Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6100 • Страница 124 из 305<  1 ... 121  122  123  124  125  126  127 ... 305  >
Прежде чем задавать вопрос прочитайте FAQ, возможно там уже есть ответ на ваш вопрос.
В этой теме обсуждаются вопросы выбора АДСЛ-модемов и роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, их настройка и возможности.
Базовые понятия:
Модем
ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, превращающая стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа.
Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети.
Маршрутизация- процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Наиболее распространённые в России производители:
Acorp FAQ мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Asus FAQ мануалы/прошивки/software
D-Link FAQ форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Huawei Техподдержка мануалы/прошивки/software
Linksys FAQ мануалы/прошивки/software
Netgear техподдержка форум мануалы/прошивки/software
TP-Link FAQ мануалы/прошивки/software
Trendnet форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Zyxel FAQ мануалы/прошивки/software
Статьи и обзоры:
Создаём домашнюю сеть: советы новичкам - читаем в первую очередь.
ADSL-маршрутизатор для чайников
подборка статей по АДСЛ-оборудованию
подборка статей по маршрутизаторам
Сети и wi-fi на THG
Обзоры сетевого оборудования на 3dnews
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера.
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Отредактировано куратором: ырг. Дата: 15.05.2009 12:55
Последний раз редактировалось ырг 13.04.2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Вот решил переходить на адсл, но какой модем - не знаю...
Есть два компа, на одном есть встроенная сетевуха (мать EPoX 9NPAJ-SLI, на nForce4 SLI, разумеется), на втором старая мать, и сетевухи нет.
Так вот хочется не сильно дорогой модем, чтоб можно было независимо подключить оба компа (в смысле, наличие коннекта не зависело от того, включен ли второй комп или нет и наоборот).
Чтоб это реализовать, как я понял, нужен модем с роутером, и подключать надо его к сетевухам.
Так вот, какой модем посоветуете, и еще - что на второй (старый) комп придется покупать сетевуху - это понятно, но надо ли докупать сетевуху на новый, или встроенная справится со всем? Еще - провайдер иногда позволяет подрубать ADSL2+, так что если модем будет соответствовать, то будет хорошо.
Заранее благодарен!
ЗЫ провайдер не заметит? А то говроит, мол если хочешь интернет на два компа, или объединяй в сеть, или плати два раза. Вроде, так как с роутером ip одинаковый - усе нормуль должно быть?
DRON Pr Покупай LAN-модем со встроенным свитчем. В общем-то это то же самое объединение в сеть, просто свитч и ADSL-роутер в одной коробке.
Из недорогих моделей могу порекомендовать Acorp 420M или 422, а также мною любимый D-link 2540U или 504T.
Настраиваешь любой из них на работу роутером и наслаждаешься инетом на обоих компах.
Впихую невпихуемое. Дорого.
у 504T медленный свич, хотя если ничего копировать по сети особо не собрался, а тоько для Интернета, то и 504T нормально ;) , а так лучше взять 2540U или один из вышепредложенных Acorp'ов....
Mundus vult decipi, ergo decipiatur..
FreeBSD 4ever!..
Спасибо.
Мне еше советовали ZyXEL Prestige P-660RU, как он по сравнению с предложенными? Есть ли смысл переплачивать?
Ну и вопрос про сетевые карты остается открытым.
Заранее благодарен!
Значит расклад на сегодня такой, новые модели от D-Link'а DSL-2540U/DSL-2500U сделаны на чипе Broadcom BCM96345 имеют оперативки 8Мб и флешь памяти на 2Мб, DSL-2300U сделан на чипе Broadcom BCM96338(урезок от BCM96345) с таким же кол-вом памяти. Честно говоря, верится с трудом, что при работе в p2p сетях и на больших нагрузках эти модемы будут себя вести нормально, судя по форуму поддержки D-Link, так и есть, на приличных нагрузках имеются зависоны. Поэтому не удивительно, почему эти модемы дешевле своих предшественников DSL-500T/DSL-504T, у которых флешь и оперативка в 2-а раза больше.... DSL-2640U сделан на чипе Broadcom BCM96345 + wifi, имеет оперативки 16Мб и флешь памяти на 4Мб, для своего класса стоит очень дорого, порядка 82-84$, когда как Acorp W422G, который сделан на более дорогих чипсетах, стоит всего 70-72$. Вот тут мне логика цены совершенно не понятна, аналогичные модемы на Broadcom BCM96345 + wifi от ZTE стоят порядка 65-70$(ZTE 531B на таком же железе- 65$). :insane:
Мда...все более и более не понятно...
А можно поконкретнее - на каких нагрузках, а то у наши провайдеры и большая нагрузка - понятия мало совместимые...
Добавлено спустя 1 минуту, 8 секунд
И еще - придется ли докупать сетевуху, если есть встроенная на NForce4, или встроенная вполне справится?
DRON Pr
Встроенная вполне справится, в NForce4 нормальная сетевуха.
Всем большое спасибо!
Но все-таки, какой из оставшихся трех посоветуете?
1. D-link 2540U
2. D-link 504T
3. ZyXEL Prestige P-660RU
По сети между двумя компами (которые к модему подключены) ничего особого передавать не буду.
