Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6777 • Страница 126 из 339<  1 ... 123  124  125  126  127  128  129 ... 339  >
zassada писал(а):
Run - это Выполнить. Этой ссылки там нет.
нажми просто одновременно кнопки win+R
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
вбиваю в строку (на ноуте) 192.168.1.2 9 - (это IP компа) и "Не удается найти ..."
-----Дорогу осилит идущий-----
zassada но пинги до этого адреса проходят?
Всё отключаюсь. До вечера. Ыргу спасибо.
Добавлено спустя 31 секунду:
Да
Добавлено спустя 4 часа 26 минут 30 секунд:
Пинги между компом и ноутом проходят, они видят друг друга, но комп может использовать разрешенные папки и файлы на ноутбуке, а ноут в компьютер зайти не может (ошибка 0х80070005). Вопрос: ка устранить ошибку 0х80070005.
ырг писал(а):
какие ещё настройки, кроме логина/пароля, выдал пров?
есть еще адрес точки подключения VPI и VCI
Enthusiasts TOC
Dementey тогда сбрасывай его на заводские настройки, и настраивай по новой подключение РРоЕ. забьёшь VPI и VCI выданные провом, логин, пароль, и адрес сервера авторизации. Будут более подробные вопросы - в ЛС.
забил vpi и vci
Local IP Address: наверно здесь айпи точки?
Remote IP Address: а тут тогда адрес чего?
Enthusiasts TOC
судя по переводу :) это адрес модема в локальной сети
Dementey писал(а):
Remote IP Address:
а это похоже на адрес в сети прова, если он статический.
Проще тебе скинуть сюда скрины страниц с настройкой, там виднее будет.
Enthusiasts TOC
Dementey. в закладке Channel Mode выбери РРоЕ, заполни в первой части логин и пароль. В нижней части ничего не трогай, только сли тебе провайдер не выдал статический айпишник твой. Скрины выложи.
Сделал. Статических адресов нет.
Как только выключаю настроенное высокоскоростное подключение (там где введены логин и пароль), инет не подключается. а с высокоскоростным подключением сразу оба не подключаются.
Enthusiasts TOC
это логично.
это тоже логично, ибо виндовское ВПН подключение тебе больше не нужно. Просто поставь в свойствах подключения на компе адрес из подсетки с роутером (обычно 192.168.1.ххх) адрес любой, кроме 192.168.1.1 и 192.168.1.255, маску подсети 255.255.255.0, шлюзи предпочитаемый ДНС-сервер - адрес роутера (192.168.1.1). Сохрани настройки и запускай браузер - всё должно работать.
так и есть. шлюз - 1.1, днсы какие настроил провайдер 195.ххх.ххх.х и 90.ххх.ххх.х. подключения нет. попробую все перезагрузить.
Enthusiasts TOC
их надо в роутере забивать, а не в сетевухе.
сейчас оба подопечных настроены так:
192,168,1,х
255,255,255,0
192,168,1,1
ДНС1
ДНС2
- если убрать ДНСы, то что забивать здесь? или вообще ничего не надо?
- куда вбить ДНСы? В точке забит один (основной)
Enthusiasts TOC
уже писал - только предпочитаемый 192.168.1.1
никак :(
ни 1.1, ни 1.50(ip точки доступа)
нашел где прописать днсы в модеме. и нивкакую
Enthusiasts TOC
Dementey писал(а):
никак
на обоих машинах никак, лили только по беспроводу?
Давай попробуем так:
1. Настраивай модем роутером, подрубай к нему напрямую комп и проверяй работу компа по проводу (только сначала удали в настройках роутера все остальные типы подключений, кроме РРоЕ.)
В общем получается следующее...
По отдельности запускаются и тот и тот. Комп пробовал запускать и с провода и по вафле. Ноут по вафле. Инет работает ТОЛЬКО с настройкой на компах удаленного рррое с именем и паролем и при этом одновременно оба не заходят в инет, но сразу оба заходят в настройки точки и модема, хоть по вафле, хоть по проводу (комп).
Добавлено спустя 12 минут 16 секунд:
Сделал все как писал. В модеме прописано имя и пароль, через рррое.
Enthusiasts TOC
Dementey
ырг
с вашими сообщениями черт ногу сломит.
коротко и ясно напишете что не так,подскажу чего не так намудрили.
это нормально. раз один пппое уже законектил с бука не выйдет подключится. значит модем надо в режим роутера.
и заработал инет на обоих компах ? с прописыванием у обоих днс и шлюза.
Почетный линуксовод (убунта 7-10.... 8-10...9.04.. сусе 11.1.. 11.3)
Зачем нужны медвузы ? когда есть wi-fi :)
