Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2004 Откуда: Иркутск
Прежде чем задавать вопрос прочитайте FAQ, возможно там уже есть ответ на ваш вопрос. В этой теме обсуждаются вопросы выбора АДСЛ-модемов и роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, их настройка и возможности.
Базовые понятия: Модем ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, превращающая стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа. Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети. Маршрутизация- процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера. 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции. Отредактировано куратором: ырг. Дата: 15.05.2009 12:55
Последний раз редактировалось ырг 13.04.2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2005 Откуда: Новосибирск
www.xptweaker.net - это русская прога, очень простая и бесплатная.
Скачай её - там все настройки есть, в том числе и максимальный размер пакета.
Удачи!
и так имеем модем акорп лан 120 М, и имеем локальную сетку + домолинк на модеме . И так задача можно ли докупить к модему свитч например 5 портовый соеденить модем напрямую в свитч и воткнуть локальную сеть в свитч ,а на остальных оставшихся портах подсоеденить компьютеры . Локальная сеть имеет свой dhcp сервер и основной щлюз и что бы на компах автоматически роутило на нужные шлюзы в модеме же есть закладка статик роутинг . штобы две сети шоли на комьютере по одной сетевухе.
локальныя сеть там адреса 10.*.*.* (7 сегментов к другим сегментам идет доступ через роутер ) там есть dhcp сервер который выдает ip,dns,шлюз и тому подобно и есть домолинк раньше у меня все работало на двух сетвухах это не удобно ибо каждый раз как перезагрузишься или еще чего пропадает маршрутизация да и pci слоты нужны Щас это все работает так в свитч воткнут мопед и воткнута локалка из него идет витая пара на сеттевую карту в компьютере. Модему присвоен ипи из диапозона адресов локальной сети , а в свойствах сетевого подключения добавил еще в качестве шлюза адрес модема и в днс тож дописал и опять проблема с маршрутизацией частенько она слетает Я хочу что бы в сетевой карте осталься один шлюз адрес модема и через него шел трафик как домолинка так и локальной сети а правила маршрутизации были прописаны в модеме.... Заранее спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2007 Откуда: Moscow
DeL........ писал(а):
Да у моего другана провод ваще с советских времён и ничего пашет+ он у него перебит не один раз. Я свой провод заменил и теперь от меня мало чё зависит. Взял у него модем(такой же) и стало постабильней.
Ну в-первых я не сказал что у тебя не будет ничего работать - я говорил о том, что любой мастер от компании провайдера, дабы избавить себя от лишних проблем, с выяснениями оных - возникших из неоткуда проблем в будущем - просто посоветует вам заменить провода, а дальше уже он возьмется за подключение....
И второе: конечно я повторюсь - твой пров в наглую кормит тебя обещаниями...... но не могу не сказать - меняй модем - все проблемы не уйдут! ...но твоя главная проблема состоит из маленьких, наподобие паззлов - и поверь, кусочки этой мазаики - это и модем, и провода.... которые кстати, в тех местах, где пробиты - вовсе не экранированы, и сказать где, а главное с чем они пролегают, я конечно не могу, но думаю и ты не скажешь, есть ли рядом воздействующие источники, а они, это я тебе говорю, есть всегда...
_________________ Намного проще сказать:Что это там за х! чем:ping до сервера не идёт уже более мин. Вероятно, он сейчас в неработо-ом сост. и треб. его техн. обслуж.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2003 Откуда: Луганск
Alex-scat А скорость на ДСЛАМе зарезана до 640/320 наверное, да ? Когда логическая скорость приближается к физической начинают набираться очереди пакетов, отсюда и пинг большой, если линия позволяет - попросите саппорт увеличить скорость до 2500/600, пинг будет значительно лучше.
Если линия не позволяет , то прийдется пользоваться приоритезаторами (напр. cFos Speed) , но, в играх все равно будет дикий пинг (а я так понимаю это ради игр нужно).
Также поставить MTU 576 , это уменьшит скорость, но и RTT будет меньше.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2006 Откуда: СПБ
Alex-scat я пользуюсь прогой cFosSpeed, работает просто отлично, я качал одновременно Flashget'ом и играл в интернете, и совсем не тормозило, скорость кстати такая же как у тебя
_________________ Мы все знаем, что Linux — это круто… он выполняет бесконечные циклы за 5 секунд.
* Линус Торвальдс
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Арсеньев
Ctpe1ok По поводу мазайки точно сказано, дейтвительно пока я дошёл до модема,я заменил провода, мудрил со сплиттером, и каждый раз проверял хорошо ли провода сидят
в разьёмах, и даже блин модем подальше от системника убрал. Так что можно сделать? Как заставить провайдера шевелиться? Со стволом чтоли к ним прийти)?
Ты имешь ввиду не только провода находящиеся в моём поле зрения но и пролегающие по городу,под землёй?
Так всё это надеюсь решаемо??? Хотя врятли провайдер будет обращать внимание на меня одного... Ему то чё, деньги капают да и чёрт с этом абонентом(. Добавлено спустя 2 минуты, 31 секунду Ctpe1ok А ты сам на ДСЛ сидишь?
