Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6748 • Страница 106 из 338<  1 ... 103  104  105  106  107  108  109 ... 338  >
nat поднять на машине, которая является точкой входа в инет
Можно по конкретнее и поподробнее. В локальных машинах 223 задан шлюз IP их "сервера" в сети.
трассировка маршрутов в интет с 223 : "не удается разрешить системное имя узла ...."
Prod нельзя, ибо гугл по ключу nat выдаст нужное, если же желания нет, то ничто не поможет
matriks
Если не в состоянии конкретезировать ответ нефига пинать на ртфм.
Prod для таких как ты не собираюсь что-либо делать, недостоин, лес -> там
Сусанин, шляпа не жмет :spy: . Я на висте две недели, утомила напрочь, через пару часов XP поставлю. Это кажется все просто, но в тоже время не то что роутер прописать.
Фото: 15
Товарищи, помогите ламеру настроить сеть.
Есть два компа. На первом: Виндовс 7, две сетевых карты, первая подключена к провайдеру, мой IP 172.20.61.1, mask 255.255.0.0, через роутер 172.20.0.1 подключаюсь в интернету по ВПН 192.168.0.1
Вторую сетевуху соединил с другим компом под Убунтой. Надо сделать между ними сеть и раздавать интернет на второй ПК.
Но при включении второй сетевухи на первом ПК не могу зайти ни на один сайт, а если вводить ІР - заходит. То-есть, насколько я понимаю, проблема с DNS? Как решить?
Фото: 15
Никто не поможет? :roll:
BEST указать явным образом DNS сервера на компе с Убунтой не помогает ?
Фото: 15
matriks Проблема на первом компе с виндой. Может в нем указать ДНС сервер? Но какой именно адрес указывать?
BEST наверно такой, какой должен выдавать провайдер ))) но поскольку перед ним роутер (какой кстати), то нужно смотреть еще настройки роутера
Фото: 15
matriks Дзвонил провайдеру, взял адрес ДНС, теперь нормально работает :)
Иду дальше: как раздать интернет на второй комп? Понимаю что вопрос баянистый, но не получается у меня.
На первом ПК в свойствах ВПН включаю Sharing, правильно? а на втором ПК с убунтой что делать?
BEST точную схему подключения в студию, с указанием оборудования
Фото: 15
Провайдер: конекчусь VPN 192.168.0.1
Роутер у провайдера: 172.20.0.1
ПК №1 OS Windows Se7en, роут прописывaю так:route add -p 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 172.20.0.1
Сетевуха №1 ІР 172.20.61.1 mask 255.255.0.0
Сетевуха №2 ІР 192.168.1.1 mask 255.255.255.252
ПК №2 OS Ubuntu 7.10
IP 192.168.1.2 mask 255.255.255.252
виндовым способом не делал, есть альтернативные варианты:
1. например через прокси UserGate/wingate
2. nat
Фото: 15
matriks Спасибо, сделал все с UserGate :beer:
Господа, прошу помощи !
Имеется интернет на компе посредством районного провайдера через статический айпи через сетевую карту. Имеется ноут с вай-фаем. К стационарнику прикупил вот такой девайс:
http://www.d-link.ru/ru/products/2/750.html
И на компе и на ноуте стоит виста.
Смог часа за полтора создать таки сеть вай-файную и даже расшарить папки на стационарнике для ноута, но не могу сделать так, чтобы можно было с ноута выйти в инет через стационарник. В свойствах сети на стационарнике и в ноуте в доступе ставил галку на: Разрешить использовать интернет с других компьютеров, но не помогает. Вернее эта закладка доступ в стационарнике есть только в локальной сети к провайдеру, а в свойствах вай-файной сети такой закладки нет.
Может кто-нибудь в курсе, как в висте сделать так, чтобы можно было с ноута через стационарник в инет выйти?
http://people.overclockers.ru/Maximilian80
*Russian Overs Team*
Максимилиан-80 писал(а):
...Разрешить использовать интернет с других компьютеров, но не помогает. Вернее эта закладка доступ в стационарнике есть только в локальной сети к провайдеру, а в свойствах вай-файной сети такой закладки нет.
Вывод команды ipconfig /all на ноутбуке?
Наверное не прописан шлюз к ПК.
- Do you have anything to declare, sir?
- Yeah. Don't go to England»
Это в Пуск->Выполнить надо забить?
Просто сейчас на работе, а комп дома.
А что за шлюз и как его надо было делать?
Да.
Там где и IP ноутбука. Default gateway.
