Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6748 • Страница 110 из 338<  1 ... 107  108  109  110  111  112  113 ... 338  >
Всем привет!
Помогите, пожалуйста, разобраться с работой двух встроенных сетевых карточек.
Проблема: при определенных условиях VPN отваливается с ошибкой: 769: «Указанное назначение недостижимо».
Что имеется (комп который СЕРВЕР): Windows XP SP3 и мамка ASUS Rampage Formula X48
с двумя встроенными контроллерами:
1.Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller-> подключена городская сеть
+ интернет через VPN соединение.
Соответсвенно, в свойствах TCP/IP для этого соединения по локальной сети
прописаны указанные провайдером IP, маска подсети,DNS. Для VPN соединения
указан, соответсвующий VPN адрес, снята галка "требуется шифрование данных.."
У прова прописан Мак адрес этого адаптера.
2.Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller #2->смотрит в домашную сеть
(является СЕРВЕРОМ и раздает инет второму компьютеру)
В свойствах TCP/IP для этого соединения по локальной сети прописан адрес 192.168.0.1.
При таком раскладе все работает стабильно (городская сеть+VPN интернет на СЕРВЕРЕ,
интернет на втором компе, обмен файлами). Я по началу радовался, но не долго ,т.к. есть
существенный изъян! Если (на СЕРВЕРЕ) в любой игре(пробовал ARMA и CRYSIS) выбрать
сетевую игру и осуществить поиск серверов, то после 20-30 секунд затыка игра выдаст
пустой список, т.к. происходит обрыв связи с интернетом, т.е. соединение VPN в 100%
случаев вылетает с ошибкой 769: «Указанное назначение недостижимо».
Если отключить Controller #2, то игры успешно показывают доступные серверы и
никаких обрывов не происходит!
Что делал:
- Снимал/ставил галку в VPN доп. свойствах TCP/IP "Использовать основной шлюз в удаленной сети"
- Антивирус NOD32 отключал, файрвол Outpost вообще удалял.
- Драйверы на сетевые карты менял, в том числе на последнюю версию - безрезультатно.
- Перелопатил весь инет про 88E8056 - ничего похожего. В профильных ветках по системной
плате все посылают в раздел "сети".
Хоть убейте я не понимаю, почему именно игры сразу же вгоняют VPN в ступор?? Тогда как при
скачивании огромных файлов, серфинге по инету, просмотру потокового видео все работает
сутками и без обрывов! Что это может быть - конфликт железа(какая-нибудь неверная маршрутизация
или адресация) или проблема провайдера(mns.ru), мои кривые руки?
Как заставить жить два сетевых контроллера в мире и согласии? Может соединение нужно по другому
организовывать? Заранее благодарен, если кто-то ответит.
dkddkd что-то похоже на какой-нибудь флуд от сетевой игры и переполнение буфера, было что-то похожее на сетевой от marvell :) лечилось патчем windows, ищи в инете еще по сетевой
ps сетевые контроллеры вроде и так живут в мире и согласии, а игры это зло ;)
matriks Искал уже, аж глаза болят (в том числе и на английском) безрезультатно. Мне ,кажется, что это отнюдь неоригинальная комбинация, а скорее даже банальная, но никто не пишет ни о чем подобном. Код 769 и то,что VPN Dialer'у удается восстанавить связь только после 2-3 мин после того как обрыв произошел, ТЕПЕРЬ наводит меня на мысль, что первый сетевой контроллер "зависает" на какое-то время,т.к. даже городская сеть недоступна первые минуты - она же не зависит от VPN! Или, действительно переполнение буфера..(тогда почему он не переполняется, когда я диcаблю второй контроллер???)или нужно мучать провайдера......?...:insane:
(заранее скажу ,что VPN Dialer - точно непричем, т.к. тоже удалялся для чистоты экспериментов).
Привет всем!
У меня примерно такая же проблема, как и у ASman, тока настольный комп не в локалке, а просто имеет доступ к нэту через кабель, в этом же компе и ВиФи карта стоит, не могу сделать так, чтоб лаптоп подключался через ВиФи и настольный комп к нэту.
Если ставит мостовое соединение адаптеров, то нэта вообще нет на настольном, без моста по ВиФи тока локалка получается.
Что делать, мож кто подскажет?
Opera user
Парни, как настроить DIR320 под Карбину с разводкой на две машины с локалкой между ними. Уже 20 часов все впустую.
Как время летит.... Уже скоро как 10 лет на данном форуме сижу...
KALISTOR вариант позвонить в техподдержку уже пройден ? кроме того у корбины форум хороший есть, в том числе с рекомендациями по настройкам - http://homenet.corbina.net/
Здравствуйте. Помогите пожалуйста.
