Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7743 • Страница 128 из 388<  1 ... 125  126  127  128  129  130  131 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Disa555
Самый нормальный вариант был бы DSL Modem с Wlan и роутером
Народ, не подскажете, любой ли WiFi USB адаптер(рублей за 300-400, самые дешевые) пробьет 12 этажей? Требуется связать две квартиры... По простейшим подсчетам между ними не более 30 метров... Или же нужно чето подороже? Скорость желательно иметь от 1.5 мб\с...
Доброго времени суток! Я тут немного запутался... Вообщем суть в следующем:
Имеется инет на компе через DSL-модем Huawei MT880 и ноут. Сетка между компом и ноутом через wi-fi. Как ни пытался, с ноута залезть в инет не получается (наверное плохо пытался). Как я понимаю, проще приобрести модем с wlan...
Так вот:
1. Нужно ли ещё какое оборудование кроме такого модема?
2. Какой модем можете посоветовать?
PS: Бюджет 2000-2500 (если что, можно и больше).
PPS: Зарание спасибо :)
Я оптимист и верю в счастливый конец света.
Smito1 писал(а):
тебе ешё нужно купить, конекторы и кабель, а кабель не такой уж дешевый... и чем меньше его будит тем лучше
Спасибо, а коаксильный кабель 50 Ом подойдет?) Просто точку доступа покупать дорого, и если провода будет 6 метров норм? з.ы. А коннекторы N-type покупать?
Здравствуйте! Помогите пожалуйста настроить беспроводную сеть!
Имеется:
1) Компьютер на ХР SP2 с интернетом по ADSL и беспроводным PCI адаптером D-Link DWL-G510
2) Ноутбук на ХР SP2 со встроенным беспроводным адаптером Atheros
3) HTPC на Vista SP1 c беспроводным PCI адаптером D-Link DWL-G510
Задача:
Объединить все три компьютера в сеть, так чтобы везде был доступ к файлам на всех компьютерах и чтобы везде был интернет.
Что получилось:
1) Полностью расшаренные на всех компьютерах локальные диски
2) Выключенные брандмауэры\антивирусы
3) На компе ИП: 192.168.1.1
На Ноутбуке ИП 192.168.1.2
Шлюз: 192.168.1.1
На НТРС ИП 192.168.1.18
Шлюз: 192.168.1.1
Маска везде ессно 255.255.255.0
DNS везде 192.168.1.1
Интернет есть на всех компьютерах
Но:
Почему-то HTPC с Вистой видет как ноут, так и комп, но входит только в ноутбук
Компьютер видет, как ноутбук, так и НТРС, но входит только в ноутбук.
Ноутбук видет и входит во всех
Справка Мискрософт по этому поводу выдает, что нужно скачать ХРшку некий модуль LLTD, но он почему-то не устанавливается - пишет, что его язык не совместим с языком "обновления". Странно, учитывая, что я как русский, так и английский пробовал...
ЗЫ Может просто еще какое-нибудь оборудование нужно о которым я не знаю???
KIVig
Расшарь на комптьютере подключение к интернет. А в настройках TCP/IP в ноутбуке пропиши DNS который у тебя стоит на компьютере (конечно, если модем подключен к компьютеру через LAN. Если через USB, то не знаю как поступать, не сталкивался)
BTR
Попробуй в сетевом окружении принудительно прописать ip компьютера котоый не видишь в строке адреса \\192.168.1.1, например, на HTPC. У HTPC и компа нет дружбы, у меня такое между двумя буками было. Кстати, попробуй их пропинговать друг другом.
batja
batja писал(а):
Попробуй в сетевом окружении принудительно прописыть ip компьютера котоый не видишь \\192.168.1.1, например, на HTPC. У HTPC и компа нет дружбы, у меня такое между двумя буками было. Кстати, попробуй их пропинговать друг другом.
Всмысле принудительно? Это при подключение сетевого диска? Не получается у него...
