Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2008 Откуда: moscow region
Здравствуйте!
Имеется 2 компа, хаб, на первом компе две сетевые карты(первая отвечает за интернет, вторая за локальную сеть), на втором - сетевуха отвечающая за локалку.
Вот настройки сетевой карты, отвечающей за инет
IP:192.168.245.106
маска: 255.255.255.0
шлюз: 192.168.245.1
DNS: 192.168.2.20-основной, 192.168.2.90-дополнительный
DNS суффикс - fryazino.net
Плюс прописан маршрут (route add 192.168.0.0 mask 255.255.0.0 192.168.245.1 -p). Это нужно для корректной работы локальных ресурсов, предоставленных провайдером.
Интернет работает через VPN (IP адрес подключения - fvpn.fryazino.net)
на первом компе-xp сп2, на втором-виста хоум премиум
ЗАДАЧА - раздать интернет на второй комп, сделать так чтобы интернет работал и на втором компе. У меня не хватает знаний , чтобы это осуществить, вот и прошу помощи...
Wi-Fi точка доступа которая ешо и модем. раздает интернет по wi-fi для всэ девайсов.
Как соединяю ноут и компютер через витую пару - пропадает интернет на компе хотя с щи-фи подклйчением все впорядке. На ноуте всё впорядке. Разйединяйем ноут и комп - инет на компе возврасяется...
Статус: Не в сети Регистрация: 11.07.2006 Откуда: Chuvashia
Народ помогите, все перепробывал.
Настроил сеть из 2-х компов (Vista+Vista), Частная сеть, UAC и бранд вырубил.
Папка Сеть пустая на обоих компах, зато вручную прописав адрес заходит. Все это нужно чтобы использывать Media Center, при попытке добавить библиотеку пишет: "windows media center не может обнаружить общие папки в сети" Добавлено спустя 3 часа, 14 минут, 34 секунды Сам разобрался, оказалось всему виной отключеная служба "Обозреватель компьютеров" (долбанные faq'и с сайта мир советов)
Получаю инет с прокси на один комп . Хочу подключить еще один через 0-модем.
(другие варианты либо дороги , либо не обеспечивают невидимость)
Будет ли полная невидимость моего компа с чужого прокси?
(нужны ли для этого какие-либо специальные настройки?)
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2008 Откуда: Киев Фото: 4
Подключил два компа через роутер D-link DIR-100 к внешней сети (через нее инет получаю). С доступом в инет на каждом компе проблем нет.
Проблема в том, что скорость обмена инфой между компами (моими двумя, во внутреней сети) всего порядка 500 Кб/с. А ведь стоило ожидать порядка 100 Мбит/с.
Посоветуйте, пожалуйста, в чем может быть проблема? Может какие-то настройки пофиксить, направте в нужное русло. Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2006 Откуда: Отовсюду
Всем привет!
Проблема моя состоит в том, что существует два компа связанные вай фай сеткой. На одном компе Д-линк DWL G510, а на другом Д-линк DWL G520 Xtreem. На первый адаптор я ставлю родные дрова, а на в торой от Атерос. Т.к. если поставить родные то скорость не превыщает 11 мбит. Хотя карточка поддерживант Д-линк DWL G510 54 мбит. А DWL G520 Xtreem все 108 мбит, если работает в паре с точкой доступа или такой же картой. Сигнал отличный, но в сетевом окружении я не могу увидеть папки другого компа. Сеть создаю одну и туже, рабочие группы тоже. Протокол 192.168.5.1 и 192.168.5.2. Перепробовал уже кучу вещей не могу понять в чем дело. Раньше создавал аналогичную сетку только с другим компом и карточка была не DWL G520 Xtreem, а DWА 510 все работало как часы. Система таже. Но уже раз десять переустанавливал. XP SP2 Pro. Правда файловую систему поменял с ФАТ32 на НТФС.
Помогите разобраться с вопросом?
_________________ Когда б не состоялся вынос, за то чтоб мы вас, а не вы нас.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2006 Откуда: москва
а плавающий IP адрес, можно ли с таким соеденением подключить 2 копм? я подключил 2 компа к коммутатору(неуправляемому),(у меня сеть с выходом в инет (qwerty)),к коммутатору подключил входной кабель,от него обжал прямым кабелем 568A подключил 2-ва компа,- физический контакт есть на обоих кабелях все индикаторы горят, и 1 любой комп выходит в инет при условии что другой выключен(выключена сеть), вместе они на раб. пишет подключение ограничено, на одном из них на каком неважно тот который первым включен тот и раб а второй уже не войдет пока первый онлайн, я пробывал настроить вручную ип,маску,основной злюз,и DNS, итог тот же раб тока 1 да и настраивать давольно проблемно, я пришол к выводу что плавающий ип не даст мне войти в инет сразу с 2-х компов, в сети есть возможность заказать динамический (постоянный ИП), и мой вопрос -так ли это плавающий ИП это прицина или я что-то пропускаю?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Туркмения :)
.molot. роутер поставь, и проблем не будет. 2 компа с разными айпишниками не могут плучить 1 общий "белый" адрес. вот и вся беда. Роутер\управляемый свич - и никаких проблем. Айпишник у тебя не плавающий, а динамический MakAnt прошей последней прошивкой (по-моему там уже 1.4) с офсайта. Добавлено спустя 2 минуты, 33 секунды Alexander11111 у Д-Линковского саппорта спрашивал? Если потерпишь - завтра уточню, отпишусь.
_________________ still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Alexander11111 как у тебя соединяются карточки - через точку доступа или adHoc? Если 2й вариант, т.е. без участия объединяющей точки доступа, то больше 11 мбит и режима 802.11b никто гарантировать не может, ибо стандарт 802.11g не обязан поддерживать adHoc на 54 мбит.
Спасибо за ответ! Но ты не понял вопроса. Я спрашивал почему я не могу видеть папки другого компа. А скорость у меня 54. Сигнал отличный. Я разобрался в чем тут дело. Дело в том, что у них разные методы шифрования данных. Вот в чем была вся соль. Ответ лежал на поверхности. А я копал в глубь. Спасибо за участие!
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2006 Откуда: BY
Здравствуйте!
Помогите разобраться с сетью.
Имеется:
-Домашний ПК-1 с сетевой карточкой, который проводом подключен к локальной сети LAN (компов 20). В сети принят IP 192.168.250.X. Все настроено и работает.
-Ноутбук ПК-2 с Wi-Fi.
В ПК-1 вставлена сетевая Wi-Fi для связи с ноутбуком. Wi-Fi между компом и ноутбуком настроено и работает между двумя компами. IP задан как и в LAN, т.е. 192.168.250.Х. Маска везде одинакова.
Оба соединения связывал мостом, но одновременно LAN+Wi-Fi не работает. Wi-Fi пингуется, когда выключена LAN.
Как настроить мост, чтобы работала связка LAN+Wi-Fi?
Taurus_busy писал(а):
Повесить IP из подсети 192.168.250.х не на WiFi-карту, а на мост. На ноуте прописать IP из той же подсети. Очень интересный подход к реализации IP-адресации на компе .
На мосту и ноуте уже задан IP 192.168.250.X. Если не на Wi-Fi карту, тогда ей какой IP прописывать??
Интересный? в каком смысле?:spy:
Давайте проще:
IP локальной сети уже задан, это 192.168.250.Х и изменить его не могу. Все остальное в моих руках. Как мне Wi-Fi+LAN (см рисунок) привести в работоспособное состояние?
