Просьба, в теме не разводить срачи, видео с матами и прочим не прикреплять . По возможности, старайтесь обновлять ROS и Firmware на последние стабильные релизы
Последний раз редактировалось Cool'D 27.09.2019 14:47, всего редактировалось 16 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2014 Откуда: Смоленск
Парни, есть у кого готовый конфиг под Hap AC2 на L2TP Beeline, либо кто поправит мой (после перезагрузки вылезает лишний маршрут, после удаления вродь норм).
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
Ура! В 6.43.8 разрабы пофиксили проблему (dhcpv4-server - fixed dynamic lease reuse after expiration), с которой я столкнулся чуть больше полугода назад. Теперь роутер работает нормально.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2010 Откуда: Украина
А я снова купил микротик 750 gr3 по акции со скидкой, обновил прошивку, в квиксет записал пароль и логин и все, инет есть и на комп и на телик в котором как я думал выгорел эзернет порт так как подключенный тюнер т2 к телику все таки сгорел а вот в телике ютуб работает. Не знаю как такое может быть так как вся аппаратура была выключена во время грозы а я спал.Но я так рад что купил рутер и ютуб работает. У микротика раньше коробочка была больше а теперь вообще сделали маленькой по размерам рутера но высота коробочки стала выше и надписей на дне нет а руководство написано таким мелким шрифтом что прочитать нельзя и еще на англ языке.Еще добавили секретный код на пятый разъем при заходе через винбокс а раньше был только на один,первый разъем. Но экономят вообще безбожно.
Мда, я тут раньше спрашивал как корректно выключать микротик когда комп выключен а телик включен так как выключать микротик из розетки все же неправильно там же операционка стоит, так вот, оказывается, там по расписанию можно выключить (System- Sheduler- в окошке On event написать /system shutdown а в окошке Interval 1d 00:00:00 и время и дату выставить в окошке Start Time)и будет выключаться каждый день по расписанию. Так как оставлять включенным мне не нравится и светодиод ночью горит голубым цветом и освещает комнату также как и кнопка выключения на удлинителе.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2012 Откуда: Невинномысск
Доброго времени суток. Ранее у меня стояла связка роутер TP-Link и точка доступа mAP-Lite. Саму точку настроил через Quick Set как WISP AP и работало всё ок. На днях заменил TP-Link на RB951G. К провайдеру подключил, а настройки на mAP-Lite скинул ибо забыл логин/пароль. Настраиваю также как WISP AP в режиме Bridge точку доступа и как бы Интернет через неё есть, но медленный, а Scan IP показывает большущий пинг со стороны mAP. Опыт у меня с Mikrotik весьма мал, но опыт с Cisco мне подсказывает, что всё дело в том, что нужно перевести порт Ethernet у RB951, на котором подключена mAP-Lite в режим Trunk, и порт Ethernet на точке доступа тоже перевести в Trunk. Вопрос в том как это сделать? С Cisco то понятно как, а вот как на Mikrotik так я и не понял. Если кто подскажет, буду благодарен. Планируется также Wi-Fi на mAP-Lite и RB951G сконфигурировать через CAPsMAN.
Добавлено спустя 13 минут 31 секунду: Т.е. по идее должно быть так? RB951G: ether1: WAN; ether2 - 4: VLAN1; ether5: trunk, trunk allow VLAN1; wlan1: VLAN1; bridge: ether2 - 4, wlan1. mAP Lite: ether1: trunk, trunk allow VLAN1; wlan1: VLAN1.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: И я так и не понял для чего интерфейс bridge у Mikrotik. Это подобие чего у Cisco?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Тольятти Фото: 11
Crow26 писал(а):
большущий пинг
я например не стесняюсь привести в цифрах свой пинг, виланы Вам точно не нужны, зачем? На тплинке же не было вилана, в бридж на микротике собираете хоть все порты, эдакий конфигурируемый коммутатор, либо можно создать например два бриджа с разными подсетями, дома это вряд ли необходимо. У Вас в бридже должны быть все порты ether2 - 5, плюс wlan1 и будет конфигурация обычного хоум роутера. В ип адресах присваиваете бриджу свою локальную подсеть, на бридже запускаете DHCP сервер. mAP-Lite должна быть прозрачной, сконфигурируйте ее и потушите на ней все лишнее, DHCP и т.д. Насчет пинга проверьте mAP-Lite отдельно на порту компа, может проблема железная. Обновите все микротики нетинсталлом и не забудьте зайти в систем-роутербоард обновить прошивку.
