Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Boston, MA
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база: Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г.. Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация. Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия: Wi-Fi Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети. Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка". Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации. Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров: #77
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация; Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация; Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация; ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС. Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.). 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
понятно.
а как насчет:
ASUS WL-600g All-in-1 Wireless ADSL2/2+ Home Gateway (RTL) (AnnexA, 802.11b/g, 2xUSB2.0, ADSL+4xUTP) + Б.П
http://www.nix.ru/autocatalog/wireless_ ... 56442.html в ней вроде функций больше, а стоит 2300
Есть два здания на расстоянии около 130 метров. В одном находится спутниковая тарелка. Требуется передавать видеосигнал в реальном времени во второе здание. Вопрос: с помощью чего это лучше сделать. Может Wi-Fi ? Видимость прямая, но есть пара деревьев.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2005 Откуда: Москва
есть точка доступа - ASUS WL-520GC
дело вот какое - я торрент активно юзаю, так вот скачивается нормально, а вот с отдачей очень тухло - примерно 8-10 кб, а не 600 как раньше...не подскажите как решить проблему?
Кстати,если кто знает,скажите хорошее ли это устройство.Стоит ли его брать?
По поводу wi-fi антен.Какой коэфф. усиления считается нормальным в штатных антенах на подобных устройствах?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2005 Откуда: simferopol
broyler любой больше 3. штатные антенны больше 5 дБ большая редкость.
вообще отличий между ТД и WIFI роутером довольно много. нередко случается наличие части функциональности роутера у простой точки доступа(например свой dhcp сервер). В общем случае отличие роутера состоит в том, что на нём можно настроить различные правила для пакетов на обоих интерфейсах, часто он может самостоятельно подключаться и удерживать vpn соеденение, обеспечивать NAT, нередко в них стоит linux. хотя я встречал и обычные ТД с линуксом на борту.
кстати на предмет дальнобойности разных ТД.
Недавно тестировал кпк с разными точками доступа(DLink dwl 2100 vs Senao SL 2611)
Разница в пользу сенао очень большая
broyler любой больше 3. штатные антенны больше 5 дБ большая редкость. вообще отличий между ТД и WIFI роутером довольно много. нередко случается наличие части функциональности роутера у простой точки доступа(например свой dhcp сервер). В общем случае отличие роутера состоит в том, что на нём можно настроить различные правила для пакетов на обоих интерфейсах, часто он может самостоятельно подключаться и удерживать vpn соеденение, обеспечивать NAT, нередко в них стоит linux. хотя я встречал и обычные ТД с линуксом на борту. кстати на предмет дальнобойности разных ТД. Недавно тестировал кпк с разными точками доступа(DLink dwl 2100 vs Senao SL 2611) Разница в пользу сенао очень большая
Т.е Скажем W-fi роутер в сети нужен один,а точки достпупа ставятся если нужно удленить или усилить сигнал,Так?
Кстати,у D-link съемные антены?
