Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15730 • Страница 122 из 787<  1 ... 119  120  121  122  123  124  125 ... 787  >
В данной теме обсуждаются вопросы выбора роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, а также прочих универсальных устройств, которые относятся к этой категории.
По умолчанию, в этой теме рассматриваются устройства класса SOHO (Small Office Home Office).
Базовые понятия:
Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети.
Маршрутизация - процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Наиболее распространённые в России производители:
3Com поддержка/ссылки
Acorp FAQ мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Asus FAQ мануалы/прошивки/software
D-Link FAQ форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Huawei Техподдержка мануалы/прошивки/software
Linksys FAQ мануалы/прошивки/software
Netgear техподдержка форум мануалы/прошивки/software
TP-Link FAQ мануалы/прошивки/software
Trendnet форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Zyxel FAQ мануалы/прошивки/software
FAQ + Обсуждение роутеров Zyxel Keenetic на форуме ixbt
Mikrotik мануалы wiki загрузки
Работа с альтернативной прошивкой от Padavan для роутеров ASUS RT-N11P/N14U/N56U/N56UB1/N65U/AC51U/AC54U/AC1200HP.
Обзор прошивки от Padavan`a ASUS RT-N65U
Статьи и обзоры:
Создаём домашнюю сеть: советы новичкам - читаем в первую очередь.
ADSL-маршрутизатор для чайников
Подборка статей по маршрутизаторам
Подборка статей по беспроводному оборудованию, в т.ч. беспроводным маршрутизаторам
Сети и Wi-Fi на THG
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера.
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 21.04.2015 17:28, всего редактировалось 3 раз(а).
вообщем столкнулся с проблемой плохого приёма WI-FI в приделах квартиры ,2 трёх комнатные соединены в месте в итоге 6 комнат роутер стоит возле двери нужен максимальный приём в самой дальней комнате ,подключаются 2 ноутбука ,телек ,и нетбук(везде вафля 2,4ГГц на 300Мбит/с) ,качество приёма слабое одно максимум два деления пробовал роутеры:
TP-Link TL-WR1043ND(плоховато)
TP-Link TL-WR741ND(ужасно)
Dlink DIR-300nru(какашка)
Dlink DIR-615(ещё одна какашка)
Asus RT-N56U(ужасно)
из этих моделей не один не дал максимальный уровень сигнала в итоге нет скорости(у человека канал 90Мбит) в лучшем случаи 20 выжимает ,если подойти с ноутом к роутеру то да почти 80VS90 есть но это явно не выход из ситуации....
что предложите?
я думаю что дело не в роутерах а в антенне может заменить? на что?
Фото: 31
jjxaker
Zyxel Keenetic сквозь 2 железобетонные стены "пробивает" - специально экспериментировал - ставил 3% мощности - сигнал есть, интернет работает. Висит, правда, под самым потолком.
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
FenixSU
я так понимаю что NBG460N будет не хуже?
именно там он у моих знакомых вист :-)
Фото: 10
jjxaker прикупите антенну с усилением сигнала 8-12db, хотя есть варианты что если в стенах есть металлическая сетка 75*75 или меньше это будет бессмысленно.
ThuG John
железо бетонные 3 стены.
антенна на 8db не помогает ,пробовал ,не думаю что 12 будет лучше....
ПОльзуюсь Tp-link 841ND, подключён к одному из компов по локалке, остальные цепляются по WIFI. Всё бы хорошо, да при достижении какой-то скорости скачки торрентов сеть падает и лечится только включением-выключением роутера. За последнее время даже несколько раз упал просто при скачке по WiFi С чем может быть связана такая проблема?
собрался менять свои старенький зюксел, окончательно достал глюками
хочется чего-то стабильного
выбираю между линксис e4200-ee и асус либо rt-n56u либо rt-n16u
и вот тут возникает вопрос как у этих с надежностью?кто надежнее и на какой прошивке?
еще важно скорость по юзб, так как планирую использовать еще и как для скачки торрентов на на внешний диск по юзб подключенный?или не стоит роутер так использовать?
Мы все знаем, что Linux — это круто… он выполняет бесконечные циклы за 5 секунд.
* Линус Торвальдс
это грубо одни и те же роутеры одно и тоже железо у них внутри ,если по виду нравиться то бери rt-n56u прошивки часто выходят постоянно исправляют допиливают его.
e4200 точно нет фуфел это хотя хз может копу нравиться отсутствие заточки под рус провайдеров и слабый wi-fi.
rt-n16 устарела железка. хоть и не плохая
но я бы посоветовал Zyxel NBG460N взял его знакомым зверь аппарат ,между теме что вы выбираете он дешевле и нагнёт всех по полной.
извращение, роутер не для этого создавали да и всё равно вы будете жаловаться на скорость доступа к винту ,для подобных целей умные люди NAS покупают.
давно собрал слабенький комп для торрентов, но я так подумал что кушает много 24/7 да и качать торренты для него слишком легкая задача, вот и подумал заменить его новым мощным роутером)так сказать 2 зайцев убить
* Линус Торвальдс
s-tank Zyxel Keenetic вполне справится с этой задачей
Сам купил его в выходные , очень нравится , скорость не режет выдает стабильные 2.5 мбайта в сек в Торренте (по тарифу) и плюс при этом можно стабильно пользоваться интернетом в других приложениях
Мощный вай фай , живу на на пятом этаже , до 3 этажа прием приличный(мерил с айпода) , а потом резко пропадает
полноценный юсб сам подцепил жесткий на тб со всех устройств его видит , удобно , можно использовать торрент встренный , но мне он не удобен мало настроек расположения файла на жд ( принимает только одну папку )
Но принтер еще не цеплял , но вроде должен работать
настраивается тоже пять сек
и в бюджет укладываетесь стоит прибл 2500+-150
до этого был Dir-300 ( улетел в окно :applause: )
Asus P8P67 Rev 3.1, i5 2500K @4.5 Ghz (СВО), ASUS GTX680 DC II, Chieftec APS-850C, CM HAF 932 ADV, SSD Crucial m4
Друзья,
Посоветуйте, пожалуйста, устройство для следующей задачи.
