Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2004 Откуда: Иркутск
Прежде чем задавать вопрос прочитайте FAQ, возможно там уже есть ответ на ваш вопрос. В этой теме обсуждаются вопросы выбора АДСЛ-модемов и роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, их настройка и возможности.
Базовые понятия: Модем ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, превращающая стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа. Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети. Маршрутизация- процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера. 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции. Отредактировано куратором: ырг. Дата: 15.05.2009 12:55
Последний раз редактировалось ырг 13.04.2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: Санкт-Петербург
STranger_ писал(а):
А кто мешает добавить маршрут для 192.168.0.0 netmask 255.255.0.0?
Никто не мешает - но надо это сделать, руками. Это же пример. Ты сходу вот так знаешь, какая у него сеть в локалке? Пусть вначале расскажет детали, а потом уже маршрут добавлять можно будет..
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Арсеньев
Поставил себе недавно ДСЛ у нашего приморского провайдера, но возникают проблемы с надежностью, т.е. связь то есть то нет. Примерно 30-100мин
лазаю а потом облом от 5-10 минут до нескольких часов.
Проблема скорее всего не в провайдере, а в чём то другом.
Подскажите как можно исправить ситуацию и как лучше всё сделать!
Отвечу на всё, только помогите, а то как то беспонтово...
icKenny Винду зачем? У меня на модеме периодически мигает CD
С другим модемом также
Всё в порядку с ними(с проводами и розетками)
Чё за магистральная линия?
Мне провайдер сказал что у меня типа провода сеть не держут, говорил чё то про UTP соединение, но я мало чё понял!????
Надо говорит типа так делать: линия-сплиттер-модем+телефон. Да вроде всё так!
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2005 Откуда: Спб
Какую скорость сообщает DSL модем? Если большую (более 2 мбит\сек), тогда звони провайдеру и пусть он "режет" скорость на своем DSLAM оборудовании (обычно провайдеры не напрягают себя и дивайсы линкуются на скорости, определенной ими в процессе соединения, но если характеристики линии "плавают" по самым разным причинам, именно такая картина и наблюдается). Имей ввиду, что скорость соединения линии и скорость твоего доступа в инет вещи разные (т.е. у тебя момед может слинковаться на 8 мбит, а скорость интернета - 256 кбит\с (зарезано шейпером у провайдера)), и менно по этому рекомендуется устанавливать скорость соединения близкой к скорости доступа. Добавлено спустя 2 минуты, 22 секунды Если со скоростью все путем - тогда сплитер, он должен стоять в самом начале (на вводе телефонки в квартиру), еще можно попробовать его поменять. В последнюю очередь - модем (если полный Noname, тоже может глючить).
dvdm Скорость 100мбит написано при подключении. Ессли это ни то то где смотреть?
Скорость у меня примерно при скачке 8000кбит в сек.
А вот покоцаный провод может быть источником проблемы? ( на линни около 2х-3х заплаток)? Добавлено спустя 1 минуту, 20 секунд Еще провайдер говорит что у него старое оборудование и он не может уменьшить скорость. Новое оборудование может скоро будет(лет через 10)....... Добавлено спустя 2 минуты, 45 секунд А модем у меня Star Net, дерьмо или как?
Заметил одну закономерность, заменял провод идущий к модему на более короткий и качественный и связь не обрывалась часами.
Это глюк или так может быть? Добавлено спустя 14 минут, 23 секунды Но всё равно иногда сбоит...........
При том не важно качаю я по зверски или просто сижу в Асе,
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2006 Откуда: РОССИЯ ОРЕНБУРГ
DeL........ У меня такая же проблема была первые 4 месяца сидения на ADSL, потом под общим натиском писем + исков от большинства юзеров провайдер исправился ( фиг знает что он там делал) но связь теперь нормальная....
Так что с провом разбирайся....
_________________ ДОБРО ПОБЕДИТ ЗЛО!!! ПОТОМ ПОСТАВИТ НА КОЛЕНИ И ЗВЕРСКИ УБЬЕТ!
Присоединяйтесь к TSC! Russia - www.tsc.overclockers.ru RUSSIA FOREVER!!!
Всем привет, посоветуйте модем для стрима.
От модема в принципе кроме стабильности и Ethernet ничего не требуется...
Сделал не большой подбор, зацените в порядке предпочтения:
А можно как нибудь на компе ограничить скорость? И поможет ли это? Добавлено спустя 4 часа, 46 минут, 49 секунд HeLppppppppppppppppppppppppppppppp!!!!!!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2006 Откуда: Подмосковье
Black_Death А что, Wi-Fi нужен? Если нет - зачем за него переплачивать? У меня последний, довольно сильно греется, но работает стабильно.
Правда со встроенной антенной на противоположном конце квартиры Wi-Fi ловит плохо, бывают дисконнекты раз в час наверное где-то...
По функционалу - весьма и весьма прилично.
icKenny Способов масса, к примеру - если хотя бы у одного есть внешний IP, он поднимает у себя веб-сервер, выкладывает файл, другой скачивает. Если требуется организовать постоянный канал, по которому легко качать туда/сюда файлы, нужно более серьезное решение - но тогда подробнее описывай требования к этой системе и условия..
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2005 Откуда: :)
подскажите пожалуюста параметри линии нормальные,? собираюсь переходить на , 2048 на 2048, потянет ли линия.
Modem Status
Connection Status Connected
Us Rate (Kbps) 1024
Ds Rate (Kbps) 1018
US Margin 13
DS Margin 31
Trained Modulation ADSL_2plus
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 22
US Line Attenuation 12
Peak Cell Rate 2415 cells per sec
CRC Rx Fast 0
CRC Tx Fast 0
CRC Rx Interleaved 0
CRC Tx Interleaved 0
Path Mode Interleaved
DSL Statistics
Near End F4 Loop Back Count 0
Near End F5 Loop Back Count 0 Добавлено спустя 3 минуты, 35 секунд на Trained Modulation ADSL_gdmt
US Margin 7
DS Margin 31
DS Line Attenuation 20
US Line Attenuation 7
_________________ хороша из далека но далеко не хороша