Пропинговал...один из четырех пакетов дошел! Это успех, учитывая, что раньше и этого не было...
ПРавда теперь они(комп ихНТРС) что-то вообще друг друга не видят. Но ведь комп передает же ему интернет!
BTR
Я вообще не спец в сетях, так любитель. Нет, зайди в сетевое окружение и просто в строке адреса напиши адрес а нажми Enter. Фаерволы точно отключены? У меня была шутка с Kaspersky Internet Security, а именно в настройках фаервола во вкладке Зоны вместо Зона Локальная сеть, стояла зона Интернет и два компьютера в сети не видели друг друга.
Последний раз редактировалось batja 02.03.2008 15:56, всего редактировалось 1 раз.
конешно нет, это из мира фантастики, хорошо бы он пробил обычные 2 стены, а ты хочешь 12 этажей... если только через улицу, при прямой видимости, на направленных антенах, то ешё будит работать
смотря какой кабель, нужно 50омный, самый мин это рг58, 6 нормально, но чем меньше тем лучше
из списка кабелей выбирай тут http://wifilab.ru/catalogue/catalogue.php?cat_id=54, насчёт конекторов смотря что у тебя карты, или точки, у всех производителей они разные, и сморя какие ешё антены будут
Последний раз редактировалось Smito1 02.03.2008 15:59, всего редактировалось 1 раз.
WaterProof
Если обе квартиры на одну сторону окна имеют, то можно вынести из окна направленные антенны и будет вам счастье
Smito1, batja
Ну, такая возможность в принципе имеется =) спасибо за инфу.
batja У меня PPPoE, с ним вроде по-другому надо делать...
Вообще вопрос можно снять, взял D-Link DSL-2640U, настроил за 10 минут, всё ок. Спасибо за помощь :)
а какой баночный продукт идеально подходит для создание антены(баночной) ???
WAP чипсы принглс
даже есть такой класс антенн- принглс антенны :)
почитай в гугле
еще из под кофе нескафе 250 грамм, только на открытом воздухе сгнивают лет за 5
http://karst.org.ua
болен другим
Подскажите пожалуйста - купил вай-вай адаптер D-Link DWA-120, передача фаилов по сети; закачка из инета работает хорошо, но когда пытаюсь играть в онлайн игры (особенно стрелялки) связь начинает очень сильно фризить! В самый горячий момент боя все может замереть на секунду, потом возобновиться. При подключении через провод все нормально... Что делать даже не знаю, вайфай рутер стоит в метре от адаптера и все равно не помогает.
andrey kustov писал(а):
WAP чипсы принглс
почитай в гугле
ну 5 лет это немало потом моно и новую сделать, кстати неподскажеш ссылку на антены из принглс на русском, а то нашёл а они на английском...
Добавлено спустя 4 минуты, 27 секунд
И ещё вопрос как правильно называется переходник с кабеля(RG-6U) на wi-fi адаптер?
WAP применяются RP-SMA коннекторы http://www.cybersenao.ru/catalog.php?tovar_id=99
You were a n00b once, too...
Galant, дороговато получается, а алтернативы никакой нет ? придётся вручную делать ?
И ещё подскажите ссылку на "создание антенны из принглс" на русском,уже всё обыскал найти немогу :(
WAP гугль наш враг
http://okroshka.nnm.ru/yagiantenna_na_2 ... t_chipsov_
http://karst.org.ua
болен другим
камрады, есть модем D-link 2640U (подключён стрим). в связи с ремонтом приходится избавляться от витых пар до двух других компов в соседних комнатах.
в связи с чем хочу построить wi-fi. поскольку расстояние напрямик 7 и 10м всего, но через стенки. думаю купить D-LINK DWL-G510 в те два компа.
кто что может сказать про сею связку? фигня или наоборот в данном случае, да и ещё с этим модемом ничего лучше делать нет смысла?
собственно выбирал что-то в пределах 700р вот сдесь http://www.forum3.ru/Default.aspx?filte ... utton.y=11
