Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7743 • Страница 116 из 388<  1 ... 113  114  115  116  117  118  119 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Zhomart пробуй. случайный фактор имеет невероятное влияние в вопросах внутридомового wifi
зы так считаю после того, как кпк со встроенной антенной и wifi вполне устойчиво работал в радиусе метров 500 от точки(карточка orinico)
http://karst.org.ua
болен другим
TSC! Russia member
Smito1
Бетонная, дом же крупнопанельный.
i7-12700K | DDR4 G.Skill Trident Z 2*16Gb 3200MHz | Asus Prime Z690M-Plus D4 | Zotac RTX4070Ti Trinity OC | 850W TT Toughpower GF3
скорее всего нет, хотя хз... wi-fi это такая штука когда нада на случаи смотреть, у меня частный дом через 2 стены пробивает сигнал, и в 20 метрах на улице я сижу на улице юзаю инет
И снова всем привет ! Мы строим wi-fi сеть из двух точек д-линк 2100AP, так вот к одной из точек (которая стоит у меня на крыше) подведена витая пара, в которой одна пара проводов (синий и бело-синий) использована как источник силы тока для питания точки. Мы разрезали блок питания от точки на две части, блок питания и оставшийся провод. Оставшийся провод мы скрутили с синим и бело-синим проводами, а блок питания вставлен в розетку у меня дома. Ток идет! Но точка не горит! :( На что можно грешить ? :x
mayor22 на ошибочную полярность или излишнее расстояние. в данном случае если больше 10 м- то тяните силовой кабель отдельно.
вообще 2100 очень чувствительна к качеству питания
http://karst.org.ua
болен другим
mayor22 недостаточность питания, проверь тестером
Скажите а в чем разница беспроводных точек доступа и беспроводных маршрутизаторов?
Последний раз редактировалось Smito1 25.11.2007 23:49, всего редактировалось 1 раз.
к вопросу об антеннах
связь периодически пропадала. последствия урагана. расстояние 30 км
http://karst.org.ua
болен другим
слушай хорошая идея, конекторы бутылками закрывать, нада у себя так же сделать ))
Smito1 писал(а):
тем что на точку ты можешь один комп повесить, а на роутер много )
Как так?Точка доступа покупается только ради одного компа?Ты уверен?
Куратор Каталога ПС
broyler Принцип действия: точка доступа=хаб. wi-fi-роутер=роутер.
My Saw is my Law
Со 2го этажа до крыши у тебя точно больше 10 метров:).
Попробуй для питалова использовать не 1 а 2 пары или подавать более высокое питание после чего у точки его стабилизировать.
TSC! Russia member
Взяли Zyxel G302EE, теперь надо антенны к окнам вынести. Просьба определить какой разъем на антенне у этих изделий и подсказать какой кабель юзать. В кабелях вообще не шарю.
омг
убейте их с обсуждением отличий роутера от апшки
http://karst.org.ua
болен другим
Smito1 видимо я чего-то не понимаю, но сиё объяснение различий уж очень забавно для меня
http://karst.org.ua
болен другим
забей )), с людьми не то делает утро с похмелья... :mad2:
Подскажите пожалуйста по какому принципу лучше соединить 3 точки на открытом пространстве через вай фай, одна посередине двух других(отрезок), расстояние 250 метров между 1й и 2й, и 60 между 1и 3, т.е. фактически от одного конца до другого получается 310 метров.
Мне кажется на крйних нужно баночные антены ставить... А вот на центральную точку не знаю что лучше ...Можно ли сделать что то на подобие баночной антены, чтоб принимала направленный сигнал с двух сторон, или придется точку доступа ставить? Спасибо
Куратор Каталога ПС
storm_by На точку которая между двумя источниками ТД ставить надо и две антенны
My Saw is my Law
А как тогда развести провод, идущий от адаптера, на 2 антенны?
