Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2004 Откуда: Иркутск
Прежде чем задавать вопрос прочитайте FAQ, возможно там уже есть ответ на ваш вопрос. В этой теме обсуждаются вопросы выбора АДСЛ-модемов и роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, их настройка и возможности.
Базовые понятия: Модем ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, превращающая стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа. Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети. Маршрутизация- процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера. 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции. Отредактировано куратором: ырг. Дата: 15.05.2009 12:55
Последний раз редактировалось ырг 13.04.2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2004 Откуда: Ташкент
A1BEKON если модем ethernet, то заходишь на страницу http://192.168.1.1 , в логин вводишь admin, в пароль admin. там думаю размерешься...если модем USB, то это надо читать мануал...
Mosga огромное спасибо за столь толковое разяснение.Конечно в наших домах такое наворочено,что диву даешся.Плюс вдобавок распред ящики по дороге.От коробки я всетаки порядок наведу,интересно,что изменится.Прошу прщения за не скромность,понятие "модем завис"подразумевается полное зависание машины или невозможность доступа в сеть?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2005 Откуда: Новороссийск
A1BEKON Для того, чтоб зашлось, надо в начале, в сетевой (на которую цепляешь модем) прописать ip, отличающийся от ip модема последней цифрой, т.е. в твоём случае можно так 192.168.1.2, после это в браузере всё должно пройти без проблем, а в дальнейшем рекомендуется изменить ip модема на более сложный. Вроде бы всё правильно сказал.
_________________ Покупая лиц. Windows вы спонсируете американскую демократию. Американская демократия - навязывание собственной воли и захват ресурсов всего мира.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
vinnitsa2
подразумевается зависание самого модема, т.е. он не отвечает на команды, подаваемые ему с компьютера драйверами ОС, и соответственно отсутствие доступа в сеть
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: Санкт-Петербург
moLOTOK С attenuation 20 ты и 4 мегабита без проблем получишь.
Система тут простая. Line Attenuation (падение сигнала - в основном из-за длины линии, которой оно прямо пропорционально) определяет максимальную скорость. Реальная будет меньше. А "параметры линии" в данном случае - SNR Margin (смотреть в основном на DS Margin), и он желателен выше 15 для стабильного соединения. Но в отличие от attenuation, которая является чисто физической характеристикой и от факта или типа соединения не зависит, речь идет о "шапке" сверх некого минимально необходимого значения. Параметры линии плавают, поэтому необходима некоторая гарантия для стабильности соединения. Т.е. если линия имеет соотношение сигнал/шум в 60 дБ, а для ADSL-соединения на некой скорости - скажем, мегабит необходимо 30 дБ (цифра с потолка, реально, скорее всего, меньше), то Margin будет 30. Если он меньше 15, возможны проблемы, если меньше 10, почти наверняка будут, если больше 15 - разрывы из-за качества линии практически исключены.
Но если скорость переключается, то если для новой (меньшей) скорости необходимо 20 дБ и SNR Margin будет 40 дБ. А вот если на той же линии при каком-то соединении потребовалась бы полоса в 50 дБ, Margin был бы 10, что мало. И не смотря на то, что исходя из длины линии такое соединение теоретически было бы возможно, реально оно было бы недостаточно устойчивым.
С Attenuation сделать ничего нельзя (насколько слабнет сигнал в кабеле до АТС, настолько и слабнет - в среднем 13 дБ/км, со старым кабелем больше), а Margin можно увеличивать, проложив качественный провод от сплиттера до щитка.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2005 Откуда: :)
Mosga
Спосибо прочитал буду знать, провода до щитка хорошие недавно ставили, я их посмотрел косяков явных не каких нет, но вот телефонный разветвитель настораживает как то там провода не очень выглядят переделаю посмотрю.
Заменил модемный провод до сплиттера(старый не вочень хорошем состоянии был) вот что получилось...
Modem Status
Connection Status Connected
Us Rate (Kbps) 128
Ds Rate (Kbps) 256
US Margin 31
DS Margin 31
Trained Modulation ADSL_G.dmt
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 19
US Line Attenuation 7
Peak Cell Rate 301 cells per sec
CRC Rx Fast 0
CRC Tx Fast 0
CRC Rx Interleaved 0
CRC Tx Interleaved 1
Path Mode Interleaved
DSL Statistics
Near End F4 Loop Back Count 0
Near End F5 Loop Back Count 0
Поднялся вот ето параметр US Line Attenuation 7, ето хорошо, или плохо...
Думаю может качество сигнала упрова тухлое вот такие параметры и имею а уменя всё нормально. атс вроде на растоянии в 1.5-1 км находится.
_________________ хороша из далека но далеко не хороша
moLOTOK 6 или 7 - в пределах погрешности (логарифм по 0.5, т.е. +3 дБ - в два раза больше потеря сигнала). Тем более 7 - это очень мало, 20% сигнала твоего модема слышит модем на АТС. В основном важен канал к тебе, который 19 - твой модем получает 1/80 мощности входящего сигнала. А у меня оно за 30 (меньше 1/1000) и ничего, жить можно. ADSL работает (как-то) вплоть до 60 дБ, т.е. когда модем получает 1/1000000 мощности изначального сигнала.
К качеству сигнала у провайдера (которое скорее всего нормальное - оборудование стандартное) все это отношения не имеет, чисто параметры твоей линии. Они высчитываются уже относительно того, что дает тебе провайдер, абсолютные значения модем не показывает, он про них и не факт что знает.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2006 Откуда: ПИТЕР
Помогите чайнику. Собираюсь подключить авангард и есть несколько вопросов.
1.в квартире два компа (не объединены ).Необходим инет на обоих. Как я понял наилучшим вариантом является покупка модема с 2+ портами. Мне посоветовали Acorp Sprinter@ADSL LAN 422 (Annex A). Один из компов давольнатаки древний.( селерон 1.7), на нем нет сетевухи, а нужна обязательна?
2.можно ли на динамическом ip играть в инете?
3.стоит ли брать данный модем?
4. в квартире две телефонные разетки. Одна из них свободна, в другую подключен телефон, обезательно ли мне подключать телефон через сплинтер?
Patric А как насчет первого P-660RT EE / Zyxel стоит он своих 50$.(Это единственный который есть в наличии)
ЗЫ. может что-нить приличное посоветуешь до 70$.
Люди, посоветуйте пожалуйста, какой ADSL модем лучше взять из этого http://www.klamas.ru/catalog/default.asp?g=804780 списка (ценовой потолок 1300р)!!!!
Хочу подключиться, а какой модем лучше взять не наю..... Скрость пока до 6 мегабит. Транслируется веб ТВ и радио.
