Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2004 Откуда: Иркутск
Прежде чем задавать вопрос прочитайте FAQ, возможно там уже есть ответ на ваш вопрос. В этой теме обсуждаются вопросы выбора АДСЛ-модемов и роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, их настройка и возможности.
Базовые понятия: Модем ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, превращающая стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа. Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети. Маршрутизация- процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера. 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции. Отредактировано куратором: ырг. Дата: 15.05.2009 12:55
Последний раз редактировалось ырг 13.04.2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Mosga, спасибо! Из этих трёх какой лучше будет??? И по каким параметрам их оценивать????
По-моему лучше будет D-Link <DSL-2540U> ADSL2/2+ 4-port Ethernet Router (4UTP, 10/100Mbps)???
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Den.Str Я начал с того, который лучше - разве нелогично?
Разница между 2500 и 2540 во встроенном свитче. Равно как и между 122 и 422 или между 120M и 420M. 122 имеет больше возможностей, чем 2500. 2500 по возможностям ближе к 120M (улучшенная модификация 120). Встроенный свитч не ахти какая полезная вещь, для одного компа не нужен, для большего количества нередко полезны иные варианты (просто внешний, больше чем на 5 портов, гигабитный и т.д.). Но иногда удобен. Совсем "про запас" смысла брать не вижу. Типичный пример: у меня маршрутизатор со встроенным свитчем, но я пользуюсь внешним.
Den.Str писал(а):
Правда что с USB модемами напряги всяките случаются?
Совершенная правда.
Den.Str писал(а):
И куда цепляется кабель Ethernet, т.е. как подключить модем к компу???
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2006 Откуда: Киев
Такой вопрос, у меня модем Paradyne-дал провайдер, подключен через USB, хотя есть возможность через LAN, через месяц после подключения начались обрывы и падения скорости, выключаю модем на несколько минут затем включаю, все работает нормально, звонил несколько раз провайдеру во время обрыва, они долго стучат по клавиатуре, а затем говорят, что что-то усилили . Проблема в линии (256K) или модем плохой? Спасибо.
_________________ Думать - это самое сложное занятие. (Сократ)
Людям, не слушающим советов, нельзя помочь. (Франклин)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2006 Откуда: Пермь
Hi, all!
Неделю назад подключил АДСЛ, дали модем ИНТЕРКРОСС ICxDSL 5633E Вроде ничего, работает, но бывает подвисает и я пока не понял что именно. Сначала подключал через PPPoE(хотя пров рекомендует бридж, но мне так удобней), некоторое время работает нормально, потом начинает подтормаживать и виснуть, так что даже вэбинтерфейс не грузится, приходилось выкл/вкл. Решил попробовать подключить как бридж, но всё почти тоже самое, однако теперь для восстановления коннекта достаточно переподключиться, а вэбинтерфейс грузится даже когда интернет "висит". С тормозами я кажется разобрался(как оказалось, банально грелся проц модема - микруха с надписью Broadcom), а вот зависания остались.
в статистике модема вот чего:
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 9.6 11.0
Attenuation (dB): 18.0 6.6
Output Power (dBm): 11.0 10.8
Attainable Rate (Kbps): 14608 920
Rate (Kbps): 16952 797
Patric А как насчет первого P-660RT EE / Zyxel стоит он своих 50$.(Это единственный который есть в наличии) ЗЫ. может что-нить приличное посоветуешь до 70$.
Вот если бы P-660 был RU, а не RT, то это был бы хороший модем. Про RT я уже писал, мне лично не поравился......
--kazak-- 500T старый и снят с производства, 2500U - более навороченная замена ему на смену.
paskual Искать в свойствах модема.
poo-shock SNR margin маловат (9.6), попроси провайдера понизить скорость. И улучши линию, как тут описывалось на предыдущих страницах, может помочь.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2005 Откуда: Минск
Пришёл подключаться на контору. Сказали купить модем, написали
Zyxel 645, 650, 660 R или RU
Вот я совсем в заблуждении, как посморел сколько их разновидностей...
Подскажите плз. какой из них (и какая модель) лучше купить в соответствии цена\качество.
Да, и чтобы он был не усб.
Спасибо.
_________________ Никто не знает столько, сколько не знаю я.
Lekter А 660 HT не предложили? Он еще лучше этих.
А вообще, забей и бери любой приличный ethernet-модем, работать будет. Зухель брать совершенно не обязательно, если есть другие более интересные варианты. Ну а хочешь зухель - бери.
660 HT не предложили. Еще сказали что-нибудь из биллионов. Просто мало ли я возьму а он с их калечным провайдером работать не будет..
Ну подскажите поконкретнее модель, а то любой, там разница в цене приличная..
Mosga Вот статистика, посмотри, пожалуйста,
Mode: ADSL2+
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 31.3 36.0
Attenuation (dB): 34.5 21.6
Output Power (dBm): 36.0 11.4
Attainable Rate (Kbps): 11344 168
Rate (Kbps): 606 159
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 62 12
B (number of bytes in Mux Data Frame): 18 4
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 1
T (Mux Data Frames over sync bytes): 1 4
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 0 0
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.9500 0.9524
L (number of bits in PMD Data Frame): 160 42
D (interleaver depth): 1 1
Delay (msec): 0 0
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2005 Откуда: Херсон, Украина
Джек-из-тени насколько я понял из списка - это Ого от Укртелекома Не заморачивайся с покупкой модема только из списка, это совершенно необязательно. Я вот на этом же ОГО сижу уже неделю на Acorp LAN120M и доволен, как слон. Линию держит отлично, у меня на Callisto 821+ коннект менее стабильным был (а в списке сей Акорп не значится ).
_________________ Битва Титанов 3: Двуядерная война. Арена титанов. Легкая категория. Витязь (2-е место).
paskual Да все супер.. ADSL2+, конечно, не любит длинные линии, но Attenuation 34.5 это не сказать что особо длинная..
Возможно, действительно с модемом косяки. На ethernet уже переключил? Если не поможет, меняй - лучше с манибэком что-нибудь взять.
SeMeN-UAУгадал Больше склоняюсь к D-Link DSL-2540U (цена неплохая) или D-Link DSL-2300U или к этому ZyXEL Prestige P-660RU EE (Annex A) других попросту нет.
Может посоветует кто-нибуть какой из них лучше взять
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2005 Откуда: Москва
парни, вот решил сменить старый-добрый хуавей на DSL-2640U, по цене устраивает, в конце года буду 2ой комп подрубать да и адсл2(+) в стриме не за горами + планирую немного побаловатьса с wifi что скажете про модем, оптимальный вариант?
