Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6748 • Страница 116 из 338<  1 ... 113  114  115  116  117  118  119 ... 338  >
Нет не получает. На ноуте выставлено получать автоматически. Но при подключении витой пары пишет что недопустимый ип и соединение отсутствует.
Коллекционирую старое железо. Приму в дар или куплю не дорого старое железо времён от 8086 до 486. Особенно хочу 486 ноутбук ;)
noclip
на уровне физического подключения все нормально? ноут не ругается на то, что "кабель отсутствует или не подключен"?
для эксперимента можно назначить ноуту адрес 192.168.0.2(маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.1) руками - и попробовать попинговать шлюз.
на большом компе не стоит никаких файрволов?
Я словно лист на ветру - посмотри, как я лечу.
ырг писал(а):
ILISLAVA это управляемый свич 2го уровня. SNMP поддерживается. Устройство провайдерского уровня - тебе точно подойдёт.
подойти то подойдет, только не нужно абсолютно, 1016Р решает для таких задач.
С таким же успехом можно кошку впаривать.
#52Meowth 1016P - неуправляемый свич и даже не Smart, управлять удалённо им будет нельзя. Сначала читай задачу поставленную, а потом давайте советы.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
и где задача управлять?
ILISLAVA писал(а):
Доброго всем времени!!! Ребята подскажите плиз, можно ли сделать сетку из 16 компьютеров и 24 портового неупровляемого свича, при этом надо пустить интернет на каждый комп, IP для каждого есть, вопрос; Смогут ли компьютеры сообшаться между собой? Обший доступ и т.п
даже если нужно удаленно отключать порты (чего не написано) существует линейка настраиваемых свичей, что гораздо бюджетнее
#52Meowth
ILISLAVA писал(а):
"ырг" DES-3526. а можно ли им управлять удалено? и не капризничает ли он?
внимательнее читаем. А про бюджет кстати, сказано ничего не было. И если уж говорите про SMART свичи, то их и советуйте, не надо посты набивать и показывать свою гениальность.
Фото: 3
ырг писал(а):
virung не надо писать одно и то же в куче веток, лучше научись поиском пользоваться. ЫЩ!
Спасибо конечно,только не так хотелось бы а паролем.
Был включен Брандмауэр. Выключел. Теперь ноут адрес 192.168.0.х получает. Но инета нет.
ырг писал(а):
#52Meowth
Уважаемый, смените тон, это во-первых.
А во-вторых, когда Вы отвечаете на вопрос человека про сеть, а он после Вашего ответа, посмотрев цену предлагаемого Вами девайса спрашивает, управляемый ли это свич, - это ни разу не значит, что у вопрошающего стоит задача "управлять" свичем.
И вообще, первичный вопрос подразумевал ответ "да" или "нет"
Всё заработало, flavio спасибо.
#52Meowth уважаемый, во-первых
не я написал, а вы. А посему, тон беседы задан вами. во-вторых, если вы боевой телепат - флаг вам в руки и на борьбу с Ерусалимом. И, наконец, в-третьих, здесь никто никому ничего не доказывает, хотите что-то посоветовать по конкретному вопросу - советуйте. Хотите обсуждать/критиковать чужие советы, не давая советов самому - здесь так не принято.
noclip
приятно общаться с вежливыми людьми. Удачи 8).
Всем привет! Такое дело.
Есть ПК с двумя сетевухами (встроенные в мать asus p5q-e) в одну подключена сеть с интернетом (это на ПК), управляется вистой.
В другую подключен напрямую ноутбук, управляется ХР.
Как настроить подключения так, чтобы подать через ПК на ноут интернет?
Очень нужна ваша помощь, буду благодарен!
Выручайте братцы, беспредел творится. Захотел сделать локальную сеть между ноутом (виста 64 бита) и стационаром (хрюшка 32 бита). Комп как сервер, ноут как раб. Вроде всё расставил как надо IP 192.168.1.1/192.168.1.2; маска 255.255.255.0 на обоих; шлюз ХХХ/192.168.1.1. DNS не знаю что ставить, но ставить 192.168.1.1 разницы никакой(не уверен что правильно). Рабочею группу сделал одну, брендмауер на ХР отключил, UAC у висты не отключал, пакеты не идут в обоих направлениях, кабель исправен.
Теория равнозначного обмена: чтобы что-то получить надо что-то отдать. Я против системы в жизни. А ты?
UNdrey попробуй отрубить IPv6 на висте, и проверить сетевухи (и компа, и бука). В принципе, всё прописано верно (если будет бук лезть в инет через комп - тогда шлюз и ДНС-сервер предпочитаемый = айпишник компа) - поэтому у меня подозрение на сетевухи... Если есть возможность - возьми где-нибудь роутер потестить.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как можно подключит к нету независимо друг от друга 2 компа от одного модема адсл. Нет ли такой типа вилки или двойника какого-нибудь?
Всё будет хорошо
Bummer
варианты адсл роутер с 4 портами (1к), свич 8 портов (500р).
Почетный линуксовод (убунта 7-10.... 8-10...9.04.. сусе 11.1.. 11.3)
Зачем нужны медвузы ? когда есть wi-fi :)
Neckro спасибо!
Всё будет хорошо
Никто не сталкивался с такой проблемой?
Имеем - провайдера, раздающего инет через дсл (PPPOE). Имеем АДСЛ роутер длинк 500Т. Роутер настроен в режиме PPPOE. На Wan интерфейсе белый адрес, на Ethernet интерфейсе - серый адрес 192.168.1.0/24. Менять режим данного роутера по некоторым причинам нельзя. И есть просто роутер NETGEAR 614 V6. Как его настроить так, чтоб он раздавал инет, который он получит от Длинка, по Wi Fi и своим ethernet портам?
somewho
он сам устанавливает соединение с провайдером ?
делаем роутеру апи 192.168.1.3
в нем прописываем гетевем и днсом длинк. а уже в его подсети раздаем инет.
