Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6777 • Страница 129 из 339<  1 ... 126  127  128  129  130  131  132 ... 339  >
Tosol
Правой кнопкой по подключению к интернету - свойства - доступ - разрешить другим компьютерам - там выбираешь свою локальную сетевуху.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
SoluS
сделал+ на ноутбуке нужно было автоматически получить IP и все заработало...спасибо :dance:
Нужно №-ое кол-во компов через сервер подключить к интернету .
вопрос вот в чём PC к коммутатору подключается через LAN от него к серверу так же, от сервера в Enternet через LAN.
В материнке сер., есть только 1 LAN , значит надо дополнительно сетевая карта и в её подключать кабель идущий в Enternet ???
Сервер нужен что бы знать сколько каждый пользователь компа использует трафика+какие сайты посещал+БД
Добрый день! Проблема соединения двух компьютеров в сеть с целью подключения к интернету через основной компьютер! Обе карты гигабитные! При подключении витой пары типа кросовер (пробовал по всякому: и стандарт: б-о, о, б-з, с, б-с, з,б-к, к и б-з,з, б-о, с,б-с, о, б-к, к; и гигабитный кросовер: б-о, о, б-з, с, б-с, з,б-к, к и б-з, з, б-о, б-к, к, о, с,б-с ) сетевой кабель не подключен и все тут, может что неправильно делаю!? Однако при прямом типе соединения сеть появилась, но пинг проходит только с главного компьютера (на котором интернет), пакеты отправляет и принимает нормально! НА втором компьютере пакеты отправляет, но не принимает! (Наверно следовало ожидать, ведь прямое соединение!?) Я уже утомился малость, даже обжимник купил! Ip-ник второму назначил по стандарту 192.168.0.2, шлюх 192.168.0.1, DNS как у первого (всяко пробовал)! У меня даже значок интернета появился на втором компьютере, но сам интернет не работал!
Что делать, и почему кросовер не соединяет
Sogito - ergo sum
Equinoxe Для гигабитных карт в 99% кросс не нужен. Если пинг с одного компа проходит, то с "физикой" все нормально. Копайте настройки компа.
Гигабиту, как правило, всё равно, какие пары перекрещены, а какие нет. Потому, что в гигабите каждая пара передаёт сигнал одновременно в обоих направлениях.
Бесплатные программы для ADSL модемов http://www.zyxmon.org
http://forum.zyxmon.org
Это точно? Я не уверен что у меня у второй карты есть auto MDI (встроенная)
Даже не знаю что там еще копать кроме броузера!Вроде все правильно прописано! Но все-равно спасибо!
Sogito - ergo sum
Достаточно auto MDI на одной карте. Пинги идут, значит пакеты ходят в обе стороны.
Помогите!В интернет не могу выйти со второго компа! На основном компьютере VPN интернет! При этом IP сайтов с неосновного компа пингуются, пробовал другой браузер ставить, отключал брандмаузер на обеих машинах и перезагружался! Внутреннего файрвола нет! DNS ставил и провайдерский и 192.168.0.1, что только не делал! Настроивал по стандартой схеме http://www.obzorplus.info/content/view/12/2/! Рабочая группа одинаковая, папки вижу в доступе! Причем иногда интернет появлялся на пару секунд и тут же исчезал после повторного назначения галки "Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера (основного)" Я вообще не понимаю в чем дело!!! Либо провайдер там шурует! (узнаю попозже) Конечно можно еще юзануть спец проги типа WinRoute, но все это странно!
Sogito - ergo sum
Помогите советом.
Есть комп, подключённый к локальной сети с шлюзом 192.168.201.1. ИП в локалке 192.168.203.50. Маска 255.255.248.0. Следует заметить, что эта локалка слинкована с ещё несколькими сетями (это важно).
На этом же компе есть АДСЛ подключение через роутер DSL-2500U ко второй сетевухе. При этом роутер имеет ИП 192.168.1.1 и он выдаёт сетевухе ИП 192.168.1.2 и маску 255.255.255.0, что является стандартными для роутера настройками.
Теперь собственно проблема - Эти подключения не хотят работать вместе (локалка + АДСЛ инет) Вот их route print:
Прописал следующие роуты:
route add -p 192.0.0.0 mask 255.0.0.0 192.168.201.1 metric 2
route add -p 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.1.1 metric 1
Вроде всё заработало совместно,НО, весь инет идет через одного из провайдеров слинкованой сети, который дал своему шлюзу такие же сетевые реквизиты (один в один) как и у моего роутера. :insane: . Это не есть гуд. Как это поправить? Какие сетевые реквизиты назначить роутеру, если этот слинкованый пров говорит что они используют подсети с 0 по 18.