Раздача по квартире площадью 100 кв. м. с передачей сигнала через две стены.
(Расположение роутера - у боковой стены).
По кабелю - стационарный комп + ТВ, по Wi-Fi - три устройства.
Провайдер - NetByNet.
По бюджету особо жесткие ограничения отсутствуют.
Фото: 31
ah64d
Выше твоего пост почитай ;)
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Хочу купить роутер для подключения SmartTV(samsung VIS09ABGN) + NAS (Synology DS508) + комп + ноут + телефоны + планшет. Важно что бы сеть протянул на себе BD образы или FullHD фильмы без проводки. К внешней сети доступ будет с помощью кабельного модема.
Выбор за:
1) RT-N56U
2) WNDR3800
3) WNDR4000
4) WNDR4500
5) E4200
Какой подойдет для этих задач или же подскажите какие то другие модели и бренды?
eVGA X58 / Core i7 920 / Patriot Etreme DDR3 PC3-12800 / BFG GTX285 H2O / Patriot Warp v2 32gb SSD / Silverstone TJ07 / Corsair HX1000 / WaterCooling
Фото: 41
Potenza
Во первых, опиши как это всё у тебя будет соединяться.
Во вторых, что у тебя будет клиентами? Точки доступа? Сетевухи? Встроеная Вай-Фай? Желательно указать модели.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
OQtagooi писал(а):
Potenza
Главное хочу соединить NAS (Synology DS508) с роутером для передачи контента без тормозов на UE32D5500RWXRU (с wi-fi адаптером WIS09ABGN).
К беспроводной сети будет подключен 2-3(Blackberry 9700/8900 + Samsung Galaxy SII) телефона и ноут. Комп будет подключен к посредством сетевым кабелем. Но если будет обеспечена высокая скорость то и его переведу на беспроводную связь в дальнейшем.
Пока эту функцию выполняет ZyXEL P-660HTW EE. Но хочу с 802.11n.
Фото: 41
Potenza
Тогда смотри в сторону WNDR4500. У него заточка как раз под передачу тяжёлого видео и работу в домашней сети.
Мечтать не вредно, но лучше оставь на кабеле. Скорость на Wi-Fi падает пропорционально количеству клиентов.
Potenza
Бери RT-N56U, так как самому очень понравился и точно знаю что отличный роутер, с тех пор как взял и настроил вообще забыл что он есть !!!
Этот linksys E4200 не вздумай даже и думать, намучился на прошивках и так и не заставил нормально работать и скорость режет ужасно, все форумы по этой модели завалены недовольными!
OQtagooi писал(а):
Potenza
[/quote]
У меня сервер дома самосборный в соседней ветке выкладывал Домашний сервер, файлокачалка, роутер. #8830863
Так вот ради интереса попробовал через Аsus RT-N56U с ssd самого сервера кинул файл на ssd ноута, так вот скорость была 114 мегабайт, так что, что что а по домашней сети фалы он кидает отлично)))
Про WNDR4500 ничего не могу сказать, вид привлекательный вроде как и заявленная производительность отличная, но я уже столько роутеров перепробовал дорогих, где писалось что лучше них просто нет на свете, а в этоге оказалось что это не роутеры, а куча не понятно чего)))
Сам к стати Asus не хотел брать, так как помню что прошивки у них вечно глючные, но после того как познакомися основательно с другими роутерами на которые ставил все прошивки имевшиеся в сети и не получая и половинную стоимось их, просто от безысходности и по отзыву фрумчанина данного форума, решил все таки ещё один прикупить и не сколько не жалею, глюки конечно есть, но эти глюки просто смехотворны по сравнению с недостатками того же e4200 или nbg460? так что советую...
OQtagooi писал(а):
Potenza
На сайте smallnetbuilder.com его протестировали и результаты не очень.Может быть аппарат новый и прошивка сырая. Пока на RT-N56U жалоб особых не слышал разве что на софтовую часть(прошивка типа сырая).
По Dlink-ам что можете подсказать. Есть варианты DIR-665 / 825 / 855 или же DGL-4500. Они местами подороже чем Netgear-ы стоят.
Potenza
Я же говорю не заморачивайся бери Asus RT-N56U лучший роутер на данный момент))) Тем более что даже по скорости сети ему нет равных среди dlink (655 скорость меньше, отправил на заслуженный отдых, у 825 / 855 даже по тестам меньше чем 114) У меня просто примерно как и у тебя, сервер, 2 десктоп, 2 ноута, 2 планшета + ipod и комуникаторы... пока нареканий нет...
ага ,послушал не опытных юзеров купил мало того что вид убогий(закрыл на это глаза) так ещё и не на одной из выложенных прошивок не умеет работать со статической маршрутизацией. теперь вот думаю что с ним сделать то ли ковырять ПО ,ждать новое ПО ,купить что то другое....
железо у него нормальное , но всё спорная железяка. думаю RT-N66U будет жыр даже если и будут проблемы так на него прошивка будет от энтузиастов она решит все проблемы.
