Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7743 • Страница 113 из 388<  1 ... 110  111  112  113  114  115  116 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Дрясте комрады это сново я :oops:
Напомню схему будущий сети
при выборе оборудования для точки А возник такой вопрос:
Уважаемый Duster рекомендовал:
Ну здесь все как я и предполагал - нужна точка с двумя антенными разъемами, на каждый вешается по ФА-20 - одна - на два клиента, разнесенных на 27 градусов (только нужна ФА-20 с рефлекторами), другая - для клиента с углом 110.
Так вот из теории WI FI я четко уяснил что Точка доступа может в один момент либо передовать либо принимать сигнал тк имеет всего одну антену поэтому если мы передаем сигнал из точки D в точку С то ему придется ити через точку А. Если в точке А стоит точка доступа с одной антеной направленной сразу на D и C то алгоритм передачи как я понимаю будет следующий (поправьте если я не прав) Точка D передает сигнал точке А точка А принимает пусть это длиться одну секунду (чисто для примера) затем точка А начинает передавать инфу точке С это длиться еще секунду таким образом сигнал из D в С идет 2 секунды. Тоесть в двое дольше чем при прямой передаче что нежелательно.
Так вот если мы ставим в точке А точку с двумя антенами то она сможет принимать сигнал от точки D на адну антену и тут же передавать его для точки С на другую антену тем самым сокращая время передачи? И наоборот если сигнал будет ити от С в D? Или в один момент времени точка с двумя антенами может либо принимать либо передовать? Если да то не проще взять две точки с одной антеной и обьеденить их с помошью свича?
Просто идея в том что бы в точка А не была узким местом в системе тормазящим канал. По стоимости точка с двумя антенами приблизительно равна двум точкам с одной антеной + свич. Так вот если в точке А вместо одной точки доступа с двумя антенами адна из которых работает сразу на точки D и C поставить две точки доступа одну с одной антенкой для В а вторую с двумя для С и D обьединеннами через свич с тремя антенами (пусть это и будет чуть дороже) так вот точка с двумя антенкаи сможет принимать сигнал и передовать его с одной антену на другую и наоборот одновременно? Или лутьше купить три точки с одной антенкой? По стоимости получается почти одно и тоже.
PS Вот блин снова накатал целое сочинение :oops: Уйти что ли в писатели? :D
ЭХО бюджет сильно ограничен?
точки доступа ценой порядка 400 $ позволить себе можешь?
если да- то всё очень просто и интересно
http://karst.org.ua
болен другим
Нет 400$ это уже перебор. Золотая сеть выйдет :D
Вот у меня что-то похожее выходит. по такой схеме:
В точке 1 сеть из трех компов, в точке 2 - из двух. Точка 3 не обязательно будет подключена. Еще не ясно.
Главное соединить 1 и 2. Скажите, что для этого нужно и как лучше сотворить такое соединение. И чтобы не очень дорого получилось.
Ах да, могу фотку местности выложить.
Куратор Каталога ПС
ЭХО Ты что-то путаешь. Точка с двумя антеннами (не путать с точкой с MIMO) работает также как и обычная точка (с такой же скоростью) По крайней мере, моя точка с двумя антеннами работает с двумя клиентами (если с одного закачка, допустим, 600 кб/сек, с другого - 2500) ничуть не хуже одного адаптера с одним клиентом.
Короче, не обращай внимания. ТД с двумя антеннами в твоем случае по-любому лучше ( и дешевле) точки с одной.
My Saw is my Law
Всем привет.
Посоветуйте недорогую Wi-Fi точку доступа, которая будет работать в паре с адсл модемом D-Lisk DSL-2540U (встроеный NAT 4 LAN порта), в пределах квартиры (макс - две межкомнатных стены), для связи с ноутбуком и кпк.
И плюс еще, USB приемник Wi-Fi.
Основной критерий - стабильность и безглючность.
Недорогую - значит дешевле 100 у.е. В идеале - не дороже 50ти, но полный отстой тоже брать не хочется.
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что...
Куратор Каталога ПС
Vaitek LinkSys WAP54G - 80 у.е. в Ультре, NetGear WG602EE, TRENDnet TEW-434APB
My Saw is my Law
такая епроблема, есть
wifi роутер asus wl-520gc
локалка со статичными ip адресами, свичем, поключенная к роутеру шнурком
3 ноутбука с wifi
задача с буков попадать в локалку при помощи роутера.
бук№1 подключается сначала при помощи шнурка к роутеру, с целью его настройки, роутер работает, сеть есть.
настраивается беспроводная сеть на буке№1 вынимается шнурок, все работает, бук1 отлично попадает в локалку все ОК.
настройки бука№1 повторяются (только IP другие) на буке2 и 3. сеть находится, спрашивает ключ, подключается... и дальше с периодичностью примерно 2 минуты, отключается-включается. если бы это было проводное есоединение - какбудто вытащили кабель и вставили.
Добавлено спустя 4 часа, 16 минут, 50 секунд
вобщем какаято дрянь с автоматически назначенным при настройке роутера wan ключем (толи с регистром его толи глюк какой), назначил ключ руками - все заработало, сказал его букам все работает
Feel free
Подскажите, плиз, что-нибудь по оборудованию Wi-Fi ASUS.
Купил перед выходными точку доступа ASUS WL-320gE и 6 сетевых ASUS WL-138gE.
