Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7768 • Страница 12 из 389<  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 389  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
недавно появился новый стандарт радиосвязи 802.11G так этот в фуллдуплекс работает на 108 мегабит. Правда еще не сидел на таком, нам достался ширпотреб в виде 11 мегабит, по моему мнению тот же самый ассиметричный aDSL работает быстре чем этот самый радио, хотя есть много тонкостей вроде физического состояния медной пары для ADSL, с другой стороны как точно направили радиоантенну...погодные условия и все такое
bashka
Это не стандарт, а самоделка некоторых производителей, сделанная на основе одной хитрой микросхемы. Реально эти 108 Мбит/с не чувствуются. Железо, для реализации такой темы использует сразу два частотных канала, не знаю каких, но если оно использует два неперекрывающихся канала, то свободным остаёться только один неперекрывающийся - это эгоизм, нельзя так делать.
Посоветуйте wi-fi карту радиусов действия от 1-5 км
в сети будет до 10 челов !!какую карту нужно на сервер
А разве такие существуют? Что-то не слыхал.
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
какой максимальный радиус действия wi-fi
Знающие спецы- поправте, если я неправ. Оптимальным вариантом (лично для меня) построения Wi-Fi сетки мне видиться такой:
Поставить что то типа DWL-900 (1000) AP - (я на 1-ом этаже, АР снаправленой антеной - на 5-й этаж) - по витой паре к компу, а вот с питанием как быть? Знаю что есть возможность подавать питание по той же витой паре, знаю что можно кинуть по ЮСБ от компа к АР? Так ли это? Тогда какие именно АР позволяют такое? Сколько примерно стоят?
Народ подскажите, вы люди знающие, нужна сеть Wi-Fi 200м,
но где-то в метрах 50 ж/д, что можете предложить?
Привет всем!
На этот раз Задача такова: подрубить в локалку комп находящийся за 200-220м ориентировочно.
Топологически проводной тип неприемлем. - Это тонкий намек на Wi-Fi
Ваши идеи?
Я думаю что нужно взять 2 точки + доп антенны. У меня проблема только в том, что я живу на 2-м этаже в 4-этажном доме, и на пути канала стоит еще такая же 4-этажка, потом 3-х этажное здание детсада, а за ним 5-этажка другана(он на 4этаже) - а -чтобы обеспечить прямую видимость, мне нужно поколдовать на крыше своего дома (благо доступ есть) с мачтой метров эдак на 10, на которую и придется водружать антенну. Тогда преград в виде зданий не будет, но есть ... блин... деревья, вот вопрос - как Wi-Fi относится к зеленым насаждениям, если строго отрицательно, то придется мачту удлинить еще на 5 метров, и тогда при общих 15м антенна будет торчать просто нереально высоко (высотой в мой дом) и привлекать всеобщее внимание.
О! Идея! А если не делать мачту а просто на тополь повыше залезть и там смонтировать точку доступа? Возможно идея идиотская, но сработать должно. И еще вот - какое оборудование брать D-Link, ZyXEL?
You will find only pain living in the past
Вот такая вот схема:
Нужно соединить точки А и В через Wi-Fi, причём на А есть сетка на 4 компа
Наверху рисунка ж/д, размеры неточные т. е. скорее всего меньше
В качестве железа думаю использовать D-Link DWL-520 и DWL-G810 что думаете?
Я в таких сетях ламер так-что не смейтесь
Забыл сказать, бюджет 7000р.
Примерный срок монтажа сети - сентябрь.
Что посоветуете?
Прим. Пост с постановкой задачи на стр. 3
Э-й! Не уж то все в отпуска на моря разъехались?
Ну и ладно. Поеду и я.
Я хочу подрубиться к сети кот. от меня на 200м (может меньше, но не больше) удалена
В качестве железа думаю использовать D-Link DWL-520 и DWL-G810 и направлинную антенну 17-22 дб, подскажите будет ли такая система работать?
конечно! у меня пахало на 12 км, правда антенны другие были и карты от cisco
А на 300М что надо? прямая видимость,садик меж домами..
Выражение "Беду накликать" пошло из Windows...
Алл, давно мучаюсь вопросом, у меня метров 100-150, но по середине дом. Прошибет, нет? Может есть какие антенны такие для решения такой задачи? или совсем без вариантов?
Глава Ордена ненавистников дня св. Валентина.
Народ кто может мне помочь ? мне нужно следующее, подключить четыре может пять ноутов по WI-FI, кто знает какие настройки нужно применить и какое дополнительное оборудование понадобится ? Если у кого есть такого типа информация то плиз напишите или дайте ссылочку где можно ето подробно изучить, заранее всем спасибо :oops: бу ждать...
Народ, а кто-нибудь регистрировал свои сети в Госсвязьнадзоре?
Сколько это стоит и как долго длится процедура? (если с друганом сетку через не очень удачное расположение протягивать)
И кстати я тут нашел вариант внешней самодельной антенны (правда она для для GSM, но если ее уменьшить в 2.5 раза, то как раз для wi-fi подойдет): http://dk.compulenta.ru/offline/2004/91/31927/page2.html
Если в ноутах есть Wi-Fi, то потребуется точка доступа. Могу порекомендовать D-Link 724P+ и D-Link 2100AP. Если же нет Wi-Fi, то необходимо купить либо PCMCIA или USB Wi-Fi адаптер. По поводу настроек Wi-Fi можно почитать на форуме www.pdateam.ru. В принципе Wi-Fi настраивается, так же как обычная сеть (локалка), единственное что им необходима защита.. Сначала настрой всё без защиты, сконекти, а потом уже начинай добавлять защиту. Так проще!
Народ, я что забыл спросить, а с настройкой чё? Как это настраивать?
Dron't писал(а):
И кстати я тут нашел вариант внешней самодельной антенны (правда она для для GSM, но если ее уменьшить в 2.5 раза, то как раз для wi-fi подойдет): http://dk.compulenta.ru/offline/2004/91 ... page2.html
присоединяюсь к вопросу :)
Please donate : LP1rBRsaEHaLPYVEkasee9u5LkKNvr97Ta (LTC)
