Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7768 • Страница 13 из 389<  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 389  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Кучу материала по теме прочитал, в голове уже каша. Поэтому решил спросить здесь!
Есть
2 ноутбука с WIFI
комп с подключением ADSL (USB)
желание все это соединить
1)WiFi в комп пока не ставил! Хочу у вас спросить что лучше?
2)надо чтобы с ноута можно было войти в Инет
3)Также на компе сделать что-то вроде файлового архива(музыка видео итд)
чтобы с ноута там можно было лазать!
4)На компе 2 учетные записи одна с правама админ другая ограниченный пользак
надо чтобы я(админская запись) с ноута получал те же права что и на компе, а со второго ноута(огр.пользак) те же что для него!
5)Все кампы под windows XP home edition лицензия
ВОТ!
очень прошу помочь!
icq 9128871
Алл, давно мучаюсь вопросом, у меня метров 100-150, но по середине дом. Прошибет, нет? Может есть какие антенны такие для решения такой задачи? или совсем без вариантов?
Прошибет-то может и прошибет, но скорость будет :( :bandhead:
Антенны существуют, только стоить это всё будет неприлично дорого.
Если мало денег, то могу сказать, что где-то видел (по-моему в журнале "Хакер-Спец")статью про создание такого чуда из жестяной банки, правда цели там быыли другие но суть таже - создание дальнобойной направленной антенны.
Хочу поставить mini-PCI карты WiFi в моих два ноута (смотри профиль) для связи их в безпроводную сетку в пределах квртиры. Карочки продаются без антен.
Вопрос: надо ли для их работы приобретать антенны или нет, есть ли малогабаритная встроенная на карте, ведь в модуле WiFi для USB это как-то решено. Упоминаний о продаже таких антенн не нашел нигде. Хотя Acer в свои ноуты ставит какие-то хитрые антенны называя их SignalUp.
Узнавал, для работы модуля WiFi для PCMCIA тоже внешней антены не требуется.
Что будет если антенну от космоса подключить в карточке wi-fi? Будет работать? Не сгорит ниче?
работать может и будет, только смысл? Если ты хочешь увеличить дальность действия WI-FI, то существуюс спец. антенны, расчитанные на этот стандарт. С тем же успехом можно и батарею подключить. :)
anasochevsky Действительно - для чего? Эконмишь? :)
Сделаю конфетку из чего угодно.
Да так, чисто интересно =)
Флейм - резкая критика или мнение, высказанные в чей-то адрес. Из словаря.
Вопрос
Народ как быть если расстояние не более 200м и хочется Wi-Fi. Проблема не в том, что что-то загораживает, а в том, что один дом находится ниже другого, как бы по склону вниз. Вобще к обычной Wi-Fi сетевухе до 1500 руб. можно подключить внешнюю выносную антенну?
overclockers.ru
Хочу подключится к прову, подключен соседний дом. Провести туда кабель возможности нет
Хочел зделать следующую схему
Оптоволокно > Щиток в доме > Квартира знакомого > Точка доступа ему на окно > Улица > моя wi-fi сетевая
карта
Заметьте собирался вести без участия компа соседа =) Точнее провод от щитка воткнуть напрямую в точку
(такое возможно? помойму да)
И тут сразу возникает вопрос, а как оградить себя от воровства трафика? Ведь потенциально к точке может
подключится любой кого найдет точка. (напомню хотел подключить на прямую к прову)
Или можно задать только один мак адрес wi-fi карты (моей) и все будет норм?
Всё просто и возможно! Либо по MAC либо WEP шифрование!
3DMark 2001SE - 71k http://service.futuremark.com/compare?2k1=9252308
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=238415
Согласен но лучше WEP. со 128 битным ключём! и всё
Т.е. всетаки можно напрямую кабель провайдера цеплять к точке и вперед?
А как ее настроить под один (мой) мак адрес? Вообще это возможно?
specialist
У меня дома сетка так и настроена. От кабельного модема шнурок прямо в ТД и вперёд.
If i live, i will kill you. If i die, you are forgiven.
Это по дому :) Но ведь точка ловит всё что может подцепить у тебя по квартире ведь так?
Меня собственно интерисует можно ли ее только для меня настроить (передача по улице будет), либо на двоих, а всех остальных боком.
Ыч
Такое можно устроить напрямую?
Ыч
покупаются 2 точки доступа и используются в режиме моста.
Возможно ли провести WI-FI на 10км? Если да, то какое необходимо оборудование (антена, acess poin и т.д) желательно написать модели...
Fatality
Возможно. С помощью направленной антены и усилителя, только это встанет в копеечку.
По моделям ничего конкретного сказать не могу, подробнее смотри на форумах по сетям и на сайтах производителей оборудования. Например Senao.
Не USB мне мозги!
Плачет киска в коридоре, у неё большое GORE.
[RBL] BERSERK
С точкой доступа определился -> Senao NL-3054CB3 PLUS Delux, а вот антену с какими параметрами необходимо в маём случае?
Заранее сенкс за помощ...
Fatality
Антенна направленная, КУ (коэффициент усиления) побольше.
Не USB мне мозги!
здравствуйте, уважаемые.
такая ситуация: имеется интернет (adsl) через модем (zyxel prestige 660h) с маршрутизатором на 4 порта. к нему в данный момент подключён только один компьютер. хочется развести это ещё на 2 квартиры, находящиеся в том же подъезде в точности под данной (4-5-6 этажи, на 6-м стоит модем), ну и заодно такую микролокалку соорудить.
варианты: тянуть кабель (через стояк? через форточку?), или wifi?
последнее было бы удобно в любом случае даже в пределах одной квартиры (ноутбуки, pda), но гложут некоторые сомнения. а именно: пробьёт ли один access point все три этажа с их ж/б перегородками? если пробьёт, то какой стоит брать? имеется также негативный опыт с беспроводным модемом от linksys (wag54g), который грелся, периодически зависал и нуждался в перезагрузке, чтобы wifi снова заработало (в зависимости от нагрузки от раза в день до раза в неделю; с кабелем у него проблем не было). в такой ситуации квартирам, которым не досталось access pointa, придётся ждать, пока кто-нибудь в первой квартире его не перезагрузит. такого хотелось бы избежать.
что бы вы посоветовали и что здесь надо докупить, чтобы всё заработало?