Первое, что осознал - так это то, что развели. Практически везде в инете можно встретить, что скорость 125Мбит/c, а на самом деле 54Мбит/c. Ну с этим еще можно было как-то мириться, но ведь блин, не работает даже на таких скоростях. На открытом пространстве в офисе не хочет даже нормально работать. У меня все компьютеры находятся друг перед другом, открытое пространство, комната примерно 20м2. При копировании файлов с какого-либо компа дает скорость до 500кбит/c. В трее при этом пишет связь - "отлично", скорость подключения - 54Мбит/c. Но ведь тут никакими 54Мбит и не пахнет. Так же заметны разрывы соединения, что особенно видно, когда вдруг не находит комп в сети, не отправляет на печать из-за отсутствия принтера и т.д.
В чем может быть причина таких глюков в работе Wi-Fi?
это чисто теорическая скорость, на практике же она колеблиться от 20-30 мбит при копировании в один поток, 6 клиентов это много, 2-3 нормально, но 6 много, вот и глюки... нада было сначала почитать о wi-fi а потом покупать, проше гораздо было купить свитч и проложить витую пару
Smito1
Витая пара и была. После переезда на новый офис было решено перейти на Wi-Fi, чтобы не прокладывать кабеля по нескольким комнатам. Начало беспроводной сети было положено в самой большой по размерам и по кол-ву компьютеров комнате. Но результат оказался плачевным. Работа беспроводной сети и скорость оставляет желать лучшего.
Если 6 компов многовато, то что, получается в одной комнате нужно ставить две точки доступа? Сколько вообще можно вешать компьютеров на одну точку доступа. Это ведь не свитч, кол-во оставшихся свободных портов не пересчитаешь, поэтому думал, что вешать можно сколько хочешь.
Куратор Каталога ПС
Krasik Вешать можно сколько угодно, главное, чтобы они все одновременно не обменивались информацией с точкой. Советую также выложить список используемых настроек, может, в них тоже есть какие-либо недочеты.
My Saw is my Law
да извините поправка, *вешать можна сколько угодно, но одновременно чтобы они не обменивались информацией
Duster
Ну, днем во время работы, обмениваться часто будут. Работа в 1С, печать на принтер, выход в интернет через ADSL.
Никаких настроек не делал. Вставил сетевые, включил точку доступа в свитч. Обнаружилась везде сеть и начал тестировать. Я с Wi-Fi сталкиваюсь впервые. Что там можно настроить, чтобы сеть работала лучше?
Krasik очень много всего.
например включить G режим
телепаты в отпуске в общем
http://karst.org.ua
болен другим
привет народ. такой вот trouble:
купил LinkSYS WMP54G карточку для компа, PCI. спаял для нее антенну на основе цилиндра, по типу http://www.saunalahti.fi/elepal/antenna2calc.php
отключил подключаемые антенны. припаял переходник к свей антенне. подключил, а ей все пофиг, что с антенной что без (т.е. вообще никакой) всеровно ловит 4 точки в норм качестве, и подключается к ним. непойму, там че встроенная антенна стоит? ведь читал описание, нет там никакой...
как такое может быть. терь даже антенну проверит не могу. ^^
кстати очень хорошая страничка с ссылками на всевозможные конструкции антенн:
http://www.wgv.at/wiki/index.php/Antennenbau
P5B Deluxe
Q9450 @ 3.6Ghz 4Gb DDR2-1000 (4-4-4-12) 8600GT 480Gb - Raid 5 Audigy Platinum EX 22 Zoll LG Wide
andrey kustov
Конечно он включен. В трее написано 54Мбит/c, лазил в настройках точки доступа, там тоже стоит 54G. Ради интереса пробывал поставить 11b, скорость уменьшалась. Настройки вернул назал. Поэтому и говорю, что ничего от первоначальных настроек и не изменял, но не значит что в них неполазил в них.
Куратор Каталога ПС
Krasik А ведь еще есть DTIM, Beacon interval, Frame busrting, WMM и много чего другого, значительно влияющего на качество связи...
My Saw is my Law
Помогите плз определиться с выбором:
1.Linksys WRT54GC (http://market.yandex.ru/model.xml?hid=723087&modelid=857955)
2.TRENDnet TEW-432BRP (http://market.yandex.ru/model.xml?hid=723087&modelid=907344&_=121&clid=502)
3.D-link DI-624 (http://www.techhome.ru/catalog/computer/91100BC6_3.htm)
необходимо, чтоб нормально настраивалось как из под винды, так и из под линукса. (дома два компа+два ноута, +/-1)
Фото: 10
Несмотря на все ранее полученные разъяснения из различных источников, решил ещё попросить совета у оверов.
Имею вот такое устройство:
http://www.3dnews.ru/news/abit_vipustil ... xpress_1x/
Живу на 3-м этаже "хрущевской" четырёхэтажки, окна выходят строго на противоположную сторону от зоны предполагаемого покрытия недавно запущенного в тестовом режиме сегмента GoldenWiFi в Южном Медведково между улицами Молодцова-Сухонской-Заповедной-Ясным проездом. Ближайшая точка находится, предположительно, в 400 м.
Во-первых, потребуется кабель вывести на крышу дома.
Во-вторых, потребуется антенна, скорее всего направленная.
Ищу совета по фабричным антеннам для моего случая.
