Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6752 • Страница 130 из 338<  1 ... 127  128  129  130  131  132  133 ... 338  >
возможно ли принудительно заставить сетевую карту работать на 10 Мб/с вместо 100?
поменял сетевуху на старой мамке, инет пингуется изредка (пробовал две карты)...
до этого всё работало, пока не развалился разъем на старой сетевухе (у нее мах. 10 Мб было)
nickless можно. в свойствах подключения по локальной сети , там, где указан адаптер -> настроить -> дополнительно -> Link speed/ Duplex mode
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
torg писал(а):
или купить самый дешевый Acorp 10/100mbps 5-port HU5DP Plastic case и не парить мозг?
как вариант.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Всем привет! Знаю что тема про 2 компа сотни раз обсуждалась, но у меня вот непонятная ситуация. Как всегда стандарт: ПК с VPN доступом в инет + ноутбук, задача выгнать ноут через ПК в инет... Соединил кросоверным кабелем, настроил сеть по инструкциям, сеть работает, оба компа пингуются, файлы летают. Розшарил VPN, появился он на ноуте, но сайты не открываются. Фаервол и все такое отключены, где копать подскажите. Для большей наглядности - скрины:
Ноутбук
1 IP выдается автоматом #77 2 Розшареный инет #77
ПК
1 IP прописаны вручную #77 2 Розшареный инет для ноута #77
Прописывал вручную IP для ноута, переставлял дрова на сетевые, ничего не помогло. Что может не пускать в инет не пойму.
может на ноуте днс в настройках сети не порописан
к примеру http://www.yandex.ru у вас в браузере не открывается
а если вместо этого доменного имени написать 93.158.134.8, откроется?
Tekhnoyd
это про VPN?
Где прописаны?
Рабочая группа у ПК и ноута одна?
Когда всё хорошо - это настораживает...
Algris
это про VPN?
IP выдается автоматом сетевому подключению на ноуте
Где прописаны?
IP прописаны вручную в настройках сетевого подключения ПК
Да, одна - WORKGROUP
V.V.S.
DHCP на ноуте днс в настройках сети не порописал, хотя сайты также и не пингуются (при пинге переводится доменные именя в IP или я не прав?)
Кстати я и вручную настройки забивал, в ДНС вписывал IP ПК, не работало. Может дело в какихто службах? Непонятно просто почему нормально работает сеть и интернет розшаривается и появляется в ноуте, а не работает, какбудто чтото его не пускает...
Tekhnoyd
Вариантов может быть несколько:
1. Ошибки DNS, т.е. в настройках интерфейса DNS надо указать явным образом
2. Современные сетевые карты автоматически определяют способ подключения по порту кросс/прямой (попробуйте другой шнурок, желательно заводской)
3. Если на ноуте поднять VPN, то инет появляется?
А вообще оптимально приобрести роутер, WiFi в частности, благо цены на данные девайсы начального/среднего уровня вполне доступны.
Algris
Спасибо, завтра попроверяю и опять пропишу в ноуте все вручную.
Ноут не очень уж современный, карточка 100Mbit, если я не ошибаюсь определять умеют те что гигабитные - поновее. И пинги нормально идут и в одну и в другую сторону, значит кабель рабочий.
Вы имеете ввиду что если ноут напрямую подключить к инету? Если напрямую (кабель провайдера в сетевую ноута) то все работает, VPN поднимается.
Может Вы и правы, (про WiFi - то у ноута его нет) но задача на даный момент - инет на ноутбуке через комп.
Подскажите, можно ли, и как зафиксировать внутренний IP для пользователя в маршрутизаторе (DIR-120) или в свойствах сетевой карточки?
А то после сброса и настройки маршрутизатора, IP изменились
например был 192.168.0.100 стал 192.168.0.101,
и так у всех пользователей происходит.
Соответственно придется по новой пробрасывать порты для Р2Р, Radmin и т.д.,
что в принцепе сложнее и дольше, нежели зафиксировать определенный IP для каждого пользователя.
^Ars^ Можно и нужно. Или задайте статический ip на компе или сделайте привязку по MAC на маршрутизаторе.
Бесплатные программы для ADSL модемов http://www.zyxmon.org
http://forum.zyxmon.org
можно, по-моему называется DHCP reservation, находится в настройках LAN. Выбираешь адрес, выданный по DHCP, ставишь галку, сохраняешь.
можно. Прописываешь в свойствах сетевого подключения (подключение по локальной сети) -> протокол интернета TCP/IP (в Висте - IP v4, при этом надо снять галку с IPv6) -> свойства. Прописываешь вручную адрес вида 192.168.0.ххх (кроме 1 и 255), маска подсети 255,255,255,0, шлюз и предпочитаемый ДНС - 192,168,0,1. Сохраняешь.
Zyxmon писал(а):
Zyxmon
ырг писал(а):
ырг
:beer:
настроил сеть :D
Всем здорово!
Народ помогите настроить игровой сервер для Counter-Strike 1.6
Мои друзья не как не могут играть со мной через интернет на моем сервере!
Подробно я создал сайт по настройкам но что мне нечего непонятно http://cs-iron.3dn.ru/ :gun:
Господа, кто профессионально разбирается в сетях, загляните пожалуйста в эту ветку: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=40&t=325749 Спасибо.
заглянул в чем суть вопроса то
-us- писал(а):
Та же самая проблема. На втором компе прбовал все что только можно - вручную прописывать ip\dns, ставил автоматическое определение адресов- в первом случае видно 1 комп, инета нет, во втором - нет ничего.
статья на которую вы ссылаетесь не помогла.
Проблему решил переустановкой windows на основном комьютере! DNS провайдера прописан!
Sogito - ergo sum
Последний раз редактировалось Equinoxe 14.09.2009 12:13, всего редактировалось 1 раз.
del
Последний раз редактировалось ырг 18.09.2009 8:16, всего редактировалось 1 раз.
Товарищи, помогите с такой проблемкой, а если где то упоминалось о ее решении то ткните ссылкой :)
Есть 3 компьютера: 1,2,3. В 1-м 3 сетевых карты :) к одной подключен ADSL модем, к 2-м другим 2-й и 3-й компы, "подключения по локальной сети 2 и 3" объединены в сетевой мост на первом компе . На 2-м и 3-м работает ADSL через "общий доступ". Все компьютеры видят друг друга в сети, НО ! 1-й заходит на диски 2-го и 3-го, 2-й и 3-й заходят на диски друг друга, но не могут зайти на 1-й, хотя все расшарено и сделан полный доступ, везде стоит XP SP3, KIS 2009. Подозрение что виноват Касперский, но так лень его сносить на всех машинах, да и защита постоянно нужна, пока не подводил. Kaspersky Anti-Virus NDIS filter и отключал и удалял в свойствах подключения, но эффекта ноль. Поскажите что можно настроить в Касперском и что можно сделать, без прибегания к установке какого либо доп. оборудования и излишних извращений. Просто чтобы появился нормальный доступ на всех компах.
Windows 7 Нужна помощь
Сеть через маршрутизатор д-линк
В настройках компа выставлено "получать автоматически"
Комп упрямо не хочет получать IP вида 192.168...
При включении получает 169.254...
Соответсвенно и сеть не узнает и не пингует.
Но: если включить комп с выключенной сетевухой, а затем ее задействовать, то с вероятностью 1/2 получается нужный IP.
