Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2004 Откуда: Иркутск
Прежде чем задавать вопрос прочитайте FAQ, возможно там уже есть ответ на ваш вопрос. В этой теме обсуждаются вопросы выбора АДСЛ-модемов и роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, их настройка и возможности.
Базовые понятия: Модем ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, превращающая стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа. Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети. Маршрутизация- процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера. 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции. Отредактировано куратором: ырг. Дата: 15.05.2009 12:55
Последний раз редактировалось ырг 13.04.2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Сам являлся обладателем D-link 500T с декабря 2004-го по октябрь 2006-го. Модем мне очень понравился, сразу после выхода 2-ой прошивке обновил его, добавился новый функционал. Вообщем модем всем устраивал, стабильно держал канал и не зависал, чего не скажешь о моем 2-ом модеме Acorp W400G.
Acorp W400G больше года, не помню, что бы он зависал, скорее всего, он у вас не исправный, их как минимум год не выпускают и если вы его приобрели недавно, то так и есть, продали битый......
mike42 Это из статуса системы модема DSL Speed: 323/1251kbps Modem Status
Connection Status Connected
Us Rate (Kbps) 323
Ds Rate (Kbps) 1251
US Margin 25
DS Margin 3
Trained Modulation ADSL_G.dmt.bis_AnxM
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 63
US Line Attenuation 37
Peak Cell Rate 761 cells per sec
CRC Rx Fast 0
CRC Tx Fast 19
CRC Rx Interleaved 1661
CRC Tx Interleaved 0
Path Mode Interleaved
DSL Statistics
Near End F4 Loop Back Count 0
Near End F5 Loop Back Count 0
Transmit
Tx PDUs 603
Tx Total Bytes 109954
Tx Total Error Counts 0
Receive
Rx PDUs 1092
Rx Total Bytes 553604
Rx Total Error Counts
Я не особо смыслю в данных настройках.Это все что я предположительно понял что нужно вам.Очень хотелось получить информацию по настройке акорпа 120
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: Санкт-Петербург
vinnitsa2 писал(а):
US Margin 25 DS Margin 3 DS Line Attenuation 63 US Line Attenuation 37
Это ОЧЕНЬ плохие параметры линии. Похоже, тут без советской лапши со скрутками не обошлось. Если так - срочно менять, с DS Margin 3 получать нормальную связь и думать нечего. С другой стороны, Line Attenuation 63 означает, что линия вдобавок еще довольно длинная - километров 5 по меньшей мере, ADSL плохо работает на таких линиях. 512 килобит входящих еще получить реально, на мегабит я бы уже не рассчитывал.
Линию исправить, конечно, нельзя, но вот бороться с таким низким DS Margin можно и нужно - как минимум протянуть от модема до щитка витую пару. Теоретически требуется Margin не меньше 6, на практике с таким скорее всего связь будет часто рваться и требуется не меньше 10-15 для стабильной работы.
Модуляцией в модеме так же стоит поиграться. DS Margin настолько феноменально низкий (как там вообще соединение поднимается?), что это похоже на какую-то разводку - возможно, модем клинит и он пишет какой-то бред. Может, рассогласование по протоколам с DSLAM провайдера. Но если это не бред, ждать чего-либо от модема смысла нет, только чинить линию.
PS да, и попробуй еще раз снять параметры линии, отключив все телефоны - точнее, воткнув входящую линию прямо в модем в гнездо adsl - без сплиттера, так, чтобы в телефонные гнезда сигнал вообще не попадал и линия дальше (или параллельно модему) не шла. Возможно, проблема в них, или в сплиттере.