Есть ПК и Ноут. На обеих ХР. По сети подключены и видят друг-друга. К ПК подключен нэт от модема. Вопрос: Как настроить оба компа, чтоб с ноута можно было подключатся к нэту. Т.Е. - что и где прописывать и мож где какую галочку поставить.
На ПК
настройки провайдера
настройки сети от ПК к ноуту
На ноуте
настройки сети от ноута к ПК
З.Ы. Иль поделитесь пожалуйста ссылками на толковый мануал :oops:
Видишь, как у нас, у русских, получается - никто не виноват, а у всех морды битые... Не слышно, чтобы еще где-то так. Что-то у нас только.
Все доброе время суток. Имеется комп с сетевым модемом и двумя сетевухами. На одной висит модем на другой вайфайная точка. Модем работает в диапазоне айпи адресов 192.168.0.1 и карта к которой он подключен тоже. А вторая карта работает с точкой доступа уже по адресам 192.168.1.1 Стоит трафикинспектор. Карта что модемная сконфигурирована как внешняя (инет) а карта что с точкой как публичная (внутренняя). К вайфаю подрублен клиент, так вот как ни конфигурировал а инета нет там и все и галки ставил в проге (разрешить обмен трафиком между публичными и внешними сетями) всеравно не пашет. Авторизация идет по маку. Доступ поставил безлимитный пока. Подскажите что я сделал не так и где косяк? Может прога пашет через прокси и там доп настройки нужны и какой прописывать шлюз в сетевухе у клиента. Спасибо.
koleso nat/proxy - способ решения, nat средствами ОС (серверные), proxy - wingate/usergate, дальше маны в инете.
DJOKER в техподдержку к трафикинспектор.
Доброго времени суток..)
Подскажите, пожалуйста, нужно соединить два компьютера дома в локальную сеть..
К первому подведён ADSL интернет Стрим, нужно сделать так, чтобы на двух компьютерах был этот интернет, чтобы была локалка между ними и главное - чтобы можно было работать в интернете на втором компьютере даже когда первый выключен, и наоборот. Ну и естественно на двух сразу.
Напишите пожалста что для этого всего необходимо..)
Заранее спасибо)
Заранее спасибо)
неа
GlukoO для этого тебе нужен АДСЛ-роутер, 4хпортовый. И кабель от каждого из компов до этого роутера.
В принципе, всё зависит от бюджета и потребностей, но я бы посоветовал
http://www.d-link.ru/ru/products/3/1145.html - он на другой плате, в отличие от старого ДСЛ-2540, не перегревается.
либо DSL-2650 - штука шикарная, но подороже (там 4 порта+беспровод+USB).
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
matriks
ырг
Спасибо.. Значит линию адсл я втыкаю в этот модем и от него на каждый комп по кроссу?
На каждом компе отдельно настраиваю подключение и можно будет работать отдельно на 1ом, отдельно на 2ом и на двух вместе?
Как при этом скорость будет делиться, если к примеру у меня 4МБит/c линия -> по 2 Мбит/с на каждый или как-то по-другому?
Нашёл у себя такой модем http://www.stream.ru/equipment/auslinx_2007/03/
Через него я не подключу 2 компа без коммутатора, да?)
И как я понял - выбирать придётся из этого, потому что д-линков в списках нет..
http://www.mgts.ru/articles/3623/material
Что скажете?
Добрый вечер!
прочитал последнии 10 страниц,но так ответа на вопрос не нашел(
проблема такая, имеется 1 комп в нем 2 сетевухи, к одной подключен адсл ко 2 локалка, то биш 2 провайдера интернет
как настроить все ето безебразие??? требуется чтоб торенты и тв шли по локалке а все остальное через адсл...
Grigoriy12
Если установлена одна из операционок от M$, то без доп. софта не сделаете.
Winroute, Usergate.
Это потому что российское представительство Длинк не "подогрело" нужных людей в Стриме :) не более того. Берите посоветованный вам Длинк, единственное проверьте чтоб он поддерживал используемую Стримом версию ADSL (ADSLv2, ADSLv2+ и т.д.).
Device not ready - девица не готова
Taurus_busy
стоит xp а можно поподробнее...
Taurus_busy
Да там самая простая adsl первая..)
Спасибо)
А всё-таки как будет скорость делиться?)
да
по умолчанию - да. Но торрент (не важно с какого компа) всё равно "одеяло на себя тянет" - жрать будет в первую очередь траффик.
хз, я таким не пользовался
нет, это не обязательно.
не знаешь - не говори. Я так не был бы уверен, учитывая тот факт, что в DCC Д-Линковском давно уже Стрим прописан...
Акуна матата, камрад. Там смайлы в нужных местах нарисованы.
Конечно :)
Winroute, Usergate.
пардон, камрад. :) у ребёнка 39 с лихом... сам понимаешь.... перенервничал слегка.
cron
