Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6748 • Страница 108 из 338<  1 ... 105  106  107  108  109  110  111 ... 338  >
Максимилиан-80 писал(а):
CTPIJIA
Хорошо, вечером попробую ещё, но я перебирал множество вариантов и кажется такой тоже писал, потому как это логично было. Предпочитаемый DNS тоже надо исправить в этом подключении?
А больше ничего не может мешать интернету на ноуте?
Да, первый ДНС измените на тот что и шлюз. Работать оно и не должно было потому как шлюз был из другой подсети, разве что только если прописать маршруты явно. Кроме того незабывайте оставить "шаринг интернет" на этом интерфейсе Подключение вай-фай на стационарнике, которое идёт на ноут
- Do you have anything to declare, sir?
- Yeah. Don't go to England»
CTPIJIA
Понял, меня винда кстати об этом предупреждала, когда я сохранял настройки.
Так в том то и дело, что когда нажимаешь правой кнопкой на этом сетевом подключении, то там нет закладки Доступ. Такая закладка есть только на сетевом подключении стационарника, которое идёт к провайдеру и на вай-фай на ноуте.
http://people.overclockers.ru/Maximilian80
*Russian Overs Team*
Максимилиан-80 Если не получиться тогда ipconfig /all для ПК покажете.
CTPIJIA
Ок, вечером всё сделаю и выложу.
Спасибо за помощь !
Добавлено спустя 9 часов, 7 минут, 44 секунды
Огромное спасибо :beer: !!! Инет заработал !
Теперь осталось только наладить общий доступ на комп с ноута. Уже вроде везде всё разрешил, а всё-равно не видит ноут расшареных папок на компе :(
Не знаете случайно в чем может быть дело?
Уважаемые подскажите как настроить интернет.
Имеется: 2 компа на одном выход в инет через внешний модем HUAWEY SmartAX MT880, сеть со вторым компьютером через Switch, ОС Windows XP SP3
Опишите плиз подробно настройки на обоих компах, очень нужно.
CTPIJIA
И ещё один вопрос, кроме общего доступа:
как сделать так, чтобы стационарник и ноут после загрузки винды сразу входили в эту сеть? Я создал ярлык подключения на рабочем столе, перекинул его в Автозагрузку, но при старте винды вылезает окно этого подключения и всё-равно приходится нажимать Подключиться. Можно ли как-то это реализовать?
CTPIJIA
Модем в режим роутер, тогда будет "автоматом" подключение.
Найти "розшарение" папки:
Просканируйте с ноутбука этой LanScope или LanSpy утилитами вашу сеть в диапазаоне от 192.168.0.1 до ... 192.168.0.1.
Добавлено спустя 2 минуты, 19 секунд
CTPIJIA
Что имеется ввиду под "модемом"? Сетевое подключение по вай-фай? И как это сделать?
Нету ли ошибки в одинаковых айпишниках?
Ок, на выходных попробую разобраться и отпишу обязательно.
CTPIJIA
Упс. Попутал. Думал что у Вас подключение через адсл модем .
Ошибки нету. Сканировать нужно только ПК.
CTPIJIA
Я ничего не понял :( Что всё-таки такое модем? И как перевести его в режим роутер?
И почему сканировать нужно только ПК, если мне нужно как раз с ноута на ПК лазить, а не наоборот?
Сначала вы пишете, что "попутали", а потом, что ошибки нету, но не понятно какие ваши слова к чему относятся :(
2 Максимилиан-80
1. Насколько я понял у Вас подключение к Інтернету через LAN (сначала думал что через АДСЛ модем).
2. Что бы увидить розшаренные папки на ПК с ноутбука, сканируйте так как я Вам написал. Ошибки нету в указании диапазона сканирования.
CTPIJIA
1. Понял. Так можно ли в моём случае сделать так, чтобы стационарник при старте винды автоматом заходил не только в сеть, которая идёт к провайдеру, но и в вай-фай сеть, которая идёт к ноуту? И в ноуте тоже, соответственно, можно ли так сделать?
Что можете сказать?
3. Теперь, после того, как создал сеть на стационарнике постоянно выскакивает какая-нибудь ошибка.
Плюс к этому перестаёт работать перключение языков (ни клавишами, ни мышкой в панели задач) и перестает работать интернет на ноуте, а то и вообще сеть слетает.
Что-то меня всё это очень сильно огорчает :(
Вы не в курсе из-за чего такая ошибка вылезает?
Последний раз редактировалось Максимилиан-80 17.01.2009 13:40, всего редактировалось 1 раз.
Максимилиан-80 Межсетевой екран (Firewall) нужно отключить на ПК что бы видеть папки. Или пропишите в правилах Firewall свой ноутбук, так как отключять его (Firewall) не рекомендуеться так у вас в сети могут быть kinds_with_scripts (юные "хакеры" или просто вируфицированный(е) ПК)
п.с. Проверьте ПК на вирусы.
CTPIJIA
Общий доступ сделал ! Кстати, снёс NOD32 и ошибки перестали вылезать (3 тьфу). Поставил каспера и всё норм вроде.
Кстати, не получается делать Общий доступ целиком для какого-нибудь диска, а только для папок. Так и есть или я чего-то не понимаю?
Теперь остался открытым только один вопрос: можно ли сделать, чтобы при запуске винды на стационарнике/ноуте они автоматом подключались к этой сети?
Закинул ярлык подключения в автозагрузку и при старте винды выскакивает вот такое окно, но подключаться всё-равно приходится вручную:
Здраствуйте. Имею компьютер с двумя сетевыми картами. Встроеной и отдельная сетевая карта. Одна соеденена с адсл модемом, вторая с районной локальной сетью. Ни как не могу настроить что бы они работали вместе. Интернет не работает покуда не отключу вторую серевую карту. Все IP адреса прописаны правильно и с такими настройками все работало до того как поменял материнку. Пробовал сетевые менять местами, устонавливал последние дрова, но всё равно что бы заработал нет нужно выключать второе потключение к локально сети. Помоги настроить плиз.
aja, попробуй в "сетевых подключениях" зайти в меню "дополнительно" - "дополнительные параметры". локалка должна быть наверху. но даже если и не так - попробуй поменять их (локалку и нет) местами - может и поможет.
Зайди в свойства сетевухи, что в АДСЛ инет смотрит и ОТКЛЮЧИ службы:
Клиент для сетей Майкрософт
Служба доступа к файлам и принтерам
...и будет тебе счастье! :))
http://auto-wedding.com.ua
ыыы, фееричные советы, однако
ajargad, не могет быть в винде 2 осн.шлюза - основным будет последний подключенный..
из св-в одного из подключений (рекомендую для локалки) нужно убрать "основной шлюз" (оставить поле пустым) и (если нужно) прописать стат. маршруты (команда route)..
Здравствуйте!
Имеется домашняя сеть ПК и ноутбук. На ПК две сетевые карты.
Одна подключена к Интернету вторая смотрит в локальную сеть.
На обоих компьютерах Виста. Компы друг друга видят.
Ноутбук получает интернет через прокси установленный на ПК. Но не работает почта.
В настройках карты в ПК 192.168.0.1 в ноутбуке 192.168.0.3.
Предполагалось , что почта должна работать через NAT. В чем ошибка? Кто знает, будьте добры.
Corei5 2500K GA-P67A-UD3P-B3 rev1.1 AMD (ATI) Radeon R9 280X Sapphire Vapor-X OC PCI-E 3072Mb
Вот услышал что сетку можно зделать через разетку 220в! сколькто стоят эти 2 железячки и на каком растоянии они будут работать?