Может в роутах чего поправить? В общем - помогите :oops:
Меня почему-то пускает только на один сайт! Разрешаю в VPN подключении к интернету на осн. компе другим польз. использ. интернет с этого компьютера! И теперь я его могу свободно юзать какой-нибудь сайт! НА другие же не могу войти! Ставлю галку на основном компе в "подкл. на по локальной сети""разрешить другим польз. сети использовать интернет с этого компьютера" И потом опять ставлю эту галку на VPN подключении - снова могу открыть какой-нибудь другой сайт! ЧТо за лабуда!
Sogito - ergo sum
Equinoxe Пропишите на втором компе DNS (можно ip первого компа, "внутренней" карты).
Пробовал и dns провайдера и IP внутрннего :(
Sogito - ergo sum
Equinoxe
Та же самая проблема. На втором компе прбовал все что только можно - вручную прописывать ip\dns, ставил автоматическое определение адресов- в первом случае видно 1 комп, инета нет, во втором - нет ничего.
статья на которую вы ссылаетесь не помогла.
Дело в DNS! Zyxmon правильно сказал, тока я всякие пробовал! зАто хоть в CS гамаю
Sogito - ergo sum
Люди добрые, помогите! излазил инет в поисках решения проблемы, всё бестолку.
Есть локальная сеть на 2 компа и ноут. Ось XP SP3
1 Сервак (дале srv) - с инетом и юзергейтом (ххх.ххх.0.1 на локу)
2 старый комп, далее old (ххх.ххх.0.2)
3 ноут, далее box (ххх.ххх.0.3)
на old заменил мать, сетевуху и камень, обновил винду через установочный диск, все работало.
Спустя некоторое время пропал инет на old, упала лока. old с crv не пингуют друг друга. Проверил настройки, на всякий случай запустил мастера настроки сети на обеих машинах. Вот тут и началась карусель: у old настройщик завершает работу нормально, а serv ругается, что произола ошибка и просит настроить вручную, при этом вылетает инет-соединение, которое после перезагрузки начинает работать сново.
Далее удалял локальное соединение инастраивал его вновь на old и serv. Добился того, что serv видит рабочую группу HOME, и все компы в сети, но! не может зайти на old и box пишет - не найден сетовой путь.
На old ещё интереснее - он видит в группе только себя.
А теперь самое странное - box при этом пингует serv, а тот его НЕТ! и на box есть и лока и инет!!
Помогите разобраться и настроить инет, очень вас прошу, иначея себе весь мозг сломаю...
PS забыл написать, что инет на srv идет на прямую, потом со второй сетевухи уходит на свич, к которому цепляются old и box. То есть соединение проводное.
Здравствуйте.
Надеюсь мне кто-то поможет))
У меня в сети много компьютеров имеется один компьютер который работает как сервер, так когда к нему подключается определенный компьютер в нем отключаются некоторые сервисы в частности, сервис шеринга который очень нужен на этом компьютере, как можно эту проблему решить?
*MSI-Z77a-43g/I5-2500k+zalman7700cu/HD4870/8gb/OCZ120+500hitachi/500watt/dvd-ram*
Здравствуйте, у меня такая проблема = есть 2 компа на ПК стоит семерка и выход в интернет через витую пару, на нем же 2 сетевые карты.
Подключаю к нему ноут с вистой настроил сеть между ними, но сразу пропадает интернет. Как сделать чтобы была сеть и интернет на компе и ноуте?
t__t
С начало отключи в 7е фаервол.
он отключен.
Завтра иду покупать коммутатор в пределах 500 руб на 5 портов.
http://nefteyugansk.positronica.ru/good ... rder=price - там есть dlink и прочие, какой лучше?. Или не заморачиваться и покупать по дизайну/лампочкам?
У Dlink мне дизайн не нравится. У Acorp дизайн железной коробки нравится, но там используется древнее Up-Link для связи с еще одним свитчем. Для adsl интернета дома на три компа без разницы по идее в какой штеккер пихать RJ-45 по идее?
На Dlink меня почему-то не тянет :) у TPLink дизайн так себе, но наверно, если выберу из списка TPLink или Acorp не останусь в дураках?
Еще есть примерно фирмы из моего списка:
Compex 10/100mbps 8-port PS2208B
C-Net 10/100mbps 8-port CNSH-800.
ZyXEL ES-105S
ASUS GX1005, 5 портов 10/100 Мбит/с
или купить самый дешевый Acorp 10/100mbps 5-port HU5DP Plastic case и не парить мозг? :)
У меня щас Surecom 8 портов продаю за 200 руб, есть покупатель. Ищу замену поэтому 5 портовую. Мне нравятся железные корпусы или железо это маректинг? Главное чтобы БП был внешним и подсветка режима 10/100 мбит.
Хотя, если ничего не будет толкового в магазине буду брать dlink или acorp.
