Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6777 • Страница 111 из 339<  1 ... 108  109  110  111  112  113  114 ... 339  >
ырг
Спасибо за ответы)
А при помощи каких-то программ (каких?) можно настроить параметры скорости для каждого компьютера - например поделить статически типа 3,5 и 0,5Мбит\с, или сделать так, чтобы второй компьютер брал максимум от неиспользуемой скорости первого?
GlukoO программно без сервера - ИМХО никак (хотя может и есть нечто подобное, но я о таком не слышал). Для этого есть функционал в устройствах подороже... Типа DFL-200 и выше (260, 800, 860), ну и в управляемых свичах (типа DES-2108 и т.д.).
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
TMeter
Добавлено спустя 5 минут, 36 секунд
У меня тут еще какой-то Bandwidth Controller v0.09 имеется. Совсем простой. Но он только может ... 0.1, 1, 10, 100 Мбит/с... При вводе промежуточных значений сбрасывает на ближайший из этого ряда. Зато очень высокая производительность у него.
DRDOS век живи, век учись (с) :) Будем знать. :beer:
GlukoO
NetLimiter, ставится на каждый компьютер, запускается службой, позволяет указывать нужную полосу пропускания для каждого приложения, работающего в сети.
ырг писал(а):
пардон, камрад.у ребёнка 39 с лихом
;-) Выздоравливайте
Device not ready - девица не готова
Taurus_busy писал(а):
Выздоравливайте
дай Бог, стараемся. :beer:
ырг DRDOS Taurus_busy
Спасибо за помощь, поставлю попробую всё на недельке)
Добрый день!
У меня следующая ситуация: дома два компа, на одном стоит ХР, на другом - Виста. Раньше оба подключались к ASUS AAM6020VI-T4 и все работало чудесно: и сетка, и интернет (Стрим). Делали ремонт. Решили избавиться от тонны проводов и проложили внутреннюю проводку экранированной витой парой 5-ой категории. Теперь подсоединили следующим образом: комп с Вистой напрямую в ASUS, а комп с ХР вместе с принтером в свитч C-Net, свитч в розетку, а из другой розетки (соединенной с этой, разумеетя) патчкордом в ASUS. Результат - не работает ничего!!! :( Соединяю все напрямую - все нормально...
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Заранее спасибо.
You should always give people the second chance, but never - the third one.
Лисенок ответ лежит на поверхности. Перебит провод между розетками либо в розетках некорректно обжат. Для того чтобы свич проверить (что я бы сделал в первую очередь) - большого ума не надо....
Свич работает 100% - именно его я подключала в ASUS напрямую, а не через розетку. Розетки я разбирала, там действительно были перепутаны два провода, я переставила, чтобы они соответствовали. Извиняюсь, конечно, за вопрос, но как можно было успеть "перебить" провода, если после прокладки их в стене их просто закрыли другим истом гипсокартона и наклеили сверху обои?
Как бы то ни было, а как можно это проверить?
Лисенок а перед прокладкой и после прокладки их прозванивали (это так, наводящий вопрос....)? Проверить просто - прозвонить кабель. А перебить кабель профилем/саморезом - проще простого, :) поэтому обычно кабель прокладывают в кабель-канале либо коробе.
Думаю, что нет. Его прокладывал электрик, который, по-моему, первыйраз в жизни подобную проводку делал. Правда прокладывал в гофре такой пластиковой и в шумоизоляционном материале, т.е. аккуратно вроде... Короче, судя по всему, придется приобрести тестер и прозвонить провод, правильно я понимаю? :)
Добавлено спустя 48 секунд
А если все нормально, тогда где искать причину?...
Лисенок убедится что с физикой все в порядке, потом уже причину искать
ну да.
Добрый день всем!
Перед мной встала такая задача: У меня интернет 256 кбит/сек(безлим). Мой комп соединен с другим компом(друга) по Вай-Фай. Мне необходимо поделить скорость пополам. Чтобы и я и он могли одновременно кочать торренты и т.д. Что посоветуете? И еще: Как лучше обезопасить нашу сетку от несанкционированного доступа. И если подрубать еще один комп к этой сетке, как сделать чтобы мой был главным? Точек доступа нет. Просто делинковские карточки. Спасибо!
Когда б не состоялся вынос, за то чтоб мы вас, а не вы нас.
Alexander11111 с таким инетом, я бы вообще не стал злоупотреблять торрентами, а особенно - с 2х машин разу...
Какой есть! У меня вообще то шас 128, но со след. месяца перехажу на 256. Вот и хочу поделить. Так будет мне ответ или будем скорость мою обсуждать?
Alexander11111 с другом соединены по адХок или через точку доступа?
Adhoc. Может Usergate поставить? Но я с ним не разобрался. Что посоветуете?
Alexander11111 ставить Usergate, либо аналогичную софтину. Другие варианты хардовые и дороже. :)
