Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6748 • Страница 114 из 338<  1 ... 111  112  113  114  115  116  117 ... 338  >
GlukoO писал(а):
Поэтому второй компьютер видит первый, а первый комп не видит второй =(
пинговаться-то они пингуются?
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Кто поможет разобраться.
Есть домашнняя сеть из 2 компьютеров подключенная к интернет. На одном ICS и 2 сетевых карты. IP динамический.
Как настроить шлюз(WinXP) для просмотра телевидения через VLC player(multicast) на втором компьютере. На первом все работает.
Сделал, пока безрезультатно.:
1 Выберите ветку реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
2 В меню Правка выберите Новый и тип DWORD.
3 Наберите IGMPVersion и нажмите ENTER.
4 В меню Правка, выберите Изменить.
5 Установите 3 (это IGMP версии 2) и нажмите OK.
PS: Если использовать роутер - какой достаточен?
DIR-100, если по проводу. DIR-320, если по беспроводке. Это если по эзернет инет. Если по АДСЛ - DSL-2600.
Cпасибо. Я так понял, что 100(300) от 120(320) отличаются принтсервером. Может в домашних условиях понадобится DIR-330?
Да.
Обнаружил что некоторые адреса( похоже, в том числе телвизионный) не пингуются с внутреннего компьютера(на нем виста). В чем может быть причина?
ырг
Всё.. теперь есть общая папка на 1ом компе.. Всё через неё делаю, хоть и не очень удобно =/
на самом деле, это очень большое заблуждение... DIR-120 и 320 - отличаются наличием беспроводки, поддержкой МРРЕ (у 320го есть) и памятью (у 320го, понятно, её больше). ДИР-100 - вообще ИМХО вершина роутеротроения :) - 3 прошивки (официальные), 3 режима работы (роутер, vlan свич и трипплеплэй роутер). ДИР-300 - не самая удачная модель вообще, хотя в последнее время осталась только одна проблема - некорректно работает на скорости WAN более 8ми мбит (но это аппаратный косяк), также есть поддержка МРРЕ, но скорость WAN не выше 2х мбит. DIR-330 может быть VPN-сервером... решай, надо тебе создавать IPSec тоннели или нет.
может, прописать маршрут через route add ?
Добавлено спустя 2 минуты, 33 секунды
так расшарь и другие папки :) в чём проблема? ;)
Понял только, что надо за соткой бежать. А у DIR-320 такие-же проблемы как у DIR-300?
Похожее есть. А понимания нет. :) (Внутренний адрес 192.168.0.25)
192.168.0.0 255.255.0.0 10.xxx.xx.254 10.xxx.xx.xxx 1 - переадресация из локальной сети провайдера?
PS: Где бы почитать про все это в доступном виде? :insane:
нет, поблемы такой нет, т.к. аппаратная часть у них разная.
да.
ХЗ, надо гуглить... ни в одном источнике полностью не нашёл всего, что надо, нужно читать несколько различных источников. Да и книжки типа "Протокол TCP\IP....." почитать тоже неплохо было бы.. :)
Такая ситуация:
Проживаю в г. Астрахань - там макс. скорость безлимитки - 256-512 кб/с. Есть ли какие-либо другие возможности замутить анлим 1-2 мбит? Спутник, или ещё что?) Что-нибудь такое революционное :)) Цена не критична, но хотелось бы не более 5000 в месяц
ырг писал(а):
ХЗ, надо гуглить... ни в одном источнике полностью не нашёл всего, что надо, нужно читать несколько различных источников. Да и книжки типа "Протокол TCP\IP....." почитать тоже неплохо было бы.. Smile
Да в том то и дело - знаний маловато и цельной картины не складывается. Обрывки какие-то. Это интернент телевидение - вообще какая-то экзотика.
Прочел тему по роутерам. Какую-то жуть кажут. Такое впечатление, что обычный комп лучше. Только настроить я его не могу. :lol:
потому и говорю - читать надо несколько источников чтобы картинка "сложилась" :).
во-во. :) впечатление обманчиво, только если ты не программер-линуксоид в 7м поколении.
