Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6777 • Страница 112 из 339<  1 ... 109  110  111  112  113  114  115 ... 339  >
Если Usergate, то какой лучше? И как в нем орудовать? Если не сложно!?
Когда б не состоялся вынос, за то чтоб мы вас, а не вы нас.
Alexander11111 тут я подсказать не могу - я все проблемы решаю хардово :). Софт - тёмная сторона Силы. :tooth:
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Спасибо Вам ЫРГ. У кого будут еще каки-то предложения, пожалуйста озвучьте. Спасибо!
Alexander11111 посмотри в сетевых ветках за последние 2 недели - эта тема обсуждалась, там посоветовали штук 5 прог для настройки траффика.
Посмотрю. Спасибо!
Alexander11111 я когда-то имел дело с trafficinspector, у него нормальный шейпер, но ресурсов он жрет достаточно
Всем привет. Возникла интересная проблема. Знакомые попросили подключить адсл интернет после того, как им кто-то переустановил систему. Модем АЛС 5300 подключен к пси сетевой карте. Драйвера поставил, подключение создал. Интернет работает, но компьютер входит в сеть сразу после включения. Как сделать, чтобы такого не происходило?
Фото: 39
Intelator
Смотри настройки соединения
Alexander11111 www.smart-soft.ru TI
Куплю GTX 760/770 или GTX 670/680! С предложениями в ЛС!
Bum469
Какие именно? Я с этим делом почти не сталкивался. Подключение, которое я создал, неактивно. Там появились Подключение по локальной сети и Подключение по локальной сети 2. Вот через второе и работает интернет
Фото: 39
Intelator
Т.е. модем работает в режиме роутера и на компьютере ничего не создавалось руками соединение?
Тогда есть два пути:
- переключение модема в режим моста/бриджа и включать инет при помощи ярлычка на PPPoE(PPPoA и т.д.) соединение
- использовать какую-нибудь программу (например типа персонального ТрафикИнспектора упоминаемого выше) для вкл./выкл.
- тупо вкл./выкл. питания модема или шнура между модемом и компом
Bum469
Пока сказал использовать вкл/выкл.
Спасибо. Мельком пробежал инструкцию, там было про переключение режимов работы
вообще-то, именно так он и должен работать... Очень странно, что вас не устраивает НОРМАЛЬНАЯ работа устройства.
Здраствуйте, у меня вот какая проблема: у меня роутер+модем, мне нужно открыть порт. Я создаю исключение, а порт не открывается. Что делать? :?:
Семь бед, один Reset. 95, 98 - это количество багов. В пpоцентах...
DCN - наше все
manya сделать проброс порта. :) это называется port forwarding (port triggering). на чём ты порт открываешь - на роутере или на модеме?
на роутере
Добавлено спустя 17 минут, 46 секунд
ырг кстати, port forwarding уже сделан. У меня уже создано правило с этим портом, в нем и про протоколы TCP и UDP все прописано, статический IP создан.
DCN - наше все
а это зачем?
какой роутер вообще стоит-то? боевых телепатов нет, пиши уж.....
ырг у меня модем(+ роутер) XAVI X825.
manya ндя уж... никогда не встречал таких....
давай пойдём по аналогии с другими.
для чего (какой проги/процесса надо открыть порт)?
имеется ли в виду какой-либо конкретный порт, либо он может быть любым?
Порт имеется ввиду конкретный-62451. Это для uTorrent. Вот. :insane:
DCN - наше все