z36 обновил точку доступа, удалил стандартный конфиг, в mAP Lite загнал wlan1 и ether1 в bridge, поднял DHCP Client, настроил Wi-Fi и всё стало норм. Просто на Тостере писали, что точку доступа настраивать через Quick Set - зло. Как раз таки подобный вопрос там человек задавал и ему это и посоветовали. Дальше буду думать над поднятием CAPsMAN.
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд: И ещё для учетной записи admin задал пароль. На ней IPTV не будет, поэтому тут могу опустить настройку IGMP. Вроде как работает всё.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: Теперь пинг максимум 4мс до устройств подключенных к mAP Lite, а было 280мс и ещё сигнал Tx был около 50kb/s, а сейчас на потоковом видео выдавал мегабиты.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2009 Откуда: СССР Фото: 66
Cool'D писал(а):
мде топ проблемы... заклей светодиоды и будет тебе счастье.
Странный совет от модера темы, есть же полная настройка диодов (да и спикера то-же вроде была ) в соответствующем меню:
Настраивай как хочешь
тариф 500 мегабит RB750Gr3 тащит не напрягаясь, у провайдера выше тарифов нету я бы и 1000 подрубил.
500+ мегабит
А вот точка cAP ac подключена к RB750Gr3, по 2.4 N более 50 мегабит не даёт, по 5Ггц AC выдает 100 мегабит при определенных настройках но видится она только огрызками ( тестировал на iPad 2018, Ipad Minik2, Iphone 7 ) WiFI свисток TP-Link AC1900 не видит 5Ггц при таких настройках... как только меняю настройки более 45-50мегабит на 5Ггц не получается, но зато всё видится другими WiFi устройствами, прошивка на точке 6.43.8, c прошивкой 6.42.3 более 30-35 мегабит не получалось вообще ни как!
С точкой Ubiquiti UniFi AP AC Long Range которая практически не настроена - получаю 96-100 мегабит, а ну и бьёт она посильнее, но правда и цена в 2-2.5 раза выше.
_________________ Не пытайтесь встретиться с Богом, смерть - это надолго....
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2003 Откуда: Москва Фото: 0
Наконец-то на MikroTik hAP ac2 разрабы оперативно починили Wifi 5Ghz. А то была мега-проблема с подключением ТВ LG к роутеру. На самых распространенных каналах тупо не мог подключиться к ТВ. Приходилось залезать на частоты США. С мобильниками проблем не возникало. Сейчас всё просто супер после обновлений.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2008 Откуда: Москва
Да я просто не понимаю зачем их отключать или например выключать по расписанию или подобный бред.
странно. У меня hAP AC есть - он 500 мегабит по 5 ггц даёт и 100+ по 2.4. Пробуй нет инсталом загнать последнюю стабилку + обнови firmware. после чего резет в 0 и настройку с бориджем.
Ситуации разные бывают, и диоды честно светят хорошо - у меня освещают ночью 1 большую комнату на половину, но так как там кроме кота ночью никого нету мне пофиг!
Потестил вчера с ASUS RT-AC5300, он запихнут проводом в RB750Gr3 - по 5ГГц выдает 200 мегабит, вкралось у меня подозрение что что то настраивал для фильтрации трафика на RB750Gr3 вроде бы, но не понимаю почему скорости на разных точках разные... Все тестировал в 1 RJ-45 порту RB750Gr3, кроме cAP ac она в другом порту.
Cool'D писал(а):
А чего ROS не обновляешь? Там для 750 фиксы были.
Я видел, как говорил время... вот точку cAP AC обновил, вот с Nas'ом щас разберусь и это обновлю!
Сейчас думаю надо как тестовое устройство hAP AC2 взять тем более писали тут что 5Ггц на нём починили, и ещё думаю MikroTik SXT LTE kit взять надо мне в одном месте LTE инет зафигачить.
Последний раз редактировалось DKR 01.02.2019 0:54, всего редактировалось 1 раз.