P.S. Я сидел на Dial up и НИ ОДНОЙ ПРоБЛЕМЫ небыло!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2005 Откуда: rus
непомогло результат что с маленьким MTU что с большим - одинаковый
если без флешгета пинг 100 мс, то с ним прыгает в пределах 100-800, причем в среднем гдето 500 Добавлено спустя 1 минуту, 48 секунд Ironfist нельзя 512 кбит у них максимум Добавлено спустя 1 минуту, 4 секунды попробую cFosSpeed. А она будет работать если несколько тачек (на одной закачки и интернет а на другой - игра) ?
Ты абсолютно прав - мочи его ГАДА)))) но а если серьезно - то на провайдера сколько балон не кати, все едино будет: по условиям соглашения провайдер всегда прав, и даже если через суд решать этот вопрос - выиграть дело в твою пользу - 1% из 100.... и то, всегда найдутся пункты и оговорки в контракте - где будет сказано, что не виновин в этой проблеме - либо никто, либо ты((((
...решаемо, но только в том случае если ты поменяешь прова..... или услуги поставки Internetа.... а так.... лаги так и остануться.....
...я был и диалапщиком.... и на DSL-технологиях сидел... и на работе... и предоставлял сам - работая в компании, которая предоставляла и-нет, и сейчас свою компанию подключаю по этой схеме.... и наконец дошел до выделенки...... и скажу только одно - какие бы вы технологии не юзали - всегда будут траблы, и эти траблы ВСЕГДА будут исходить от провайдера... жаль, что именно все так.....
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Alex-scat MTU не трогай - от уменьшения только все будет хуже, выйгрыша не получишь.
Увеличение канальной скорости тебе тоже никак не поможет - если она больше, пинг действительно меньше, но верно это только при незагруженном канале (и для близких узлов). Т.е. немного меньше-то он сам по себе будет, но если ты америку пингуешь, то он через все равно пока через океан дойдет, сотня мс накинется. И на проблему с большим пингом при перегруженном канале это никак не повилияет, потому что она совсем из другой области. А так да, если эту проблему решить, чем больше канальная скорость при неизменной физической, тем лучше.
Твою проблему можно решить либо грамотной настройкой прог (попробуй взять вместо флешгета какую-нибудь другую прогу, проверь настройки скорости, не качай в несколько потоков или несколько файлов одновременно), но это слабоэффективное решение. По нормальному можно решить либо грамотной настройкой шейпинга трафика не компе или маршрутизаторе между компом и модемом, либо сменой модема на более продвинутый и настройкой его. Тут уже становится не важно - один комп или много, один поток или много, осел или торрент - если грамотно подходить, всегда можно получить низкий пинг для интерактивных приложений. По поводу последнего пути я несколько раз в этой ветке рассказывал - почему вообще возникает это проблема с пингом, как ее решать и т.д. Поищи, можешь просто аккуратно перечитать ветку с начала.
Что можете сказать по поводу модема Star Net ADSL modem ADSL2110EHRv7.20M+?
Сижу на нём и проблемы с надежностью уже достали? Или просто неудачный экзэмпляр?
Ещё вопрос, живу в городе Арсеньеве(возле Владивостока), в частном секторе. Возможно ли такое что это влияет на DSL соединение?
Важно в первую очередь качество/стабильность встроенного в эти аппараты модема ибо у меня дсл 16000 и бывают обрывы соединения, иногда очень часто
Шяс сижу тупо на модемчике который предоставляет провайдер на шару, Lucent CELL 19A-BX-AR который имеет извесные проблемы со стабильностью.
Мой старый рутер Длинк Di604 заглючил, моргает пара портов, греется и перестаёт вообще отвечать. Поэтому выбираю теперь рутер с модемом встроенным но чтобы более менее аппарат был.
Последний раз редактировалось lOOl 05.06.2007 14:59, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2006 Откуда: Санкт-Петербург
По опыту работы (много подключений АДСЛ на разных, хороших и плохих, иногда - просто отвратительных линиях) могу посоветовать Акорпы 420, 420М и 422. Там можно поигратся с прошивками и получить устойчивую связь даже на самых плохих линиях.
_________________ Россия - без "православия" и "христианства" !
ЗАО "РпЦ" - ПОД СУД !
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2005 Откуда: Москва
Ребят скажите какой простенький LAN модем взять из списка:
http://price.sunrise.ru/groups.aspx?parentId=0004214 Выбор пал на Акорп 120/122/D link 2500U. Феньки вроде маршрутизатора вроде ненужны.. хотя если буду на халяву почему бы и нет, но тогда вопрос можно ли с таким маршрутизатором поиграть к примеру в КС небудет ли там большой пинг и небудет ли такой маршрутизатор лагать при интенсивной перекачке к примеру с ноута на др комп 50Гб инфы? Обьясните чем Длинк или Акорп лучше... Зухели сразу отбросил, за понты платить нет смысла. Бюджет ~1000р, но можно и больше, но я незнаю будет ли смысл переплачивать... если обычного ЛАн модема за 850р хватит с лихвой.
D-Link намного хуже Акорпа. Акорпы и линк лучше держат, да и функций в них поболе будет. Не раз наблюдал картину когда ДЛинк отказывался синхронизироватся, а Акорп работал "на ура". Проблем с играми на Акорпах не замечал, тем более что там порт-форвардинг весьма продвинутый. А если Вы планируете подключать не один комп - тогда Ваш выбор Акорп 420 или 422.