PPS аппаратуры уплотнения (АВУ, сигнализация) нет никакой? Модем в режиме Annex A или Annex B (у dlink в вебе Status->Product Information)?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2005 Откуда: Херсон, Украина
А вот и снова я в этой ветке Теперь в качестве обладателя Acorp LAN120M. До поднятия и настройки линуксового сервака-шейпера руки так и не дошли , да и вообще нынче некогда даж оверклокерсы почитать вволю Так вот, явился я, так сказать, отчитаться о покупке По сравнению с тем модемом, что провайдер у нас давал напрокат (Callisto 821+) Акорп просто сказка. Сразу же прошил его последней бета-прошивкой от McMMC дабы появился динамический шейпер и он, надо сказать, появился Настройка не требует каких-либо глубоких познаний по части высоких технологий - указываешь скорость канала, вбиваешь айпи тех лиц, к которым данный шейпер будет применяться - и все, шейпер работает. Как показала проверка - делит канал он дейтсивтельно хорошо. Проверяли следующим образом: с одного компа запускали закачку с быстрого сервака в один поток, с другого компа с этого же сервака в 10 потоков. С выключенным шейпером первый комп ловит сильнейшие тормоза вместо инета, с включенным - честно получает свою половину канала. Потом еще протестировали на реальной ситуации - с первого компа человек вечером как обычно врубил все известные человечеству качалки (что он любил делать чуть ли не ежедневно и в результате у меня был инет а-ля диал-ап), но тут же был включен шейпер и по всем счетчикам скорости инета я получил свою законную половину канала на закачке одним потоком. Ну и еще плюс - если раньше максимальная скорость закачки на 512килобитном канале была 58-59килобайт в секунду (связано с особенностями шейпера со стороны провайдера, иногда прыжки по 150килобайт, а затем обрезание и в следующую секунду 10килобайт), то сейчас модем сглаживает все эти прыжки и в результате я имею 61-62килобайта в сек. Но не все так хорошо, как сразу показалось. Дальнейшая проверка показала, что шейпер в модеме работает по не сильно хитрому алгоритму. В итоге, если с первого компа есть хоть какой-то траффик (скажем аська коннект проверяет или просто пинг запустить), то модем сразу же снижает скорость второму компу до половины канальной. В итоге получается, что с первого компа прост ов аське сидят или по сайтам неспешно лазут, а у второго компа скорость закачки подрезана и часть канала вообще простаивает (в моем случае с первого компа каждые пару сек. капает по 500байт где-то, надо пинать человека, чтобы смотрел что за фигня у него, а у меня скорость режет на 32килобайта ) Выйти из этой ситуации можно, имхо, только одним способом - тех, кто замечен в закачке во много потоков с полным забиением канала - добавлять в политики шейпера, а тех, кто в таком не замечен - оставлять вне этих политик. Так сделал я - качальщик добавлен в правила шейпера и когда я использую инет - ему скорость понижается до половины и мне есть моя половина. Если он свою половину на полную не использует - то остаток мне доступен. Мораль сей басни такова - кому нужен реальный динамический шейпер без всяких компромисов - надо брать Акорп 122-й, танцевать немного с бубном и в итоге настраивать необходимый шейпинг. Кому же знаний не хватит - лить в 122-й прошивку с таким же вот шейпером. Ну а кому не доступен для покупки 122-й (как, например, мне. 120М был найден только в одной конторе и то под заказ) - тому может быть хватит и 120-го, но будьте готовы к вышеописанным ньюансам. P.S. модем был куплен за 29у.е. и хоть и не оправдал все возложенные на него ожидания, но деньги эти он отрабатывает на все 200%.
_________________ Битва Титанов 3: Двуядерная война. Арена титанов. Легкая категория. Витязь (2-е место).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.05.2006 Откуда: Кобрин.BY Фото: 2
Код:
Connection Status Connected Upstream Rate (Kbps) 256 Downstream Rate (Kbps) 512 US Margin 31 DS Margin 31 Modulation MMODE LOS Errors 0 DS Line Attenuation 30 US Line Attenuation 32 Path Mode Interleaved
на ккакую скорость можно расщитывать с такими параметрами? Добавлено спустя 1 минуту, 4 секунды и ещё, у моего друга 500Т изначально с прошивкой АДСЛ2+, дык комп ему автоматом не мог присвоить ip- это нормально?
_________________ L-B-H Xtreem Team|Belarus - присоединяйся к нам!
Это показания акорпа были.Я не очень в настройках и параметрах.но кое-что понял.
Modem Status
Us Rate (Kbps) 320
Ds Rate (Kbps) 1248
US Margin 22
DS Margin 12
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 57
US Line Attenuation 31
Peak Cell Rate 754 cells per sec
CRC Rx Fast 0
CRC Tx Fast 0
CRC Rx Interleaved 2
CRC Tx Interleaved 2
DSL Statistics
Это показания стали после смены модуляции с Мульти на ADSL_G.dmt.
