой серии. И если такие не найти, то заказывать диски (а может и услуги) на фирме WD.
