Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7743 • Страница 129 из 388<  1 ... 126  127  128  129  130  131  132 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Kultar Смотря что за стенки. В принципе на 2640 wi-fi довольно мощный, у меня нормально берет через 2 ненесущие стенки как раз примерно около 7 метров или через одну несущую кирпичную, но уровень сигнала при таком раскладе начинает сильно зависить от положения ноута. Т.е инету всегда хватает, а вот фильмы с высоким битретом иногда тормозят.
стены: одна обычная типа из гипсоблоков, а другая несущая, но она только половину пути перекрывает, ибо и модем и комп стоят впритык к коридору у дверей.
да не в нём дело) модем у меня давно есть, я вот мыслю по поводу wi-fi адаптера. какие брать (сегодня уж поеду в магаз)
а коаксальный кабель (RG-6U) легко подцепляется к N-гнезду ? или тоже паять придётся ?
хм что-то связь между D-link 2640U и D-LINK DWL-G510 через 7метров и не несуoe. стенку идёт на 3 и подтормаживает, а через 10м и несущую стенку вообще на 2 и подключение идёт минут 5.
и кто тут виновать? адаптеры D-LINK DWL-G510 или 2640U или стены? есть конечно мысль повесить 2640U в коридоре, но тогда для третьего компа нужен адаптер. а если всётаки в DWL-G510 дело, то адаптер надо брать помощнее, что накладнее.
кто что думает?
D-Link DSL-2640U стена панельного дома и D-Link AirPremier DWL-G550 работают норм при учете что антеннки я направляю друг на друга
Dm
Harddm
хм, попробую. модем-то повернуть смогу, а вот компы - напряг(
они вообще в разные стороны все смотрят)
Kultar Конечно покрути там все...и тебе станет лучше :)
Dm
покрутил.
в итоге у компа через 7м отличный приём, а у другого по-прежнему плохой и постоянная потеря сети, хотя они оба и находятся в одной стороне.
бред
народ подскажите:
нужна точка доступа со скоростью g, недорогая, с usb = чтобы можно было подключить винт или флешку и дивайс мог бы сам качать на него например ночью. Я знаю это есть у продуктов Asus серии WL-W500. Не мне не нужен N draft или ускоренный G. Обычный G с хорошим приёмом, тихий, одного порта для Ethernet достаточно. Хочется уложиться тысячи в 1500.
ReUtopia хоти дальше
ну нет устройств с такими возможностями и такой ценой.
просто нет
бери асус
http://karst.org.ua
болен другим
Плиз ответте на вопрос выше...
WAP конектор деляться на два класса, обжимать их, или поять.. а что тебе нада сам выбирай
Есть два компьютера, соединены Wi-fi D-link DWL-G510 , на 1-м стоит Wi-fi D-link DWL-G510 и сетеиой адаптера первый на сеть второй на ADSL-модем. Проблема состоит в том что нельзя настроить интернет на 2-й компьтере.Да и сеть настраивается тоже как-то криво, ... но тем не мение пингуется с обеих сторон...
Настройки таковы:
1-й (с интернетом) :
сетевой адаптер
ip:192.168.0.2
Маска подсети 255.255.255.0
Основной шлюз 192.168.1.1
DNS-сервер 80.82.32.9
DNS-сервер 80.82.33.65
ip:192.168.0.4
2-й (тот на котором хочу интернет):
ip:192.168.0.5
Основной шлюз 192.168.0.4
Рабочая група: одинаковая
Настройки помоему нормальные.
Кто может помагите
Всем превед!) у меня такой вопрос, будет ли связь между самодельной антенной Helix и точкой доступа? заранее спасибо!
Infected2008А почему нет? Какой адаптер\точка используются с другой стороны? Какое расстояние? Задавайте корректные вопросы и получайте корректные ответы.
You were a n00b once, too...
Добрый вечер
В соседних с моим домом домах есть много незащищённых точек доступа - одним словом: ХАЛЯВА :D
Хотелось бы выслушать советы бывалых по поводу антен. Какую антену можно приобрести (живу за бугром, есть возможность покупать по нету), чтобы ловить весь инет на районе? :hitrost:
Также посоветуйте, какую карточку надо прикупить, чтобы в сумме с хорошей антеной я не имел проблем с хорошим сигналом. Бюджет ~150€.
Заранее спасибо
Собраны две Helix антенны, растояние между домами 450-500 метров,(у нас частные дома), но между нами мешает одна или 2 крыши и пару деревьев... как вы думаете сигнал пройдет?(в компах стоят платы D-link 54мб/сек, провод 50Ом, все припаяно на прямую.) просто я думал если сигнал не пройдет, то между нами у друга поставить точку доступа и направить на нее наши антенны...
Здесь у людей работало на 10 км. Если монтаж не очень сложный, то я бы посоветовал собрать и проверить скорость и сигнал. helix обладают хорошим усилением и я думаю, что сигнал будет неплохой. Всё очень сильно зависит от того, насколько мешают крыши и дерево - если можешь, то кинь фотки. Как вариант - сделать мачты и повесить антены на них.
Решил поднять домашнюю сеть.… На ноуте имеется Intel® Wireless WiFi™ Link 4965AGN (802.11a/b/g/Draft-N) нужен PCI-адаптер до 1000р.
Беспроводной адаптер D-Link DWA-510, 2.412-2.472 ГГц, PCI, до 54 Мбит/с, 802.11bg 554р
Беспроводной адаптер D-Link DWA-520, 2.412-2.472 ГГц, PCI, до 108 Мбит/с, 802.11bg 736р.
Посмотрел характеристики : http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =17&id=748
http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =17&id=749
Вроде одинаковые, только 520 поддерживает 108 Мбит/с (Turbo-режим)а 510 нет. Отсюда вопрос поддерживает ли его ноут (Turbo-режим)??? Вот и думаю, стоит ли переплачивать? насколько будет быстрее? И с чем меньше проблем?
ЗЕНИТ - ЧЕМПИОН!!!
Камрады. Срочно нужен совет. У меня в ноуте wi-fi не работает в номере в отеле. Поєтому нужно какое-либо внешнее решение под экспресс-кард либо юсб с возможностью подключения кабеля и наружной антены. Расстяние до точки доступа около 50-70 м. Сеть начинает ловить уже за дверью номера либо даже в предбаннике с открытой дверью. Сотрудники говорили что получалось ловить даже на кабель с банкой, но у них ноуты постарше, зато с возможностью подключения кабеля.
