Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Boston, MA
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база: Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г.. Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация. Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия: Wi-Fi Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети. Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка". Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации. Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров: #77
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация; Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация; Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация; ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС. Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.). 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2006 Откуда: КР, Бишкек
Переезжаю на новую квартиру, где хочу, так сказать применить «высокие технологии» и обойтись без проводов. Так как раньше с этим не связывался, у меня куча вопросов.
Что мне нужно…
1. Беспроводной интернет. Интернет у меня работает через выделенный канал, в квартиру тянется обычный кабель с интерфейсом Ethernet подключенный к сетевой плате. Нужно сделать беспроводную точку доступа для ноутбука (Mac Book Pro с Wi-Fi) и игрового ПК. Я представляю себе это так: скажем в у входной двери поставить устройство, куда подключить этот кабель в Ethernet разъем, а оно будет передавать по Wi-Fi нужную инфу на нужный ПК. Как называется это устройство? Маршрутизатор? Какой именно лучше купить? Какой фирмы? В ноуте есть Wi-Fi модуль, а вот в игровом ПК нет, какой лучше взять? Он должен быть обязательно внутренним. Я мыслю в правильном направлении?
2. HD видео. Имеется HTPC, который используется для просмотра HD видео на ЖК экране в зале. Нужно объединить его и игровой ПК без проводов. Для этого достаточно по одному внутреннему модулю WI-Fi в каждом из ПК?
3. Wi-Fi принтер. Опять же достаточно, что в ПК уже встроенный модули Wi-Fi чтобы печатать без проводов?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2005 Откуда: Питер
Значит ситуация у меня такая. Дома ожидается увеличение кол-ва ПК с 1 до 3 и я решил сделать по этому поводу Wi-Fi . Посмотрите, правильно ли я понял, как это должно работать. Значит инет у меня по ADSL, поэтому решил поставить вот такой маршрутизатор+модем http://neva.sunrise.ru/goodsdesc.php?go ... Code=00009 . Далее, 1 комп будет с вот такой материнкой, со встроенным Wi-Fi http://neva.sunrise.ru/goodsdesc.php?go ... Code=00009 , второй ноут с вот такой карточкой http://www.spb.ultra-online.ru/common/g ... 1&id=21469 , ну и третий с вот такой http://www.spb.ultra-online.ru/common/g ... 1&id=21471 . Собственно вопрос, насколько удачно подобраны комплектующие и что вы ещё можете посоветовать (желательно в сторону уменьшения стоимости ) и вообще, будет ли у меня всё это работать как надо, т.е. доступ к инету со всех 3 компов и беспроводная сеть между ними. И возможно ли управление скоростью инета на каждом из компов с 1 из них? Заранее спасибо.
Duster Спасибо, все ясно. Что скажешь о роутерах Netgear? Добавлено спустя 1 минуту, 30 секунд т. е. чтобы просто объединить два ПК по Wifi роутер не нужен, только два WI-FI модуля?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2003 Откуда: Калининград
В квартиру входит кабель LAN. Как просто и дешево развести сеть на два компа и ноут?
Сейчас думаю точку доступа и две платки в каждый комп.
Или сеть в первый комп и с него на второй. Или...
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2004 Откуда: Москва
JamboJet тебе роутер нужен, и ненад мозги чушью забивать, опять же из дешевых длинк, но ничего хорошего лучше ZyXel P330W EE а ешё лучше Asus WL-500g Premium, или линксис wrt54gl
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2005 Откуда: simferopol
на самом деле с wifi железками от edimax я не работал, поэтому и вопрос.
другое оборудование понравилось за выдающееся соотношения возможностей и цены.
сколько стоят аналоги от cisco даже думать страшно.
а Smito1 он адресовам по причине всяческого продвижения ТД Asus, при наличии более функциональной и дешевой альтернативы
сколько стоят аналоги от cisco даже думать страшно. Ну эт ты зря, линксис и есть подразделение циско, но для широкого рынка и стоит не так уж много, я за свой wrt54gl 2100 отдал, возможностей куча, но ест-во придёться перепрошить, дел на 3 минуты
