Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7743 • Страница 126 из 388<  1 ... 123  124  125  126  127  128  129 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Куратор Каталога ПС
storm_by писал(а):
И по поводу IP, ты имеешь ввиду польностью во всей сети, или только у тех, у кого стоять точки доступа будут.
Наверно, лучше для всех компов
storm_by писал(а):
И что это даст?
Настраивать проще
My Saw is my Law
Galant
Не спорю, может RP-SMA самый рапространенный. Но когда я искал антенну взамен родной, то столкнулся, что есть также большой ассортимент антенн для разъема SMA. Поэтому сказал, что на всякий случай, лучше проверить какой разъем на конкретном оборудовании
Задачая такая: хотим соединить два компютера в сеть, растояние ~300 метров(между домами), скорей всего придётся по типу AD-HOC, если есть ещё какие нибудь типы (кроме использование точки доступа т.к. лишние затраты) - ПОСОВЕТУЙТЕ!
Хотим использовать антенны из банок... Вот основной вопрос: небольшое ли растояние (~300м) для банок ?
WAPБанки слабоваты будут. Я бы на вашем месте попытался изготовить FA-20 - три метра в секунду будут обеспечены.
На банках более 800кб/сек не ждите. Я думаю, что в вашем случае на банках будет где-то 500кб/сек.
Куратор Каталога ПС
WAP Если кабеля будет немного, то скорость будет приемлемая. При большой длине лучше направленные антенны, однозначно.
My Saw is my Law
вообще лазерники ставятся и фсе :)
Футбол - это жизнь. А жизнь - это игра....
Плз дай ссылку где есть примеры как её делать...
Добавлено спустя 7 минут, 8 секунд
Банки нещитаются направленые? И если придётся покупать какая у них будет примерн цена ?
Добавлено спустя 1 минуту, 30 секунд
О это уже интересне! что интересно за лазерники ? их самому мона изготомить ?
Добрый вечер. Собираюсь купить точку доступа. Почитал обзоры, посмотрел что есть в наличии в санрайзе, но окончательный выбор сделать не могу, т.к. обзоров по многим точкам просто нет. Интересно ваше мнение что брать.
Условия - есть стационарный компьютер, к нему по wi-fi будет подключаться ноутбук. Провайдер - корбина, тариф 100 Мбит\с. Расстояние от стационарного до ноутбука метров 5-20 (в зависимости от местонахождения в квартире). Соответственно требуется точка, способная обеспечить уверенную передачу сигнала, без потери скорости, и главное, достаточно простая в настройке. Из функций потребуется наверное только шифрование, фильтрация по мак-адресам. По цене не важно, главное чтобы работало как надо.
Пока остановился на
D-Link DIR-615
WAP Ссылка вот
Делать именно из текстолита необязательно, даже не желательно(окисляется сильнее и неочень прочен). Хорошо себя зарекомендовали FA-20 из дюралли.
так прошу помощи помогите разобраться с одной стороный будет стоять http://shop.key.ru/shop/goods/37148/?region_id=36 без всяких дополниетльный антенн а с другой планируем http://shop.key.ru/shop/goods/55455/?region_id=36 + Bester-Polyaris 2400-18 http://www.bester-ltd.ru/content/view/26/80/1/0/ или как там рекомендуют http://www.bester-ltd.ru/content/view/31/93/ это http://www.bester-ltd.ru/content/view/62/122/ растояние линка где-то 200 м прямая видимость есть но на пути деревья будет ли работать ? или нада будет ставить антенны с 2-х сторон ? заранее спасибо
Здравствуйте!
У меня недавно появился WiFi девайс, вот такой. Достался мне он баш на баш, за услугу. Ранее он работал у предыдущего хозяина, с паролем на доступ, но долгое время лежал выключенным в шкафу, за сугубой ненадобностью, и все настройки у него сбросились давным-давно. Хочу поставить пароль, но точка раздаёт инет от роутера, к котором подключена куском витухи, и как забраться в её интерфейс, я даже и придумать не могу. У роутера IP 192.168.1.90, а вот как влезть в админку точки?
Voran, voran, so donnert die motoren!
Ребята,подскажите как решить такую проблему:
есть выделинка pppoe(требуется только логин и пароль,на компах айпи автоматич. выделяются) и такой роутер http://www.trendnet.ru/products/catalog ... TEW-452BRP ,к нему подключён через изэрнет пк и ноут через wi-fi.Инет работает нормально,шифрование и прочее,но никак не поймк как сделать общие папки и принтер???Желательно пошагово)
Заранее благодарен!
Добавлено спустя 4 минуты, 8 секунд
Tongor писал(а):
Здравствуйте!
Обычно,делается долгий резет(около 5 сек. держать кнопку).
Да это-то я знаю, проходил :). Мне бы понять, как обратиться к точке, чтобы войти в её админку :).
