Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6777 • Страница 125 из 339<  1 ... 122  123  124  125  126  127  128 ... 339  >
Недавно спросил -
День добрый. Есть стационарный компьютер к нему подключен адсл модем посредствам пачкорда. Настроен интернет. По средствам Wi-Fi
подключен ноут бук(ОС - Vista). Ноут бук видет точку доступа и свободно
выходит в интернет. Проблема в следующем: не получается настроить локальную сеть между стационарным компьютером и ноут буком.
Кто-нибудь в состоянии доходчиво объяснить как залокалить. Виста для меня загадка :gun: .(IP- компа 192.168.0.1 и IP-ноута 192.168.1.3)
-----Дорогу осилит идущий-----
для начала, вгони их в одну подсеть. либо 192,168,0,ххх либо 192,168,1,ххх . О таких элементарных вещах тут уже не 1 сотню раз писали. А потом делай по ссылке, которую я тебе давал.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
И далше...
zassada писал(а):
И далше...
дальше какого пункта?
Я так понимаю надо изменить IP т.е. подогнать к одному?
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
Стационар через провод,ноут по wi-fi. Как создать рабочую группу? Стационар - XP, ноут - Виста(сука)
самым первым делом - да. различие в адресах должно быть только в последней тройке цифр, первые 3 должны быть одинаковыми.
Например
zassada например 192,168,1,15 и 192,168,1,2, маска одинаковая - 255,255,255,0. Только для этого тебе желательно сменить адрес точки доступа, например на 192,168,1,35.
ырг
пока на работе нет возможности посмотрть. вечером.
Enthusiasts TOC
Новая фича Ноут увидел комп но...(код ошибки:80070005) а комп ноутбук немает (нет его в рабочей группе). Вопрос: как его туда включить?
zassada комп с буком пингуют друг друга по айпишникам?
Как это сделать?
zassada в меню выполнить набираешь cmd. В командной строке пишешь ping адрес.
Нет не пингуются
zassada адрес точки доступа какой?
192.168.1.1
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Всё. Запинговал. Что дальше?
zassada писал(а):
192.168.1.1
а у роутера какой? случайно не такой же?
Сейчас дела такие. Комп и ноут увидели друг дружку. В рабочей группе и тот и тот присутствуют (на обоих мониторах). У ноута ошибка 0х80070005 Отказано в доступе. Вопрос: как это вылечить?
zassada теперь попробуй посмотреть ссылку, которую я тебе давал на прошлой странице.
А вот виста не видит хр... что было у меня такое, но уже слабо помню.
Попробуй следущее. Start -> Run -> 192.168.x.x
Вместо крестиков свою октеты вобьешь.
P.S. Упс, забыл добавить. Последнее действие естесственно на ноуте делаешь и вбиваешь айпи стационара.
Run - это Выполнить. Этой ссылки там нет.
