Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Boston, MA
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база: Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г.. Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация. Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия: Wi-Fi Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети. Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка". Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации. Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров: #77
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация; Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация; Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация; ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС. Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.). 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Duster черех видну,не точто подключение есть,просто через флешку перенёс настройку сети,он написал,окей,всё установленно,в настройках вижу настройки сети на обоих компах,но при поиске сети - нет подключения на обоих компах
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2006 Откуда: Москва, ВАО
Duster десктоп, ну на работе комп вообщем.. посмотрев карту, тот дом который нужен, не попадает даже в тестовую зону.. НО люди на лаптопах в этом же доме пользуются golden wifi и вроде нормально...
Куратор Каталога ПС
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2006 Откуда: СПб-Гтн, К-100
dr_nemo Думаю, со встроенной антеннкой юсб-адаптера дело не пойдет. Я все же считаю, что наиболее оптимальный вариант - PCI-карточка+выносная антенна (какой тип - зависит от расстояния до точки)
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Иркутск
Привет камрады !
Подскажите пожалуйста как будет примерно работать вай-фай сеть на расстоянии 1450 метров. ? Оборудовние: две точки доступа D-link 2100AP и самодельные антенны из меди высотой 40 см, а по сторонам антенн напаяны небольшие палочки, фото возможно позже выложу.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Москва
Всем привет.
Купил себе коммуникатор. Есть потребность юзать на нем Интернет через Wi-Fi в пределах квартиры(кухня, сортир, площадка)
Интернет приходить через домовую сеть в Ethernet компа.
Достаточно ли будет воткнуть в комп USB Wi-Fi адаптер и далее с коммуниктора его юзать?
К примеру есть такие адаптеры - Edimax EW-7318USg, PCWF430 и т.п.
Или эти устройства работатют только как клиентская часть и нужно покупать полноценный роутер? Иными словами - можно ли на основе сетевого USB адаптера сделать точку доступа для одного(двух?) устройств?
P.S. Установка общегоо роутера для компа и коммуникатора не желательна, ибо домомвая сеть привязывается по MAC адресу сетевой карте и нужно будет совершать много телодвижений для привязки нового MAC-адреса у провайдера.
Чтобы не было не поняток- мобильный девайс, это HTC Touch P3450 поддреживает Wi-Fi, 802.11b/g, Bluetooth 2.0
Комп подкючен к Интернету через Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC.
Хочу юзать Интернет на HTC Touch P3450 через комп.
Понимаю что проще всего купить Wi-Fi роутер и подключить в него комп, но это повлечет за собой много всяких изменений и в том числе увелечени оплаты за доп. подключенные устройства.
Поэтому хотелось бы купить какой-нибудь девайс(желательно USB) который можно просто воткнуть в компьютер.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2006 Откуда: Алматы
Схема дома. Чертой обозначена капитальная стена. Дом крупнопанельный.
Имеет смысл тянуть кабели до окон каждой квартиры для обеспечения прямой видимости? Или возможен вариант, что чел без капитальной стены тянет провод до окна, а чел с капитальной стеной не тянет до окна провод, а коннектится сразу через стену.
Карты на 54 или 108 мбит/с.
Скорость в принципе не важна, хватит 15 кб/с. Нам для инета.
Интересует сигнал пробьет стену или нет?
Буду благодарен за любую инфу.
_________________ i7-12700K | DDR4 G.Skill Trident Z 2*16Gb 3200MHz | Asus Prime Z690M-Plus D4 | Zotac RTX4070Ti Trinity OC | 850W TT Toughpower GF3