BoFu
Один из вариантов, опробованных в нашей сети. Собираетесь компанией человека 2-3, подключаетесь к провайдеру, который предоставляет выделенку и ОБЯЗАТЕЛЬНО нетарифицируемую локалку, все подключаетесь на 512. Один из подключившихся ставит себе Линукс + прогу под названием Ретрекер (бесплатна, найти в инете не проблема). Когда наступает момент скачать что-нить на высокой скорости (по Bittorrent-у) каждый забирает себе торрент-файл и дописывает в него адрес ретрекера, суммарная скорость скачки суммируется по числу качающих... То, что скачал приятель, отдается тебе через ретрекер по локалке на скорости подключения к этой самой локальной сети :)
Если требуется одиночное подключение, то только спутник ИМХО. И обратный канал через любого провайдера. Но на спутнике будут ооочень приличные задержки, т.е. в онлайн-игры не поиграешь, да и мегабит у них не копейки стОит. Провайдеров и тарифы на спутник можно посмотреть здесь:
http://ruslink.info/connecting/choice/
Device not ready - девица не готова
Народ, помогите, пожалуйста советом!
Имеем: 1. Подключение к интернету через витую пару. Определение по мак адресу.
2. Подключение через АДСЛ (модем D-Link 2500U. Для подключения к провайдеру используется 2 соединения - одно для инета, другое для его локальной сети).
Живу с девушкой и пользуемся мы первым инетом, который через витую пару. На обоих машинах - Win XP. Провод вставлен в маршрутизатор D-Link DIR-100, в котором склонирован мак-адрес моего компа и инет отлично работает, компы также видят друг друга.
Провод от маршрутизатора вставлен на моем компе в сетевую карту номер один.
На моем компьютере также есть сетевая карта номер два. В нее вставлен провод из модема 2500U. Сам модем работает в режиме роутера и на нем поднято подключение для локалки провайдера (инет от него мне не нужен).
Вопрос: если включен инет провайдера 1 и запустить подключение через АДСЛ - то инет не работает, работает только локалка АДСЛ-провайдера. Сетевая карта 1 настроена на маршрутизатор (ай-пи 192.168.0.1), карта 2 - на модем (ай-пи 192.168.1.1, если модем перевести в режим работы бриджем и запускать соединение с провайдером через созданное подключение в Win XP - результат тот же).
У обоих провайдеров сети - 10.***.
Можно ли как-нибудь заставить работать их одновременно?
Спасибо!
можно поподробне? это как это? какой тип подключения?
Если поднимать эти соединения в АДСЛ-модеме (т.е. в режиме роутера), то это будет два PPPoE-соединения: логин@realm (это интернет) и логин@realm_local (это локалка). Но, как уже говорил, от-сюда мне нужна только локалка.
Инет нужен от провайдера, у которого он приходит по Lan (по витой паре).
Фишка в том, что обе сети имеют адреса - 10.***. Тот, который по ADSL - это местный монополист, с хреново работающим всем, но большая локалка. а второй - с более интрересными ценами и сервисом, и арендует канал как раз у первого. Поэтому и адрес сетей похож.
merser на АДСЛ-роутере пробовал правила запрещающие на WAN?
Нет. Распишите, пожалуйста, подробнее, что нужно сделать.
merser http://dlink.ru/ru/faq/156/141.html тут почитай. будут вопросы - пиши. :)
Камрады, помогите практическим советом или ссылкой. У родственника по дому протянута одним из городских провайдеров кабельная сеть. В комп инет сливается по витой паре прямо в сетевуху. Сеть работает по принципу VPN. Надо подружить этот VPN с роутером так, чтобы инет приходил в роутер и из него раздавался на два компа. Я никогда не имел дело с сией пакостью, т.к. по работе "общаюсь" с нормальными сетями. Все мои попытки развязать VPN и внутриквартирную адресацию через роутер (D-Link, 4 порта на раздачу + 1 вход под витую пару) не привели к положительным результатам.
Voran, voran, so donnert die motoren!
Tongor модель Д-Линка?
