Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Boston, MA
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база: Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г.. Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация. Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия: Wi-Fi Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети. Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка". Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации. Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров: #77
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация; Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация; Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация; ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС. Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.). 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2005 Откуда: Кривой Рог(UA)
Наверное нубский вопрос,но поиском не нарыл.Имеется комп ,подключенный к сети с wi-fi адаптером http://ru.asus.com/products.aspx?l1=12& ... odelmenu=2 и ноут.Т.к квартира сравнительно большая,то связь на ноуте иногда прерывается,что напрягает и приходиться подбираться поближе к компу.Из всего прочитанного уяснил,что для усиления сигнала проще всего использовать банку,но это если четко задано направление.А как усилить сигнал во все направления,хотя бы немного.Тыкните носом,если уже обсуждалось.
_________________ Что наша жизнь: не привыкнешь - подохнешь, не подохнешь - привыкнешь.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2007 Откуда: Москва
Народ, вот батя задумал свой ноут подключить к выделенке по Wi-Fi. По идее должны в квартиру кинуть витую пару, а что покупать к ней? Точку доступа Wi-Fi или маршрутизатор Wi-Fi? (Помогите выбрать по прайсам price.sunrise.ru)
В ноуте встроенного Wi-Fi нет, посоветуйте модельку от USB.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2006 Откуда: Москва
Заранее извиняюсь за незнание материала, но к сожалению раньше ни с чем подобным не сталкивался.
Итак есть компьютер (см. профиль) к которому был приобретен Вай-Фай адаптер TrendNet TEW-423PL, с целью закантачить комп с ноутом (toshiba r205). Причина подобного поведения желание получить интернет и на ноутбуке, дабы прекратить семейные споры из-за наличия инета только на одном компьютере.
А проблема вот в чем: свежеприобретенный адаптер как выяснилось работает в двух режимах Ad-Hoc (я так понимаю просто связь между компьютерами) и в режиме точки доступа. В первом варианте все запускается, ноут видит комп, комп видит ноут - полная гармония. Во втором случае ситуация обратная - никакого соединения нету.
Уважаемые камрады, разъясните мне неграмотному, как сделать так чтобы на ноуте заработал интернет, если Вас это не сильно затруднит, распишите все максимально подробно. Пожалейте мой филологический рассудок, и так ослабленный никотином, алкоголем и чересчур частым общением с женщинами.
Заранее всем огромное спасибо!!!
_________________ Из тьмы вышли — во тьму и вернёмся...
Надо соединить сетью два офиса на расстоянии 1км с видимостью проблем нет один офис в девяти этажном доме который господствует по высоте в пятиэтажном раене и если выкинуть антену на крышу прямая видимость до краши пятиэтажного дома в котором расположен второй офис. Вот только расстоение в 1 км пугает. Вопрос в следующем если я установлю на крышах обоих домов антены D-Link ANT24-0500 к которым подключу точки доступа D-Link DWL-G700AP связь будет или не добьет? Или все таки необходимы направленные антены? Или может использовать какое другое оборудование?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2004 Откуда: Москва
берёшь wrt54gl, или асусы две штуки, и две такие антенки http://www.wifilab.ru/catalogue/tovar.php?id=947 и не паришся, скорость будит около 1.5-2 мбайт Добавлено спустя 2 минуты, 30 секунд стати о сенао ничего хорошего не слышал, и плохого тож, линксисы отлично работают, сам являюсь обладателем линка на 1.5 км, про асусы много хорошего слышал, длинк лагают часто и виснут
