Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Boston, MA
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база: Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г.. Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация. Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия: Wi-Fi Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети. Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка". Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации. Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров: #77
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация; Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация; Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация; ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС. Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.). 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2005 Откуда: simferopol
Smito1 нет
тупой нат на белый IP, без впн
не через wifi.
времени пока нет закончить его изучение(впереди еще анализ спектра на анализаторе, замеры фактической излучаемой мощности, помехоустойчивости, чувствительности к к помехам, к качеству электропитания, etc).
жаль что ревизия "не правильная".
краткий отчёт напишу
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2005 Откуда: Санкт-Петербург
Всем привет.
На днях возникла неприятная ситуация, а именно:
Имеет комп, поключенный к интернету, к нему куплен Wi-Fi ASUS WL-138G, есть еоутбук асус со встроенным wi-fi производства intel.
Объединил значится их в сеть, да так, чтобы инетрнет на ноутбуке тоже был, но вот что за проблема возникла - если отнести ноутбук в двльнюю комнату (приверно 14 метров от компьютера) то ни инета ни самого компа нету (не пингуется). На каком-то сайте вычитал, что wi-fi в помещении на 100 метров работает а тут... Зато рядом с ПК сигнал "Отличный".
Ктонибудь сталкивался с таким явлением? Можно ли както сделать, чтоб сигнал через всю квартиру шел хороший?
Заранее спасибо.
_________________ ...За тремя фрагами погонишься, два лага поймаешь и одну пулю в голову... ВFВС2: xakerz
Xakerz на ноутбуке в настройках сетевой карты найди вкладку производительность и поставь на максимум, т.е. откл. энергосбережение при использовании от батареи.
у меня в квартире роутер вайфай, так вот я с ноутбуком хожу в кафе прямо под домом, кофе попить. пока не сделал такую фигню сеть мою ноут не видел
ну я блин имею, и надо найти роутер чтоб тянул полноценно 6 мбит, достали потери, наверно проше поставить на балконе барахло какое нить и фри бсд влепить, или как у меня на работе стоит, моноул вроде так называеться, обшение с этой ос сводиться через браузер, и настройка как в обычном роутере, и потдержка wi-fi есть там
Это уже не уровень домашего маршрутизатора, тут на бизнес линейку смотреть надо. Хотя бы тот же NETGEAR FVG318 - он до 12.5 Mbps WAN-to-LAN даёт. А если без wi-fi то у FVS338 вообще 92 Mbps
m0d9 писал(а):
Xakerz на ноутбуке в настройках сетевой карты найди вкладку производительность и поставь на максимум, т.е. откл. энергосбережение при использовании от батареи. у меня в квартире роутер вайфай, так вот я с ноутбуком хожу в кафе прямо под домом, кофе попить. пока не сделал такую фигню сеть мою ноут не видел
Сделал всё. как посоветовали - в итоге сигнал есть только до входа в комнату, в самой комнате пропадает.
Учитывая это я так понял надо брать маршрутизатор. Отсюда следует 2 вопроса:
1) у него есть свой мак адрес (интернет работает тока по одному факсированому мак адресу)
2) http://shop.key.ru/shop/goods/55488/ - этот подойдет для использования в 3-хкомнатной квартире? (сигнал будет идти из одного конца в другой, по середине квартиры в коридоре разместить его не получится)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2007 Откуда: Москва
Всем привет!
Почитал я тут в форуме и поиск облазил, но толкового решения так и не нашол:(
У меня есть два компьютера и одна безлемитка на 6 м\с, и хотелось бы их объединить в сеть без сильной потери в сорости. Такое реально или надо смотреть дорогие проф. решения?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2004 Откуда: Москва
hustler1 тут эстрасенсов нету
впн есть?
у меня шас безлимитка 6 мбит, с впн и по wi-fi, тянет но плохо достаточно, идут потери, хочю уточнить потери идут на роутере, при ping www.ru /t потерь нету
я бы на твоём месте сделал как я писал выше, про старый системник
VNP нету, меня прежде всего инетересуют потери! Сильно ли канал сольёт по своей производительности если взять что-то из серии N?
Если будет сливать сильно, то смысла в 6 мб\с анлиме уже не особо видно при вайфай:( или придёться заморочиться с другими решениями чего тоже не особл хочеться.
P.S.
Насчёт старого системника, не особого желания с ним возиться если честно:)
если впн нету, то многие роутеры потянут полноценно 6 мбит инета, причём тут N серия? дело не в wi-fi,а в самой производительности роутера, тебе подойдёт достаточно много роутеров, читай ветку, только д-линк не бери
Xakerz 1.Мак адрес можно в самом роутере менять на любой. скопируешь адрес твоей карты и все будет работать 2.У меня Длинк 524 самый простой - висит в углу и раздаёт на всю квартиру (110кв.м), даже в кафе под домом ловит...асус думаю не хуже
Xakerz не бери эту лажу
один раз настраивал его, при мне два раза висанул когда настраивал, тут на самом деле как повезёт, у кого то норм работает, у кого то лагает... присмотрись к асусу, линксису, зукселю или NETGEAR
на многих сайтах советуют asus_wl-500g, на это м форуме написали "D-Link DI-524Периодические зависания роутера лечатся или танцем с бубном на форуме .... необходимо многие функции роутера отключать ... наклеить радиаторы + просверлить дырки в верхней крышке корпуса ... После того как приклеил радиаторы исчез запах вонючей пластмассы и роутер почти не греется" поэтому я опять в раздумьях.
На сауте читал что при настройке Д-линков - они перезагружаются 2 раза (а не виснут)
У друга стоит д-линк- он доволен
У меня дом из железо-бетонных плит - поэтому нужен роутер с хорошим сигналом.
даже не пытался сайт открывать, и так всё понятно, я наверна знаю когда роутер перезагружаеться а когда виснит, если я говорю виснит значит он виснит, ну если хочешь брать длинкс рискни, я тебя предупредил