Tongor
Подключить точку к компу, зайти с него, посмотреть MAC, настроить точку, подключить обратно к роутеру, а потом посмотреть в роутере какой IP он даёт клиенту с этим MAC (или дать этому клиенту static IP) и заходить на него.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Tongor Набираешь IP точки в браузере и тыкаешь ENTER. Появляется веб-интерфейс - через него и делаешь чё надо.
You were a n00b once, too...
Привет всем! Есть такой вопрос:
Интересует собственно, реально ли соединить настольный компьютер подключенный к сети(проводом) и ноутбук при помощи адаптера D-link dwa110 ? под соединить подразумевается интеренет,компы видят друг друга и вроде как соединяются один к другому, но пакеты друг от друга они не получают...
Ось-ХР
Подскажите пожалуйста где можно почитать насчет настроек и реально ли так соединить вообще.
Заранее спасибо.
Шаманство, однако... а есть какая-нибудь программа, которая позволяет без вот этого перетыкания кабелей решить вопрос? И неудобно физически - всё за столом, и инет на ноуте нужен постоянно. Вроде помню, что у предыдущего владельца как-то делали это, конфигурация подключения была такой же. Входящий инет сливается от роутера на точку и дальше по беспроводным клиентам разадётся, помимо этого работают и по витухе три компа. Ну не силён я именно в этом вопросе, не моя работа...
Приветствую! Есть проблема с usb-адаптером orient XG-701A (с внешней антенной, он же atheros 5007ug, он же Zydas1211bu). Нивкакую не хочет эта гадина работать под XP, все возможные дрова перепробовал, под вистой без проблем. Притом под XP есть фирмовая утилка с настройками, коей под вистой не предусмотрено(
Буду рад любым советам)
О, заработало, включил-выключил службу беспроводной настройки и удалил-поставил заново адаптер.
Мож кому пригодится. На сайте ориента в FAQе достаточно туманно ситуация описана
Когда двое делают одно и то же, получается не одно и то же.
Последний раз редактировалось Hellknight 28.02.2008 15:51, всего редактировалось 1 раз.
Такой вопрос: чем отличаются адаптеры д-линк серии DWA от DWL ?
Всем доброго дня и вечера.
Надумал я соединить у себя в поселке компов 10-20 в сеть по Wi-Fi. Пошарил инет, информация довольно скудная, везде говорится только соединения двух компов или максимумум комп + ноут + кпк в сеть через точку доступа, про полноценную вайфай сеть (про маршрутизаторы про наружные антенны с примерами расчетов) толком ниче не написано (мож кинете линки), пролистал половину ветки, тоже полезного мало для моего случая.
Сам ОЧЕНЬ слабо знаю на практике, что как.
задача такая:
соединить компьютеры в сеть используя Wi-Fi
компьютеры находятся по кругу от центральной точки (сервер), радиус 500 метров, хотелось бы скорости хотя бы 10 Мбит. Общий инет, сетевые принтеры и накопители НИЧЕГО не нужно.
какое оборудование посоветуте, если имели дело называйте конкретные модели и сразу же такие куплю и делов.
сам пока орентируюсь:
маршрутизатор: ASUS WL-500gPremium Multi-Function Wireless Router (RTL) (802.11b/g, 1xWAN+2xUSB2.0+4xUTP)
или ASUS WL-520GC Broad Range Wireless Family Router (RTL) (4UTP 10/100Mbps, 1WAN, 802.11b/g) - дешевле, но чем он хуже первого?, может для моих целей дешевле можно найти?
+ к нему выносную антенну D-Link <ANT24-1500> всенаправленная антенна /15dBi + кабель 3 метра.
для каждого компа карточки ASUS WL-138g-V2 Wireless LAN PCI Adapter (RTL) (802.11b/g, PCI)
+ к ним выносные антенны D-Link <DWL-R60AT> направленная антенна / 6dBi
вопросы:
1. Будет ли все это работать? :) (то есть будет ли ловить, судя чисто по техническим характеристикам будет, рассчитывать раастояния, потери и т.д. не умею.)
2. Можно ли сделать дешевле? (например отказаться от направленных антенн), самодельные устройства не предлагать.
3. Можно ли ипользовать оборудование разных фирм, в моем случае D-Link антенны с оборудованием Asus (просто в никсе нет антенн от Asus..), D-Link не больно то хвалят, но я неуверен, если скажете Длинк то D-Link ))
если все заработает..:
4. Какую можно ожидать скорость?
5. Слышал что к одной токе доступа могут подсоединиться максимум 5-7 клиентов, что будет если все 20 компов выйдут в сеть? (или это не мой случай?)
всем заранее большое спасибо за помощь.
После того все сделаем и настроим сделаю небольшой FAQ для такого дела, с расчетами цен и фотографиями.
