Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2004 Откуда: Иркутск
Прежде чем задавать вопрос прочитайте FAQ, возможно там уже есть ответ на ваш вопрос. В этой теме обсуждаются вопросы выбора АДСЛ-модемов и роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, их настройка и возможности.
Базовые понятия: Модем ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, превращающая стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа. Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети. Маршрутизация- процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера. 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции. Отредактировано куратором: ырг. Дата: 15.05.2009 12:55
Последний раз редактировалось ырг 13.04.2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2005 Откуда: Сочи
Возникла такая проблемка. Собираюсь подключать адсл. У меня в квартире телефонная линия разделяется на 2 ветки. Одна идёт в коридор, а другая ко мне в комнату, где должны подключатся ещё один телефон и модем. Собственно разделение на ветки происходит под полом, и добратся туда не реально. Можно ли воткнуть сплиттер у меня в комнате. Получится, что один из телефонов будет параллельно со сплиттером.
_________________ ..кур кормить не надо - они вышли на улицу, там черви ползают, жуки всякие, и они могут всю эту фигню жрать. То же самое относится и к свиньям.
Почему мой модем Acorp Sprinter@ADSL LAN422 врёт???? Показывает скорость подключения 100 Мбит/с, хотя реальная скорость 6 Мбит/с...
И ещё... Модем подключён через LAN, чтобы выйти в инет нужно сначала подключиться по локальной сети. В состоянии подключения по локалке в поле Активность передаются и отправляются какие-то пакеты, что за пакеты???
Пытаюсь подключить ZyXEL Prestige P-660RU EE (Annex A) через Ethernet(да и через USB)... не получается =(
На настройку через Web не реагирует.
В командной строке на ipconfig вадаёт только IP-адрес модема и маску подсетки, а основного шлюза НЕТ, что делать???
Den.Str, еще раз, какие претензии к модему? Если врет винда, то причем здесь модем? Он что ли пишет такой бред? У модема есть в Setup состояние свича, вот там смотреть, какая скорость.
Здесь????
#77 Охота, чтобы првильную скорость показывала винда... Добавлено спустя 1 минуту, 46 секунд И ещё частенько выскакивает ошибка #77 Добавлено спустя 4 минуты, 17 секунд Да, и вот ещё что... Во время простоя (браузер, ася закрыты), капают байты... что-то отправляется и принимается. Это нормально???
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2004 Откуда: Ташкент
Den.Str пробовал в свойствах сетевухи ставить фиксированную скорость?
ИМХО у тья проблема может быть в кабеле от компа до мопеда, или в кривых дровах для сети
В кабеле то какие могут быть проблемы??? Нульцевый Ethernet кабель.
А дрова я не наю какие ещё можно поставить... Добавлено спустя 4 минуты, 43 секунды #77 Добавлено спустя 6 минут, 34 секунды Посоветуйте, пожалуйста, прогу для сжатия входящего трафика!!
Den.Str, 100/Full Duplex, модем показывает правильную скорость, так что он тут не причем.
Я же говорю, учить матчасть! Через бридж бегают ethernet фреймы, ваш провайдер не изолировал на DSLAM'е эти фреймы, и получился вариант, как будто вы все находитесь в одной сети, и естественно видите друг друга, а теперь представь, у многих модемы выдают ip из сети 192.168.1.0, скажем, комп получил адрес 192.168.1.2, и сколько вас таких может быть в этой сети с таким адресом, которые думают, что у них все нормально, а потом удивляются
Я думаю, вас таких очень много . В принципе, это все не страшно, провайдер тарифицирует по ip, а не по ethernet фреймам, что бы ошибка не выскакивала, можно в свойствах сетевой карты удалить поддержку tcp/ip, если не нужна связь между другими компьютерами, или же поменять сеть в модеме на какую нибудь другую, к примеру, на 192.168.222.0, и что бы он выдавал ip из этой сети, однако другие тоже смогут получить адрес от твоего модема , т.к. бридж полностью прозрачен. Еще как вариант, использовать бридж фильтр и произвести тонкую настройку, отсеить все и всех, оставить только нужное, но тут нужны знания и понятия......
http://www.beta.acorp.ru/forum/viewtopi ... 7791#27791
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2006 Откуда: Пермь
Mosga писал(а):
SNR margin маловат (9.6), попроси провайдера понизить скорость. И улучши линию
да, линия была не особо хорошая, в плинтусах и дверных косяках прятались 6 скруток Провод заменил, один конец припаял прямо к сплиттеру, другой к модему, чтоб наверняка SNR margin стало 10.2... мдя ладно, если ещё виснуть будет, звякну в техподдержку
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Не надо паять. Возьми витую пару или хотя бы обычный плоский еврокабель и обожми (хоть отверткой) в стандартные RJ11. Не забудь про провод от сплиттера до щитка!
Так разницы никакой, это в пределах погрешности.
Но не факт, что ты вообще что-то сможешь хорошее сделать - у тебя канальная сильно завышена для твоей линии.
Существуют ли безглючные прошивки для ZyXEL P-660RT EE?
Какая компания создавала чип для ZyXEL P-660R?
Что лучше купить D-Link DSL-2500U или ZyXEL P-660RT EE?
