Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Boston, MA
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база: Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г.. Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация. Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия: Wi-Fi Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети. Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка". Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации. Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров: #77
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация; Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация; Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация; ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС. Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.). 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Вопрос по организации доступа к usb-принтерам с ноута и обеспечение интернета на нём же
Имеется два модема - Dlink 2640U и 500Т
В настоящее время к первому модему подключен ПК по кабелю и ноут по WiFi, между ними есть сеть. К ПК подрублены принтеры. С ноута по WiFi уходят задания на печать через ПК к принтам. Необходимо убрать из этой цепи ПК, не подключая принты или модем к ноуту проводами.
Вариант 1:
Берём модем Dlink 500T и цепляем по LAN к нему принт-сервер с WiFi, к примеру Edimax PS-2207SUg, получаем на ноуте инет по WiFi и связь с двумя usb-принтерами. Насколько реальна такая схема? И могут ли в такой связке заработать указанные девайсы?
Вариант 2:
Юзаем модем 2640, по WiFi держим коннект с ноутом, по LAN к модему цепляем принт-сервер Edimax PS-2207SU, к нему два принта. Получаем тырнет на ноуте и два сетевых принта. ИМХО этот вариант более реален.
Покритикуйте плиз обе связки, если они не полный бред
ps: отдельно хотелось бы услышать отзывы о фирме Edimax, т.к. первый раз о ней слышу...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2004 Откуда: Николаев, UA
Никто не сталкивался с траблой: купил сименс gigaset wlan repeater 108 - не заходит вообще на вебинтерфейс. Может в висте єто как-то по особому настраивается?
_________________ Опасайтесь ваших желаний - они могут сбыться... TSC! Russia Member; *Cofradia Intel*; пенсионер оверклокинга.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2008 Откуда: Казань
Помогите! У меня такая ситуация собрал я антенну Helix, поставил на крышу, протянул 8метров кабеля до платы в компе, плата "Orient WP61R", штейкеров на на провод и плату не было, я снял антенну которая была в комплекте, разобрал её(точнее раздолбал:)) и припаял провод к антенне и вставил в плату, компютер запустил, все хорошо, все работает, но на следубщий день что то произошло, не знаю что, и когда пытаюсь произвести какие либо действия с платой компютер сразуже зависает...(( в чем может быть проблема? я что только не пробывал... в разные PCIпорты её втыкал, и антенну отсоединял, в плате все контакты почистил... подскажите что мне делать? и еще такой вопрос антенна могла испортить плату? если на антенне допустим "+" с "-" замкнули это могло повлиять на плату? заранее благодарен...
Куратор Каталога ПС
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2006 Откуда: СПб-Гтн, К-100
Infected2008 Может, не заземлил и замкнул что-то.. осмотри плату визуально на предмет подозрительных элементов (горелых предохранителей, полевиков и т.д.)
Читал я читал про Вай Фай и запутался в конец Есть: 1. Ноут Asus A8Sr с Виста премиум и встроенным вай-фаем
2.Профильный компьютер без вай-фая 3. PSP с вай-фаем
Цель: Создать беспроводную локальные сеть ad-hoc между всеми этими агрегатами. Расшарить все папки между компом и ноутом. Расшарить на ноут и ПиСиПи интернет с компа (ADSL).
Я так понял нужно воткнуть в комп Wi-fi адаптер, например:
"Беспроводной адаптер ASUS WL-138g, PCI, 802.11g & 802.11b"
И дальше всё настроить? Или нужно что-то ещё?
Заранее спасибо)
BoFu Я бы посоветовал вай-фай роутер 4хLAN+1xWAN+Wi-Fi. Тогда можно комп подключить обычным сетевым кабелем к роутеру (воткнуть кабель в один из LAN-портов), ADSL-модем подключашь к WAN-порту, а ПиСиПи и ноут берут сетку и инет от Wi-Fi. Так ты получшишь автоматичекое соединение с инетом и фаервол. Ну а идеальный вариант - роутер со встроенным адсл-модемом. Что-то типа
http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =23&id=559 http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =23&id=664 Или других производителей.
На плате повреждений нет, понес я плату к другу, проверили,у него пока работает... может у меня с PCI портами не впорядке? но другие платы в них работают. А разве заземление надо? у меня оно не стоит...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.08.2007 Откуда: Moscow
Доброго времени суток!
Хотел бы задать вопрос по поводу wi-fi роутера Имеется комп, подключенный к выделенной сети, ноутбук с поддержкой wi-fi (fujitsu siemens pi 2530).
Хотел бы подключить ПК к роутеру и дальше пользоваться выделленкой, а также настроить wi-fi сеть для ноута.
Подскажите пожалуйста хороший роутер, желательно D-Link.
Сам я присмотрел вот этот. Что скажите?
Вопрос по организации доступа к usb-принтерам с ноута и обеспечение интернета на нём же Smile
Имеется два модема - Dlink 2640U и 500Т В настоящее время к первому модему подключен ПК по кабелю и ноут по WiFi, между ними есть сеть. К ПК подрублены принтеры. С ноута по WiFi уходят задания на печать через ПК к принтам. Необходимо убрать из этой цепи ПК, не подключая принты или модем к ноуту проводами.
Вариант 1: Берём модем Dlink 500T и цепляем по LAN к нему принт-сервер с WiFi, к примеру Edimax PS-2207SUg, получаем на ноуте инет по WiFi и связь с двумя usb-принтерами. Насколько реальна такая схема? И могут ли в такой связке заработать указанные девайсы?
Вариант 2: Юзаем модем 2640, по WiFi держим коннект с ноутом, по LAN к модему цепляем принт-сервер Edimax PS-2207SU, к нему два принта. Получаем тырнет на ноуте и два сетевых принта. ИМХО этот вариант более реален.
Покритикуйте плиз обе связки, если они не полный бред Smile
А мне кто-нибудь ответит?
Как вариант, вместо вышеуказанных Эдимаксов, рассматриваю WiFi-принтсерверы Dlink DPR-1260 и DP-G321, а также роутер/принт-сервер Dlink DI-624S
Такой вот ламерский вопрос - могут ли роутеры работать в режиме обычной точки доступа? Т.е. есть wi-fi роутер, который раздаёт инет, можно ли мне подключить к компу второй роутер и настроить его на приём сигнала первого роутера? Как называется такой режим работы?
Куратор Каталога ПС
Мономах
Режим клиента. Но не все модели роутеров его поддерживают, обычно это пишут либо на странице с описанием, либо предательски умалчивают, тогда искать нало в мануале.
JamboJet писал(а):
Простой вопрос: какие Wi-Fi роутеры, кроме Asus 500g premium, умеют общаться с внешним хардом и сами раздавать фтп и торрент?
знаю точно, подобные модели есть у LevelOne и тренднета.
Duster
Угу, я уже пошарился и увидел. У асуса некоторых моделей типа 500G Deluxe есть возможность работы в режиме Access Point. А у остальных роутеров это может называться по другому или вообще усаливается. Блин, как всё непросто c нестандартным юзаньем роутеров... Ладно, а у обычных точек доступа есть сканирование диапазона и вывод всех доступных вай-фай сетей? Если есть это делается с помощью встроенных в точку софтин или отдельных?
