Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2004 Откуда: Минск Фото: 2
Народ извините если вопрос тупым покажется, но все же хочу узнать следующее:
на одной хате есть дом сеть и в ней модем, на другой тоже, есть ноут который я вожу с собой, можно как нибудь сделать т.е. настроить сетевуху, что не надо каждый раз сбивать все настройки сетевой карты приезжая в другое место, в первом месте надо в подключение по локальной сети - свойства - надо вводить апишники в всякие а на другом месте этого не трубется т.е. как создать еще одно подключение по локальной сети чисто со своими настройками в Висте 64 х (если это возможно), просто хочется прийти на одно место втыкнуть сетевой кабель и все ок, не надо ниче настраивать, и так же пришел в другое место втыкнул кабель и все ок. Может проги какие есть которые могут это сделать?
п.с. на квартире у родителей -- домашняя сеть и стоит модем один на всех, у меня дома -- через какую то хрень типа модем туда провод от телевизионной антены всунут и сетевой кабель в комп (короче типа как по кабелю телевизионному).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2008 Фото: 0
Ребят, подскажите...
Где в Windows XP хранится имя и пароль на подключение к сети Интернет?
Слетела винда, но надо выдрать имя и пароль к инету через LiveCD Ubuntu...
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2008 Откуда: Минск
Есть НЕ большой вопросик! Немного глуповат, но всё же!
Есть ADSL-модем с одним портом, два компа и свич - спустя несколько дней обнаружил что один из кабелей подключен внатяжку и решил поменять местами подключенные к свичу кабели - НО не стал выключать свич - НЕ ОПАСНО ли для свича такое? Делал всё аккуратно....!!????
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2006
Посоветуйте гигабитный концентратор:
1. соединять 2 компа через встроенные гигабитные сетевухи матплат
2. до 1000-1500 руб
3. желательно иметь возможность подключения 100-мбит устройств без потери скорости
4. надежность/кондовость. поставил и забыл
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2008 Откуда: Moscow
Подскажите как настроить роутер 804HV для вещания радио в инет, через shoutcast. Проблема в следующем, если прописываю внутренний IP выдающийся роутером,вещание идет,но только в нутри локалки роутера. При прописывании IP инета - конекта нет. Порты все прописынны, файрволы настроенны. На прямую, без роутера все работает, при подключении роутера - нет.
ырг г.Москов. Неть, не обращался. Проблема достаточно решаема людьми, кто шарит в ентом. Облазал почти весь инет, что только не делаль и ничего не помогло, единственное встречался подобный случай на DI форуме, но там толкового ответа так и не дали. Если есть мануальчик, который мне поможет ткните почитать, буду признателен.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2003 Откуда: Suomi
Привет. Может поможет кто.
Есть связка ADSL модем D-Link 2300 и Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR542G.
Долго мучался с настройками пока заставил работать инет через сетевую карту, хотя по Wi-Fi всё заработало сразу.
Но вот проблема, при проверке скорости на speedtest.net
исходящего трафика нет совсем пишет Upload test error
торрент работает нормально.
В чём может быть дело?