А это показания продукт информацион.
Product Information
Model Number Sprinter@ADSL LAN120M
HW Revision Unknown
Serial Number none
USB PID 0x6060
USB VID 0x0451
Ethernet MAC 00:14:2B:09:1F:E6
DSL MAC 00:14:2B:09:1F:E7
USB MAC 00:14:2B:01:FD:E2
USB Host MAC 00:14:2B:09:1F:E8
Software Versions
Acorp Firmware V.1.0.15.RU.31102006
Gateway 3.6.0D
ATM Driver 7.00.01.00
DSL HAL 7.00.01.00
DSL Datapump 7.00.04.00 Annex A
SAR HAL 01.07.2c
PDSP Firmware 0.54
Boot Loader 1.4.0.4
Апарат работает просто как модем,никаких других машин не подключено.Что еще посоветуете и где прописать в настройках.А за дельное объяснение огромное спасибо.
ShPioN И 4 без проблем получишь
KiBeR-DeMoN Вообще превосходные параметры Очень хорошая линия - на любую. Добавлено спустя 8 минут, 20 секунд vinnitsa2 DS Line Attenuation 57
Интересно, приличная погрешность в определении длины линии.. Но факт есть факт - она явно длиннее 4 километров. Возможно, получится до мегабита поднять - DS Margin 12 это уже жить можно. Выше вряд ли. Но прогресс, определенно, неплох.
В настройках прописывать ничего не надо - ADSL настолько автоматически все настраивает, что кроме модуляции крутить просто нечего. Только проследить, что нет проблем с линией в квартире/телефонами/сплиттерами. И вообще, не думаю, что будут проблемы с текущей настройкой.
Mosga это хорошие новости, при том что провод в квартире ещё совковый и скрученный в нескольких местах. Но при идиальной скорости 512, у меня только 420-440:(
А насчёт того что комп не мог присвоить ip автоматом и модем даже не пускал в вэб интерфейс- это нормально? и у всех так на АДСЛ2+ прошивке?
ShPioN И 4 без проблем получишь KiBeR-DeMoN Вообще превосходные параметры Очень хорошая линия - на любую. Добавлено спустя 8 минут, 20 секунд vinnitsa2 DS Line Attenuation 57 Интересно, приличная погрешность в определении длины линии.. Но факт есть факт - она явно длиннее 4 километров. Возможно, получится до мегабита поднять - DS Margin 12 это уже жить можно. Выше вряд ли. Но прогресс, определенно, неплох.
По поводу длины линии,то будет от пула все 7км.Провода обязательно посмотрю по дню.Да.Еще подсказку чайнику.Как понять витая пара?Ну баран я.Это простой телефонный савдеповский провод или евро? Добавлено спустя 5 минут, 41 секунду Mosga Еще чуть не забыл.А какая там у меня скорость,как пересчитывается?По договору 256 на 64.И стоит обновлять прошивку?
Витая пара: http://en.wikipedia.org/wiki/Twisted_Pair Имелся ввиду сетевой кабель пятой категории: http://en.wikipedia.org/wiki/Category_5_cable Вообще для данной задачи он ничем не лучше третьей категории, но третья категория вышла из употребления и этот найти проще. Он лучше по качеству, чем т.н. двухжильный "плоский еврокабель" (с намеком на первую категорию).
Советская лапша, а главное - скрутки в ней и ее соединения с чем-то - это никуда не годится.
Скорее там в районе 5, но если кабель там очень хороший, может и больше. Но это, в общем, неважно - attenuation более говорящий параметр, чем длина, потому что учитывает потери в зависимости от качества кабеля. 60 dB - это очень большие потери, означает, что ты получаешь сигнал ослабленным в 1 миллион раз от того, что посылает модем провайдера. О высоких скоростях в таких условиях говорить, понятное дело, не приходится. 30 dB в обратную сторону значит, что модем провайдера слышит сигнал твоего ослабленным в 1000 раз.
Никак не пересчитывается. Речь идет про максимальную канальную ADSL скорость. Реально установленная канальная и та, на которую договор - это все три несвязанных между собой понятия (кроме того, что всегда максимальная > реальная > договорная). У меня, к примеру, канальная 4 мегабита при договорной 600, при этом максимальная не сильно больше этих четырех (Attenuation 38 dB).