Скорости более одного Мбит/с мне ждать не придется, вначале будет раза в два меньше, хотя можно попросить повысить, но все-равно, более 800Кбит/с не будет в ближайшие годы. Гигабайтами тоже ничего скачивать не буду. Если зухель действительно лучше, чем оба д-линка, то можно за него и доплатить (если будет на таком интернете разница видна)
Заранее благодарен!
Приветствую всех. Присмотрел себе D-Link DSL-2500U/BRU External ADSL LAN, может у кого-то есть такой?, как стабильность работы и прочее. Заранее благодарен!!! :)
Всем спасибо!
С точки зрения практичности и ремонтопригодности что лучше- ADSL модем и отдельно свич или универсальное решение типа ZyXEL Prestige 660 -го? Престиж позиционируется как ,,Интернет- центр,,. У кого есть оыт работы с ZyXEL Prestige?
ASUS M2N32-SLI Deluxe/W E, AMD 5600+, GeIL DDR2 Ultra 2x1024Mb PC2-6400 800MHz, ASUS 8800GTS 640 MB, FSP Epsilon 700W, X-Fi XtremeGamer, 3R R700
Из местного FAQ:
Режим PPPoE (модем сам коннектится к прову как только включается и видит сигнал)
C IP адресами - все тоже самое, просто режим другой, пароль а логин к инету не в винде забиваются, а в модеме. Тут еще у сетевухи не будет внешнего IP. ИМХО так лучше, глюков меньше и проблем. Когда надо инет отрубить - отрубаешь сетевуху через "Отключить подключение по локальной сети", на рабочем столе делаешь ярлык на "Подключение по локальной сети" - дабл-клик - и инет снова есть. А то с Bridge иногда коннектишся - а серкак не отвечает, а тут модем всегда online.
Вопрос: А при таком раскладе внешний АйПи для компа совсем никак не наладить? Хочется что бы был такой коннект, но, одновременно мне необходим :bandhead: внешний АйПи. Модем Zyxel Prestige 660RU-T1. Пожалуйста ответьте! :weep:
Добавлено спустя 1 минуту, 9 секунд
Alantalus у меня Zyxel Prestige...
GrIfFiN7 писал(а):
необходим Бац-бац внешний АйПи
Как это "необходим внешний ip"?? Не бывает такого! Модем работает в режиме маршрутизации, внешний IP у него, у тебя - из внутренней сети. В силу того, как работает NAT, твои возможности при этом ровном счетом никак не ущемляются.. В случае 1:1 DNAT так вообще даже теоретически, при ручной настройке портов для форвардинга требуется делать некоторые дополнительные действия, но это как раз и удобнее, потому что модем работает файрволом в этом случае.
BE VIGILANT.
Mosga буду конкретнее - я не могу хостить игры в инете. Когда модем работал как бридж все было ок. Как сделать так что бы я опять мог хостить? В чем трабла если не в том что внешний АйПи у модема?
Что выбрать:
Acorp Sprinter@ADSL LAN W422G External Retail 1970р.
D-Link DSL-2640U/BRU External ADSL 802.11g 4LAN Retail 2297р.
NetGear DG834GEE, Маршрутизатор ADSL Firewall 54 Mbps 2381р.
Добавлено спустя 2 минуты, 6 секунд
Склоняюсь к нетгиру. :)
Вахабит - это 1/8 вахабайта!
Pentium4 - это VIA C3 + передача части энергии назад в фирму Intel - вот зачем им такие большие частоты.
Domino я бы взял Д-Линк
Короче, как я понял, из выбора между D-Link 2540U и D-Link 504T:
2540U у него лучше свитч, а у 504Т лучше себя ведет при нагрузке?
И еще где-то читал в отзывах, что д-линки трещат и свистят, это относится к вышеперечисленным моделям?
Заранее спасибо!
GrIfFiN7 Необходимо
Mosga писал(а):
настройка портов для форвардинга
То есть в модеме надо "открыть" определённые порты, для Warcraft 3 по умолчанию 6112, для CS 27000-27015.
KyZZMI4 спасибо, попробую!
DRON Pr Ну к 504T это безусловно относится, а вот в новеньком 2540U должны были пофиксить.
BE VIGILANT.
Всем привет. Нужен бюджетный ADSL модем, фичи вроде маршрутизатора и WIFI хотспота неинтересуют. Выбор пал на следующие модельки:
D-link 2500U
Acorp 122M/120
Zuxel 660RT. Собсно по ветке лучше всего отзываются о Длинке и Зухеле, но зухель переплата денег. Вопрос какой модем считать идеальным для новичка юзера ADSL? Склоняюсь к Длинку, дизайн квадратный как я люблю и цена самая низкая, что неиожет не радовать при столь лестных отзывах о нём.
Хватит ли для Ethernet модема Pentium III 800 256 RAM? Или для него и USB модем пойдёт? Сетевуха есть, неиспользуется т.к домашнюю сеть разобрали. Неужели свзяка сетевуха за 150р+Ethernet модем за 750 лучще чем USB модем за 900? Спросил потомучто Acorp имеет и USB/Ethernet это говорит о том что он не софтовый или о том что у него стоит мост USB/Ethernet на выходе? USB модем практичнее, но поскольку с ним много лагов думаю брать Ethernet. С точки зрения совместимости Акорп лучше, а с точки зрения надёжности и стабильности?
