Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2004 Откуда: Иркутск
Прежде чем задавать вопрос прочитайте FAQ, возможно там уже есть ответ на ваш вопрос. В этой теме обсуждаются вопросы выбора АДСЛ-модемов и роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, их настройка и возможности.
Базовые понятия: Модем ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, превращающая стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа. Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети. Маршрутизация- процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера. 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции. Отредактировано куратором: ырг. Дата: 15.05.2009 12:55
Последний раз редактировалось ырг 13.04.2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
На D-Link 500T при подключенном 4-х жильном проводе от сплитера к модему ADSL-линк должен обязательно присутствовать? (то бишь лампочка гореть ) Если его нет, в чем может быть трабл? Телефон работает, все стабильно. Выхода в инет нет. Добавлено спустя 12 минут, 3 секунды И что за маразм с 500Т последними? Страница отличается от мэнулаьной. Меню setup совершенно отсутствует.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2003 Откуда: Москва Фото: 0
MerkaVa Cоветую поглядеть на новые модели Длинка. 2500U,2540U и 2640U очень приятные на ощупь и внутрях!
KyZZMI4 Обычному юзеру и обычного USB'ного модема хватит,гы. Пинг стал поменьше,коннект cущественно стабильнее и вообще прекрастно работает в режиме роутера. Настроил 1 раз и забыл о геморе. С 300T проблем было море и кстати настоятельно несоветую этот модем перепрошивать прошивкой ADSL2/ADSL2+. У меня после этой прошивки модем пару месяцев проработал и начались проблемы. То пакеты идут только на отправку,а на приём-нет.То вообще банально висит в дисконекте и нехочет соеденяться с провайдером. Хотя вроде hands.dll на месте!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2006 Откуда: 58°55'N 50°04'E
ViLice писал(а):
Скажите плиз есть ли возможность настроить в D-LINK DSL-2500U/BRU поддержку одновременной работы под 2-я разными учетными записями например, для доступа к бесплатным внутренним ресурсам сети провайдера+инет или ТВ.И вообще,если не трудно напишите в двух словах, как это работает???Пожалуйста.
NOFX писал(а):
Cоветую поглядеть на новые модели Длинка.2500U,2540U и 2640U очень приятные на ощупь и внутрях!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2007 Откуда: Ryazan
Здарова парни! Купил Асус ADSL модем ASUSTeK <AAM6000UG> ADSL Modem EXT (RTL) USB
Такой вопрос. В этом модеме да и не тока в этом часть настроек зашита и скажем если соединение не срастется с провайдером то придется менять некоторые настройки в прошивке такие как VPI и VCI. Скажите за что они отвечают и если они отличаются от провайдерских может ли это существенно повлиять на подключение вплоть до облома? Если надо менять прошивку подскажите где ее слить и главное чем отредактировать и чем назад залить. Заранее спасибо!
Также интересно ваше мнение о правильности покупки
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2006
DJOKER VPI и VCI это индивидуальные параметры и зависят они от оборудования установленного у провайдера. Если эти параметры совпадать не будут, то соединение установить не получится. По поводу замены прошивки может лучше сразу модем поменять и купить нормальный?
Всетаки чем плох этот модем. Он не отрывается и не виснет как Зуксель USB и все им довольны были. Я тут почитал и понял что прошить его вроде нельзя? Все параметры задаются в дровах по умолчанию и можно изменить файл конфигурации в самом драйвере перед установкой его на модем что я и зделал...правда не знаю правильно ли это? может не везде надо было менять?
Вопрос такой: на том же модеме (D-link 500T) поставил все настройки (VPI, VCI, DNS сервера), пробовал оба режима инкапсуляции (Bridge, PPPoE), игрался с DHCP сервером и тп. В итоге в статистике связь с серверами провайдера была (было передано пару килобайт), но зайти на сайт и пропинговать сайты не получалось. Проблема в DNS?
Последний раз редактировалось Wiskaz 10.02.2007 20:10, всего редактировалось 1 раз.
Там и смотрел. Проблема в том, что прогонялись байты именно по АДСЛ соединению. По эсернет они всегда передавались (как в винде, так и в статистике). А вот на сайты не получалось зайти, как и пропинговать домен (www.ru) через dos. Добавлено спустя 1 минуту, 53 секунды Правда прошивка была новая какая-то. Не мэнуальная. В ней тоже могла быть проблема, я думаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Wiskaz Попробуй пропингуй адрес шлюза он в разделе Status, и сможешь узнать: если пинг есть-- значит коннект между твоим адсл и провом есть, а нет--значит и до ДНС дело не дошло... У меня модем пишет адрес ДНС сервера, пропингуй и его.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2006 Откуда: Киев
Есть АДСЛ подлючение,но часто происходит разрыв связи,и в трее выскакивает сообщение"Сетевой кабель не подключен" буквально на пару секунд,потом опять пропадает(Типа подключено),но связь с провом ессно уже потеряна .Что за морока такая??От чего может быть??
Последний раз редактировалось ORION7 10.02.2007 21:28, всего редактировалось 1 раз.
У Д-ЛИНКов есть такая вещь. При сохранении настроек, модем рестартится. И происходит этот разрыв. Вероятно, ты невзначай попадаешь на страницу перезагрузки в инет-броузере.
Последний раз редактировалось Wiskaz 10.02.2007 21:26, всего редактировалось 1 раз.
ORION7 Извини сёдня с телепатией слАбо подскжи какой модем Wiskaz Ну так что? пингуется? Да кстати меня не пингуй, у меня в настройках стоит не откликаться на пинг
Да нет непохоже, разрыв даже когда ничего не грузиться , експлорер не запущен ,или одна только аська.Еще такой прикол -нет подключен но страницы не грузит.
Сейчас этот форум просматривают: mafiksd и гости: 6
