Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6777 • Страница 117 из 339<  1 ... 114  115  116  117  118  119  120 ... 339  >
Neckro писал(а):
он сам устанавливает соединение с провайдером ?
Именно так.
Neckro писал(а):
делаем роутеру апи 192.168.1.3
в нем прописываем гетевем и днсом длинк. а уже в его подсети раздаем инет.
На Wan интерфейсе NETGEAR? Да можно и 192.168.1.2 /24 и шлюзом 192.168.1.1
На лане что писать? Какой то двойной нат получается.
Добавлено спустя 3 минуты, 38 секунд
У них просто подсети одинаковые. Я боюсь, что NETGEAR не умеет этого. Ибо пробовал так - не получилось..
на лане писать апи
например 192.9.1.2
и компы 192.9.1.3 ....4 и т.д
2 роутера 2 подсети.. сам так хочешь.. я бы не мучался и поставил вай фай ротуре с 4 портами и все.
Почетный линуксовод (убунта 7-10.... 8-10...9.04.. сусе 11.1.. 11.3)
Зачем нужны медвузы ? когда есть wi-fi :)
Там еще кардшаринг висит на модеме..
Добавлено спустя 1 минуту, 7 секунд
как вариант у провайдера выцепить подсеть из 4х белых IP адресов и тогда 1 нат получится.
Необходимость установить сеть (Lan) на две машины: ПК и ноут...., ноут уже подключен к сети. Хотелось бы обе машины (через ПК ноут) в идеале хочется обойтись двумя сетевыми картами на ПК... возможно ли? На ПК Мандрива 2009, на ноуте XP... Есть проблема утсановки сети на МАндриве... не хочет определять сеть . Объясните желательно подробно (для чайника) что и зачем
В сети чуть более 20 компов, стоят ХР SP2 и SP3. Проблема: время от времени некоторые компы сами вылетают из сети, потом сами же появляются при этом интернет не пропадает (мы все подключены к нету через 1 комп). Поставили 3 компа рядом, подключили через 1 свич - 2 компа с SP2 сразу же увидели друг друга, а на котором стоял SP3 минут через 20 только нарисовался и через час где-то опять пропал, хотя инет на SP3 не пропал. Подскажите плз где косяк искать.
Navitan как насчет ограничения в ХР на подключение только 10 машин?
установили все по 50-100 в сетке
Добавлено спустя 5 минут, 5 секунд
Navitan Компьютеры пропадают из сети, а они по IP пингуются? Виндовс чистый или сборка а-ля зверь дивиди?
SP3 а-ля зверь дивиди SP2 проверено временем уже. Компы когда видны, то пингуются, а когда не видны то ARP запросы показывают что комп включён, а пинг 0
нужна помощь потому что в сетях ни бум-бум . имеется ADSL модем acorp g420 с wi-fi . есть комп стационарный(подключенный по лан к adsl модему ) и ноут с wifi . как сделать так, чтобы с ноута (через wifi )можно было заходить на жесткий диск стационарного компа ???
Navitan Попробуй отказаться от этих сборок - это раз. И поставь в качестве эксперимента серверную ось на машинку, которая инет раздает.
Добавлено спустя 4 минуты, 7 секунд
mobyt Модем в режиме роутера настраиваешь. Настраиваешь вайфай. Отключай DHCP. Ручками пропиши на компьютере и ноуте IP адреса. Компьютер и ноут в одну рабочую группу. Одинаковые пользователи с одинаковыми паролями. Желательно админскими, тогда немного проще.
плз про серверную ось подробнее, если не трудно. какую ось лучше ставтиь и на какую машину поставить, наверно на ту через который в инет выходим?
Попробуй хотя бы w2k3. Естественно на машине, которая инет раздает.
Все завелось. Кстати роутер сам настроился, так же как и я его настраивал, просто днс ручками прописывать надо было.
Доброе время суток! Подскажите пожалуйста, если независимо подсоединить через коммутатор 2 компа к нету, смогут ли они увидеть друг друга?
Всё будет хорошо
Bummer да, смогут.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
ырг Спасибо! Даже коммутатор за 500 р?
Всё будет хорошо
Bummer это их основная задача - объединять физически компы в локальную сеть.
