Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Boston, MA
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база: Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г.. Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация. Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия: Wi-Fi Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети. Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка". Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации. Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров: #77
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация; Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация; Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация; ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС. Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.). 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2005 Откуда: simferopol
remi}{ да подойдёт почти всё что угодно.
что из дешевых точек доступа лучше справится с большой нагрузкой я не знаю.
скорее всего вы и разницы не заметите.
при выборе точки ищите в характеристиках параметр output power- мощность излучения радиочасти, в вашем случае будет означать "дальнобойность". типичные значения 17 dBm(50 мВт), 20 dBm(100 мВт), 23 dBm(200 мВт). скорее всего то что вы купите будет иметь мощность 50 мВт(почти все "домашние" точки доступа). Также имейте ввиду, например моб телефон в момент приёма звонка излучает до 500 мВт, а висит он как правило сами знаете рядом с чем . Это как аргумент для человека, которому может не понравится соседство с точкой доступа в контексте вреда здоровью.
GeForsik Кабы я знал как =)
Меня больше беспокоит то, что теперь инета (как впрочем и локалки) по вафле ВООБЩЕ нет, причем, даже в режиме доступа без пароля, который только вчера еще нормально работал... Через кабель - пожалуйста, по Вафле - ни в какую =(((
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2005 Откуда: Оренбург
Заметил что частенько стандартные настройки сети в XP работают нестабильно, от этого может пропадать связь с инетом через WiFi. У меня так не раз было и на форумах это часто пишут. иногда помогает Мастер настройки сети. А вообще советую ставить Winroute и настраивать сеть там.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2007 Откуда: Киев (Ирпень)
привет. нужна помощь в создании вай-фай сети. есть 3 компа. 1 и 2 в одной комнате. расстояние между 1 и 3 не больше 300м дома напротив,(1комп на 8 этаже, 2 комп на 2этаже) прямая видимость, нет преград, 1 комп имеет сеть и интернет через витую пару. вот надо сделать так же что бы и на 2 и 3 компе это все было и с нормальной скоростью работало (что бы можно было быстро скачать игры фильмы и т.п..) так же нужна помощь в выборе оборудования.
Проблема.
Пытался подключить два компа по Wi-Fi. Карточки PCI. На одном компе все сразу встало отлично. На другом при установке все определяется правильно, прописываю все параметры, компы соединяются, но расшаренные папки друг у друга не видят. После перезагрузки на втором компе в параметрах беспроводного соединения вообще пропадает вкладка Беспроводные сети. В устанавливаемой с картой утилите тоже пропадают вкладки, куда можно вводить параметры сети. Компы естественно не видят друг друга. Причем на втором компе очень долго идет обновление сетевого адреса, как сразу после установки, так и после перезагрузки. Пробовал удалять антивир, отключал 1С, ставил в другие слоты, вынимал другие PCI карты, ставил другую сетевую - изменений 0. Может кто подскажет, в чем дело? У меня кроме полной переустановки системы мыслей не осталось.
У меня вот такая вот ситуация:
Имеется выделенный канал интернета ("авокадо" ), подключенный уже давно к старому ПК (не Apple), так же имеются игрушки от Apple: Iphone, MacBook Pro. Помимо этого, есть еще ноуты друга: TOSHBA, VAIO.
Вопрос у меня таков, точнее просьба:
Уважаемые, подскажите, на Ваш взгляд, оптимальный WI-FI роутер для создания сетки между всеми этими ноутбуками, включая MacBook Pro и Iphone.
Размер имеющихся средств: ~2000-2500 руб., но можно и дешевле
У нас вот в общаге объеденяли в одну сетку до 8 буков, чтоыб погаматься...ну и поняятно все через вай фай, так вот поделюсь своим опытом - чтобы все всех видели(фирмы то у всех разные) приходилось устанавливать ручные айпишники, хотя иногда и на автоматических все работало. Что б ещё по лэн кого нить подключить, вообще геморр был. Зато теперь на новом месте и с другими буками все само работает, все всех видят, и даже виста-хп определяются(раньше с не получалось), так что мой вывод - все зависит от кривости адаптеров, драйверов и, сосбственно, рук пользователей=)
Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2007 Откуда: Псков
Господа!
вчера подключался ноутом к своей домашней сети по wifi, и вот нашел кучу незащещённых сетей, позаходил ко всем, всякое посмотрел ну и вышел.Потом нашлась какаято сеть, под названием "default" c охрененным по мощности сигналом, подсоединяюсь, проверяю скорость инета и мне выдает 272000 кбит!!!
сейчас вот сижу качаю всякое.Вот хочу спорсить могут ли меня оштрафовать, засеч и вобще какие последствия?про битьё морды тут все ясно)
_________________ Вы думаете я брутален и бессердечен?Нет.У меня есть душа, но в душе я брутален и бессердечен.
Куратор Каталога ПС
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2006 Откуда: СПб-Гтн, К-100
Злой_Прапор Ну, начнем с того, что сеть явно незарегистрированная, причем, я подозреваю, в обоих случаях Так что на лицо смешанная вина - все равно что сливать бензин с ворованной тачки, я думаю, так
про принцип действия я читал. ну мне и нужна 1точка доступа и 1 адаптер для сети на расстояние 400 метров прямой видимости. важна скорость. что взять не знаю. думаю взять что-то с стандартом IEEE 802.11n
